Cisco router 891F-K9 hangt bij booten iOS
  • Aegle
  • Laatst online: 00:01
Mijn vraag
Sinds een tijd gebruik ik een Cisco 891 router als test device om FortiGate routers te testen. Op deze wijze kan ik de twee WAN-poorten van de FortiGate testen. De tweede WAN-poort wordt in werkelijkheid als fallback gebruikt.
De Cisco was met twee VLAN's geconfigureerd om twee GE poorten voor de Fortigate te gebruiken. dus de Fortigate ziet twee verschillende netwerken.
Nadat ik (waarschijnlijk?) een configuratie fout heb gemaakt en geen backup van bestaande configuratie had, heb ik de router een factory reset gegeven. Sindsdien start hij niet meer op. Hij blijft hangen op "No sreloc section". en vervolgens bevriest de router. Zie hieronder:
System Bootstrap, Version 15.4(1r)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2014 by cisco Systems, Inc.
Total memory size = 512 MB
Field Upgradeable ROMMON Integrity test
_______________________________________
ROM: Digitally Signed Production Software
C891F-K9 platform with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 32 bit mode
Upgrade ROMMON initialized
IOS Image Load Test
___________________
Self decompressing the image : ###################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### [OK]
*** No sreloc section
En dan bevriest de router en is alleen weer tot leven te roepen door de voeding af en weer in te schakelen.
Router: Cisco 891F-K9
iOS: 15.4.3 M2 (origineel) Ook getest met versie 15.4.3 M8.
- In Rommon mode verschillende confreg settings gebruikt.
- Zowel via USB als TFTP de iOS in flash geladen
- Meerdere keren een factory reset gegeven.
- Nu zullen mijn google skils niet de beste zijn, maar hij helpt me helaas niet verder.
Iemand enig idee hoe nu verder? Of is er gewoon een hardware fout opgetreden en is ie afgeschreven :'( .
33 x ET Solar 270Wp = 8910Wp @ SMA Sunny TriPower STP 8000TL-20 Live: PVOutput | Anker SOLIX Solarbank Max AC 7 kWh
  • ijske
  • Laatst online: 21:47
en alle files van het systeem wissen, en dan enkel een nieuwe IOS terug inladen ...
zolang je de config file niet wist zal ie proberen de corrupte/foute file terug op te starten lijkt me
  • plizz
  • Laatst online: 23:02
Aegle schreef op donderdag 17 september 2020 @ 17:45:
Mijn vraag
IOS Image Load Test
___________________
Het lijkt dat IOS corrupt is. Heb je IOS via Rommon mode terug gezet en daarna weer booten?
  • Aegle
Bedankt voor de reacties zover.
Ik heb eerst vanaf een USB-stick (usbflash) de ios geprobeerd te booten. Met hetzelfde resultaat. Toen stonden het oude iOS, config en de CCP bestanden nog in het flash geheugen. Vervolgens met TFTP de ios gecopieerd naar de flash en daarna ge-reboot. Met copieeren van de iOS met TFTP worden alle bestanden op de flash gewist. Ook dit geeft helaas hetzelfde resultaat.
Het enige leven wat er nog in zit is ROMMON...
Ik geef niet snel op, maar ik weet echt niet hoe ik hier nu verder mee kom..
EDIT: het gevolg van TFTP is dat ik nu ook de originele iOS kwijt ben.. :(
[ Voor 6% gewijzigd door Aegle op 18-09-2020 15:05 ]
  • plizz
Heb je config-register waarde aangepast van die router?
Doe eens cookie commando?
>>rommon1 > cookie
  • plizz
Ik heb een idee dat je cookie van je router corrupt is.
Cisco Cookie op routers:
The cookie contains vital information about your router including some very specific hardware settings, base MAC address and other data.
  • Aegle
De register is nu 0x2102. Ik heb de configuratie in verschillende variaties geprobeerd. Met name verschillend boot options.
