Welke nieuwe grafische kaart past in dit systeem?
  • Ton37
  • Laatst online: 09:29
Mijn vraag
Welke nieuwe grafische kaart zou in dit systeem passen.
Ik zoek zeer zeker ook een tweedehands. De huidige computer wil ik gebruiken voor de lopende zaken en ben van plan om daarna een nieuwe computer te gaan samenstellen. Maar eerst wil ik deze weer 'lopend' hebben.
Ik wil er niet teveel aan uitgeven. Ik hoop zo rond de €150,- te kunnen slagen?? In ieder geval zou ik er een willen hebben die de huidige R9 evenaart of liever nog beter is. Er moeten wel 2 aansluitingen voor 2 monitoren op zitten voor een 1200p setup.
Mijn huidige computer krijg ik haast niet meer opgestart. Zodra is na een paar keer het wel kan heb ik de volgende problemen: een zwart beeld, blokken en/of strepen in het beeld in regenboogkleuren, de computer crashed enz.
Dus naar mijn bescheiden mening is de grafische kaart stuk (zie hieronder)
Windows 10, 64 bit.
Drivers en updates controleren, updaten naar de nieuwste versie.
Mijn huidig systeem:
1ProcessorsIntel Core i7-4790K Boxed€ 376,62€ 376,62
1MoederbordenGigabyte GA-Z97X-Gaming 3€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenSapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X € 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD, 2TB€ 104,70€ 104,70
1BehuizingenCooler Master Silencio 652S€ 0,-€ 0,-
2MonitorenDell UltraSharp 2709W Zwart€ 0,-€ 0,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Home NL 64bit OEM DSP OEI€ 104,85€ 104,85
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 91,59€ 91,59
1Optische drivesSamsung SH-224DB€ 37,93€ 37,93
1VoedingenSeasonic S12II-Bronze 520W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial M550 2,5" 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 715,69
Ik zat te denken aan een:Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GD (2E HANDS??
Misschien dat iemand met meer verstand van zaken mij beter op weg kan helpen of een vergelijkbare/betere 2e hands in de 'aanbieding' heeft?? :)
  • 99ruud99
  • Laatst online: 17:52
Met deze voeding?
Het kan... Maar ik zou 2e hands kopen voor dit budget...
Eigenlijk is heel de pc het niet waard om te upgraden.
Je gpu zorgt wel voor slecht beeld maar niet voor crash van pc.
Haal de videokaart er eens uit en start op. Draait de pc als een tevreden kat? Want je cpu heeft Igpu,dus moet werken Onder videokaart.
Zonder: rest van je pc is stuk.
[ Voor 75% gewijzigd door 99ruud99 op 15-09-2020 20:17 ]
  • Ton37
Dat was ook mijn bedoeling @99ruud99 , bijv. in V&A. Alleen ik weet niet welke geschikt zou zijn voor genoemde configuratie, zonder de hoeven inleveren op de prestaties van de R9 290 4GB, want daar was ik best tevreden over. Alleen deze is nu defect...
Zoals ik schreef, wil ik hem nog wel werkend krijgen voor een ander gebruik, maar wel met de mogelijkheid om mijn 2 monitoren aan te sluiten (muziekproduktie). Als dat lukt, ben ik tevreden.
Ik zal jouw advies ook eens uit gaan proberen... dank je.
[ Voor 33% gewijzigd door Ton37 op 15-09-2020 20:24 ]
  • 99ruud99
Als dat niet werkt zou ik geen videokaart kopen, dat heeft dan geen nut.
  • Emiel1984
  • Laatst online: 30-10 11:03
Emiel1984
Made in NL
Je concludeert wel erg snel dat je videokaart stuk is naar mijn mening.
Heb je dit al doorlopen?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Heb je deze PC wel goed werkend gehad in het verleden of toonde deze altijd al problemen?
Heb je al is de PC compleet opnieuw geïnstalleerd ? Kom je ook niet in de bios van de PC ?
[ Voor 36% gewijzigd door Emiel1984 op 15-09-2020 20:38 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Ton37
Tja, dat is mijn onwetendheid helaas.
De afgelopen jaren liep de computer als een zonnetje. Tot voor een maandje terug. Toen kreeg ik de geschetste problemen en die worden alleen maar erger.
Ik heb zojuist een (klein 14 inch) scherm op de geintegreerde videouitgang van het moederbord aangesloten. Ook hier kreeg ik een zwart beeld, tegelijktijd met de 2 andere monitoren. Zei het dat die iets stabieler was dan de 2 monitoren die via de GraKa liepen.
Dus @Emiel1984 heeft wel een punt of het aan de GraKa ligt? Het lijkt dan nu op een onderliggend probleem. Maar wat...??
Voor de duidelijkheid, de computer start wel gewoon op. Soms zonder problemen, maar merendeels na een paar minuten begint het beeld te bibberen, blokken en strepen , zwart beeld en dan hangt hij/of crashed hij.
Het moederbord, misschien? Of de voeding?
