Storing esp Audi Q5, niet uitleesbaar. Esp wordt geactiveerd
Mijn vraag
Mijn Audi Q 5 (2018) activeert sinds kort de esp in bochten waarbij het wegdek van samenstelling verandert.
In de display knippert het esp lampje en de motor remt af waarbij een hinderlijk geluid hoorbaar is.
Dealer kan het probleem niet uitlezen. Zit nog in de fabrieksgarantie, km stand 38.000.
Tot ca 30.000 km geen enkel probleem.
Wie heeft de oplossing om dit probleem te verhelpen?
Diverse malen Audi dealer laten uitzoeken, zonder resultaat.
  • .Maarten
  • Laatst online: 26-10 22:06
Fatsoenlijke dealer opzoeken die wel daadwerkelijk weet hoe ze een probleem op moeten lossen en niet zegt van computer vertelt niet wat er kapot is dus wij weten het niet. Er zit niet voor niks garantie op.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Klinkt meer als een remsensor die kaduuk is; op sommige momenten dan afgeeft dat er "rare grip" is, esp inschakelt, motor remt af.
Remsensor, remlichtsensor, dat soort geklier "extra" laten nakijken.
  • gijsiej
  • Laatst online: 13:02
Kijk ook eens naar de banden. Kan zijn dat door verschil in profieldiepte het een wielsnelheidssensor extra snel triggert (bijv. als er recent 1 band gewisseld is, en de andere band op de as nog oud is.
  • Stef87
  • Laatst online: 26-10 21:09
Slechte zaak dat Audi je weg stuurt! Dit heeft bijna altijd ook effect op je ABS e.d. Want de sensoren zijn hetzelfde (gedeeld).
Ik ben 6j technisch specialist geweest in een garage, met “uitlezen” zie je wel (of geen) foutcodes, het is aan de monteur om toch verder te zoeken ook als hij geen fouten kan vinden.
Laptop en of meetapparatuur er aan en rijdend loggen...
(Breng hem als Audi je echt niet kan helpen, op kosten eigen zak naar een goede Universee garage met wél echte technisch specialisten... War ze minstens moeten doen is een scoopbeeld maken tijdens het optreden van storing.
(Helaas is het 9/10 keer namelijk bij dealer wel uitlezen, bekend probleem —> vervang deze sensor, zonder dat er iets gemeten wordt of de monteur ook snapt wat er fout gaat)
  • FastFred
  • Laatst online: 12:33
Weet niet hoe dat met deze auto's zit, maar vaak worden de ABS sensoren ook gebruikt voor het ESP systeem. Die eens een voor een wisselen tot het verbeterd?
Helaas zijn er tegenwoordig steeds meer dealers die niet echt meer sleutelen, ze vervangen wat de computer ze verteld te vervangen en als de computer 'nee' zegt dan gaan ze met de handen over mekaar zitten. Echte kennis is er niet meer.
  • InFamous
  • Laatst online: 26-10 20:19
InFamous
excommunicado
Ik begrijp dus dat er geen ESP fout is? (Geen blijvend lampje en hoge pieptoon?) Dat verklaard dan wel waarom er niks uit te lezen valt, het is namelijk de ESP die ingrijpt en geen foutmelding.
Overigens doet de combinatie bocht en wegdek verschil mij erg denken aan een stuurhoek sensor die een verkeerde waarde doorgeeft.
Wat gebeurt er als je rustig rechtdoor rijd en een tik op het stuur geeft?
[ Voor 35% gewijzigd door InFamous op 17-09-2020 21:16 ]
Formerly known as Ragdoll
  • Cyriel85
  • Laatst online: 26-10 22:04
Verwijderd schreef op woensdag 16 september 2020 @ 19:02:
Mijn vraag
Is het mogelijk dit ook te filmen? (niet zelf telefoon/camera vast houden tijdens rijden)
Kan je het de garage exact laten zien. Dan heb je direct bewijs dat het mis is en kunnen ze zich ook niet af doen met dat ze niks kunnen vinden.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Rainesh
  • Laatst online: 14:31
Zou het toch even met vcds of iets dergelijks uitlezen. Kan ik anders wel voor je doen
Maar klink mij ook als een wielsensor die niet helemaal lekker is.
  • DiedX
  • Laatst online: 08:12
Cyriel85 schreef op donderdag 17 september 2020 @ 21:16:
Dit. En SCHANDALIG dat ze je wegsturen....
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Rainesh schreef op donderdag 17 september 2020 @ 21:16:
Zoals ik begrijp is het een ingreep en geen foutmelding, die worden toch niet geregistreerd?
  • Rainesh
InFamous schreef op donderdag 17 september 2020 @ 21:18:
Kan maar is wel een raar iets dat ie zo ingrijpt. Zou niet zo snel moeten toch
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Ja daarom denk ik stuurhoek sensor, abrupte schok in het stuur, verkeerde waarde en de ESP grijpt in. Zit tegenwoordig alleen verwerkt in de sleepring unit zover ik weet.
Als het een defecte sensor of iets zou zijn dan zou deze zeker wel in de logs naar voren komen en zou de ESP in fault schieten.
[ Voor 28% gewijzigd door InFamous op 17-09-2020 21:26 ]
  • Blasterxp
dealer kan zonder problemen live-data uitlezen uit de auto.
Je gaat rijden, monteur op de bijrijderstoel met zijn laptop/tab - en kabel in de odb2.
Daarna gaat de monteur alle signalen bekijken, en jij gaat rijden waarbij je de storing oproept.
Sim-pel.
  • Mapro
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 09-10 22:55
Blasterxp schreef op maandag 21 september 2020 @ 15:26:
Sim-pel.
Zo simpel is het vaak niet hoor, je kunt contact opnemen in samenwerking met Audi met gmto, die vinden het wel
  • Rainesh
InFamous schreef op donderdag 17 september 2020 @ 21:24:
stuurhoek sensor error zorgt ervoor dat je lane assist, audi pre sense, parkeersensoren en acc storingen nog erbij krijgt.