29
30
31
32
33
34
rommon 1 > confreg
           Configuration Summary
   (Virtual Configuration Register: 0x2102)
enabled are:
load rom after netboot fails
console baud: 9600
boot: image specified by the boot system commands
      or default to: cisco2-C891F-K9
do you wish to change the configuration? y/n  [n]:  y
enable  "diagnostic mode"? y/n  [n]:
enable  "use net in IP bcast address"? y/n  [n]:
disable "load rom after netboot fails"? y/n  [n]:
enable  "use all zero broadcast"? y/n  [n]:
enable  "break/abort has effect"? y/n  [n]:
enable  "ignore system config info"? y/n  [n]:
change console baud rate? y/n  [n]:
change the boot characteristics? y/n  [n]:
enabled are:
console baud: 9600
rommon 2 >
De waardes die het cookie statement geeft zegt me niet zoveel :+ :
rommon 2 > cookie
cookie:
04 ff c3 06 58 ac 78 ce 0b 77 c1 8b 46 4f 43 31
39 34 36 36 4c 56 47 40 0b 9a 41 01 00 09 dd 82
4a 2e 79 03 42 43 30 88 00 00 00 00 02 03 81 00
00 00 00 04 00 43 00 14 c2 8b 46 43 5a 31 39 34
39 39 31 4a 48 cb 88 43 38 39 31 46 2d 4b 39 89
56 30 31 00 4a ff ff c0 46 03 20 00 9c c5 01 c6
8a 56 42 4d 41 4c 30 30 41 52 41 cc 85 00 00 00
00 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
rommon 3 >
  • plizz
Heb je een andere adapter om voeding uit te sluiten.
Anders denk ik dat je router is overleden :'(
[ Voor 47% gewijzigd door plizz op 19-09-2020 11:26 ]
  • Aegle
Volgens mij slingert er nog wel ergens een soortgelijke adapter. Ik zal het eens proberen, hoewel ik twijfel of dat de oorzaak is. Jammer maar helaas,,, Of iemand moet nog een lumineus idee hebben?
Kan ik ergens vinden wat de cookie waarden inhouden? Ik kan er geen chocola van maken, behalve dat het model van de router er in staat.
Voorlopig ben ik dit weekend en komende dagen niet thuis. Aan het eind van de week reageer ik nog wel,
[ Voor 5% gewijzigd door Aegle op 19-09-2020 20:47 ]
  • plizz
@Aegle
Er gebeurt weleens dat cookies allemaal op hex 0 staat door bliksem inslag. Dan start de router ook niet door. Ik heb het persoonlijk niet mee gemaakt. Ik lees het alleen op internet. Ik wil het uitsluiten dat het aan cookie ligt. Cookie kan je nog fiksen als het allemaal op hex 0 staat.
  • GB2
  • Laatst online: 30-10 13:06
GB2
Zit er nog een smartnet op die Cisco Router ? Als dat zo is ff TAC case aanmaken bij Cisco.
  • Aegle
@GB2, hoe controleer ik dat? ik kan het me niet voorstellen. Het is best al een oud beestje, die echter tot nu toe altijd goed heeft gefunctioneerd. Ik had nooit de iOS moeten updaten... :9~
[ Voor 3% gewijzigd door Aegle op 25-09-2020 13:08 ]
  • plizz
Je kan een mail sturen naar web-help@cisco.com met je serienummer + product model + Cisco account ID. Dan weet je of je router nog smartnet heeft.
  • Aegle
Na een afwezigheid van een week heb ik gisteren de router weer eens aangeslingerd. Tot mijn verbazing start ie nu wel door :? De enige ‘fout’ melding is nu nog de “no sreloc section” na uitpakken van de iOS.
Ook na verschillende reboots blijft ie doorstarten. Geen idee wat er is veranderd. Ik laat het maar zo en ga hem verder vanaf scratch opnieuw configureren.
Allen bedankt voor de reacties @plizz, @GB2 en @ijske. _/-\o_