[ Voor 17% gewijzigd door Ton37 op 15-09-2020 21:11 ]
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Opstarten met enkel de basis onderdelen al geprobeerd ?
Dus enkel :
1. Voeding.
2 Moederbord
3 1 opslaglocatie ( HDD of SSD(afhankelijk van waar Windows op staat))
4 Maar 1 reepje werkgeheugen.
5. Ook geen externe componenten aansluiten die niet nodig zijn.
Daarnaast kan je ook via het programma hardware monitor kijken of er niet onderdelen in je PC zitten die te warm worden. Aangezien het pas een aantal maanden gebeurt kan de warme zomer zomaar een koelingsprobleem zichtbaar hebben gemaakt.
[ Voor 7% gewijzigd door Emiel1984 op 16-09-2020 02:06 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Ton37
Ik heb inmiddels alles uitgeprobeerd. Vooral het feit dat, wanneer ik een game start/speel op de geintegreerde videokaart van het moederbord (kan 1920 x 1200 trekken via HDMI), dit spel stabiel te spelen is, zonder haperingen.
Zodra ik de monitor in de Graka steek en het spel ga starten ontstaan de haperingen enz. zoals ik boven beschreef.
Op basis hiervan kan ik geen andere conclusie trekken dat de Graka is overleden.
Nou wil ik deze computer toch verder gaan gebruiken omdat hij het altijd prima deed, maar dan met een andere grafische kaart. Het mag evt. wel een gebruikte zijn.
Ik wil er eigenlijk niet meer dan €150,- aan uitgeven (V&A?) en denk aan een Dddr5 kaart met 6/8 GB geheugen. De kaart moet 2 monitoren (zie de omschrijving, Dell 1920*1200, 27") kunnen handelen.
Ik ga even zoeken op V&A en kom hier graag nog terug voor een advies. Een evt. nieuwe kaart (ca. €200,-) zou ik ook zeker in overweging nemen.
Ik denk aan deze 2 kaarten. Ik hoop dat zij beter zijn dan de huidige kapotte Saphire R9: Zit ik hiermee op de goede weg? En passen ze technisch in dit systeem?? Alvast bedankt ...
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC 6G€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenXFX Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB€ 194,-€ 194,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 194,-
[ Voor 41% gewijzigd door Ton37 op 19-09-2020 21:56 ]
  • Wintervacht
  • Laatst online: 28-08 08:56
Wintervacht
Kan nog steeds een brakke voeding zijn die je GPU niet meer van voldoende stroom kan voorzien...
Weet een beetje van veel dingen en veel van een paar dingen.
  • Ton37
Kan natuurlijk, ik weet niet hoe ik dat kan controleren, dus dat risico neem ik. Ik ga toch maar eerst voor een andere/nieuwe videokaart.
Deze 3 kaarten had ik op het oog (waarschijnlijk 2e hands!). Maar welke de 'beste' is en ook nog in mijn systeem past, geen idee. Ik weet gewoon niet waarnaar ik moet kijken om daaruit te kiezen. Mss. dat iemand mij daarin kan adviseren? Bvd.
1VideokaartenSapphire NITRO Radeon RX 470 8G D5 OC€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 194,-
[ Voor 85% gewijzigd door Ton37 op 19-09-2020 22:12 ]
  • aukenutma
  • Laatst online: 23-09 22:25
Ton37 schreef op zaterdag 19 september 2020 @ 22:05:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 194,-
Een 1060 zou op hetzelfde/iets beter niveau moeten zitten als een r9 290. Persoonlijk zou ik voor deze gaan uit het rijtje. Ze ontlopen elkaar niet veel, maar het stroomverbruik van een 1060 is veel efficienter. Als je een 2de hands kaart gaat kopen zal deze vermoedelijk minder warm geworden zijn door dit lagere verbruik en dus ook in betere staat.
  • br00ky
  • Laatst online: 15:04
br00ky
Emiel1984 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 02:03:
Dus enkel :
1. Voeding.
2 Moederbord
Dus is het ook aan te raden te controleren of de stoffilters van de behuizing voldoende schoongemaakt zijn.
  • Ton37
Dank je @Verwijderd , ik heb, had hem al gestofzuigd ;-)). Veel (zichtbaar) stof zat er eigenlijk niet in, omdat ik dat al eerder eens gedaan had. De kast leende zich ervoor wat bekleding weg te laten voor de koeling en dat had ik al vanaf het begin gedaan.
  • Ton37
Nu al enkele uren met een andere grafische kaart wat 'zwaardere' games gedaan en geen enkel probleem meer tegengekomen. Werkt weer als vanouds. Ben blij en dank jullie voor jullie meedenken!
Vooral de opmerking van @99ruud99 zat het meest in de goede richting. Daardoor kon eigenlijk al worden vastgesteld of de Graka problemen had. Voor net ff. honderd euro voor een tweedehands Graka kan ik voorlopig weer een tijdje vooruit met een, voor mijn gebruik, fijne computer ;)
[ Voor 43% gewijzigd door Ton37 op 21-09-2020 09:21 ]
  • 99ruud99
super om te horen :)
veel plezier met je pc !
