• Grimfilth
  • Laatst online: 22-08 19:52
Mijn laatst gekochte hdd is een Toshiba x300, en heb hem al een een aantal maanden in gebruik. Sinds de afgelopen dagen heeft hij een geluildje wat onregelmatig vrij luid elke 2 seconden te horen is. Bij normaal gebruik was deze hdd wel wat te horen zoals je van elke schijf kan verwachten, maar nu klinkt het anders. In de bijgevoegde video is te horen wat er mis klinkt, en dit is te vergelijken met een knikker welke op het bureau stuitert, net net zo luid of irritant.
-Opslagschijf, er staan geen actieve programma's aan of op
-Bij lezen pauzeert het geluid, bij schrijven gaat het onverhinderd door
-Geluid is luider dan normaal gebruik, klinkt mechanisch en is goed te voelen
-Diskcheckup meldt niets vreemds
-Verschillende sata/power kabels en positie op mobo maakt niet uit
-Geformatteerde schijf doet dit ook als windows geboot is
-Powerplan standby uit/aan geen verschil
-Geen hdd case bracket en gewoon op de grond liggen is even luid
-In bios is het wel stil, en andere pc ook
-HDD lijkt gewoon te functioneren
Hebben jullie enig advies om verdere dingen uit te sluiten, of herkent iemand dit probleem? _/-\o_
  • Grimfilth
Misschien een detail, deze schijf heeft zichzelf in de 1e week 2x geformatteerd.
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Volgens mij kan dat helemaal niet, een harddisk die zichzelf formatteert.
Wat bedoel je precies?
  • base_
  • Laatst online: 27-11 13:09
Kan je crystaldiskinfo eens draaien? En de smart waardes hier eens posten?
  • Renault
Als een harddisk "normaal" ratelt, is dat meestal veroorzaakt door het verplaatsen van de arm in een bepaald ritme (tussen data-oppervlak en TOC-oppervlak). Om uit te sluiten dat je dat hoort, zou je de harddisk eens een aantal malen achter elkaar kunnen defragmenteren.
Wat daarna aan armverplaatsingen overblijft zou minder en anders (klinkend) moeten zijn.
Wellicht is het veranderde geluid dan ook weg?
  • Grimfilth
Renault schreef op donderdag 17 september 2020 @ 22:14:
2x allerlei dingen er op plaatsen zoals oude documenten, de volgende dag achter te komen dat ze er niet meer staan.. Een 3e keer heb ik alles deel voor deel er op gezet, en dat is blijven staan.
base_ schreef op donderdag 17 september 2020 @ 22:23:
(03) TOSHIBA HDWF180
Model : TOSHIBA HDWF180
Firmware : GX0B
Serial Number : Z9H8K0Y7FBMG
Disk Size : 8001,5 GB (8,4/137,4/8001,5/8001,5)
Buffer Size : onbekend
Queue Depth : 32
# of Sectors : 15628053168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 5
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1132 uren
Power On Count : 186 keer
Temperature : 21 C (69 F)
Health Status : Goed
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : F:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lees Fout Factor
02 100 100 _50 000000000000 Data Doorvoersnelheid
03 100 100 __1 000000002AD0 Opstart Tijd
04 100 100 __0 0000000000BA Start/Stop Aantal
05 100 100 _50 000000000000 Heringedeelde Sectoren
07 100 100 _50 000000000000 Zoek Fouten Factor
08 100 100 _50 000000000000 Zoek tijd prestaties
09 _98 _98 __0 00000000046C Bedrijfs Uren
0A 103 100 _30 000000000000 Herstart's
0C 100 100 __0 0000000000BA Power Cyclus
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sensor Fout Factor
C0 100 100 __0 000000000002 Power-Uit Intrekken
C1 100 100 __0 000000000426 Laden/Ontladen Cyclus
C2 100 100 __0 0030000E0015 Temperatuur
C4 100 100 __0 000000000000 Heringedeelde Events
C5 100 100 __0 000000000000 Huidig Wachtende Sectoren
C6 100 100 __0 000000000000 Niet Corrigeerbare Sectoren
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fouten
DC 100 100 __0 000000000000 Schijf Verschuiving
DE _98 _98 __0 000000000359 Laad Uren
DF 100 100 __0 000000000000 Laden /Ontladen Opnieuw Testen
E0 100 100 __0 000000000000 Laad Wrijving
E2 100 100 __0 000000000230 Laad 'In'-Tijd
F0 100 100 __1 000000000000 Koppen Flying Uren
Renault schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 08:49:
Nee.. De schijf is ook helemaal leeg, dus 10x defragmenteren in een minuut is zo gedaan. Dat verplaatsen van de arm zou heel goed kunnen, maar ik vind het raar dat is elke 2 seconden moet, terwijl er geen proces gebruik maakt van de schijf, naast rescource monitor zelf.
  • Renault
Enkele opmerkingen:
- Qua Smart lijkt er niets mis te zijn met je harddisk
- "formatteren" is bij jou heel iets anders dan wat formatteren echt is: het opnieuw markeren van sectoren en cylinders over de hele disk, daarbij alle nog aanwezige data in principe onbereikbaar makend.
- tja, wen er maar aan: Windows 10 benadert schijven steeds weer opnieuw ( als geïnstalleerde applicaties dat niet doen, al is het maar om te indexeren e.d.), tenzij je ze in Windows 10 de juiste power instellingen geeft.
- je kunt in Taakbeheer kijken welk proces / applicatie steeds weer je harddisk "wakker maakt".
Zet sowieso indexeren voor die schijf uit als je niet wil dat de schijf elke keer opspint en kijk al je energie-settings eens na.
  • Grimfilth
Renault schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 17:04:
Enkele opmerkingen:
Done done and done, zo wanhopig was ik al. Geen proces actief op die schijf naast rescource monitor zelf. Ook de volledige format van 8tb uitgezeten zelfs.
