Systeem updaten of toch een nieuw systeem
  • Ton37
  • Laatst online: 31-05 06:04
Naast 'normaal' gebruik ook 'gamen'. Voorkeur heeft een systeem dat de MS-flightsimulater aankan. Hoeft niet op ultra, hight settings is voldoende
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn. Hopelijk is een update rond de €1200,- haalbaar?
Wees specifiek en noem merk en model Zie mijn huidige systeem.
Zijn twee videokaarten en drie voedingen wel genoeg? 16 SSD's in RAID-5? Vertel ons meer over het systeem van je dromen. Zie het overzicht
Naar welk merk gaat je voorkeur uit? Kun je vertellen waarom? Sta je open voor andere merken? Zet hier neer wat je zelf al hebt gevonden. Een lichte voorkeur voor intel?
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.Nee
Ga je overklokken?
Ga je voor de maximum prestaties van je nieuwe systeem of ben je tevreden met de standaard instellingen?Nee
Wat verwacht je van ons?
De laatste en eigenlijk belangrijkste vraag: Vertel hoe we je kunnen helpen met het maken van je keuze. Wil je het nieuwste/snelste/beste/mooiste systeem dat je je maar kunt wensen binnen je budget, of speelt geld geen rol? Wil je weten of/hoe je je build moet aanpassen om aan de gewenste doelen te kunnen voldoen? Of wil je de kosten gewoon zoveel mogelijk terugbrengen en zo veel mogelijk bang-for-buck krijgen?
Ik heb niet voldoende kennis (en kan niet een vergelijkbaar 'oudere' configuratie vinden) om er achter te komen welke (of misschien geen?) onderdelen ik nog kan gebruiken bij een evt. update. Veel lees ik dat de 'Ryzen'-configuraties worden aanbevolen.
Qua monitoren heb ik 2 Dell monitoren (zie bijgevoegde lijst). Die bevallen mij goed voor mijn gebruik.
In ieder geval breid ik het geheugen uit naar 32 GB en een 1 TB SSD kaart wordt toegevoegd.
De grafische kaart is nmm sowieso aan het overlijden, hij geeft na het opstarten regelmatig, blokken, strepen, crashes, zwart beeld enz. enz. Meerdere keren herstarten, helpt niet altijd. Dus noodzaak om op korte termijn een nieuw of geupdated systeem aan te schaffen.
Ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen om een keuze te maken welke componenten ik nog kan gebruiken en welke componenten ik nieuw moet gaan aanschaffen? Bvd!
Dit is wat ik momenteel heb (systeem uit 2015 en destijds met behulp van Tweakers samengesteld).
1ProcessorsIntel Core i7-4790K Boxed€ 376,62€ 376,62
1MoederbordenGigabyte GA-Z97X-Gaming 3€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenSapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-XIS NU DEFECT€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSeagate Desktop HDD, 2TB€ 104,70€ 104,70
1BehuizingenCooler Master Silencio 652S€ 0,-€ 0,-
2MonitorenDell UltraSharp 2709W Zwart€ 0,-€ 0,-
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 10 Home NL 64bit OEM DSP OEI€ 53,-€ 53,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCrucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 91,59€ 91,59
1Optische drivesSamsung SH-224DB€ 37,93€ 37,93
1VoedingenSeasonic S12II-Bronze 520W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial M550 2,5" 256GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 663,84
  • martyw
  • Laatst online: 06:24
De specificaties die Microsoft geeft liggen hoger dan wat je nu hebt om dit lekker te spelen. Kijk eens naar de Best buy guides voor ideeën om een nieuw systeem te bouwen.
  • Ton37
Dank je @Martyw . Vandaar eigenlijk mijn vraag. Ik had de BB-guides al bekeken, maar staar naar gegevens die mij niets zeggen om mijn huidig systeem te vergelijken of gedeeltelijk op te waarderen.
De GraKa lijkt mij iig. kapot.
Om mijn computer stap voor stap te upgraden, dacht ik het volgende:
1. ik zet er een nieuwe grafische kaart in, die in ieder geval later weer gebruikt kan worden in een evt. nieuwe configuratie.
Dat zou vlg. de BB-guide deze kunnen worden:
1VideokaartenSapphire Pulse RX 5600 XT 6G GDDR6€ 299,-€ 299,-
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 96,90€ 96,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 395,90
Of eventueel deze??
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC€ 224,26€ 224,26
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 321,16
Ik vraag mij alleen af of deze gebruikt kunnen worden op het moederboard in mijn huidige computer?? Of is dit te simpel gedacht van mij?
  • Potenscia
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-09 10:10
Je kast, opslag, cooler en optische drive kunnen wel mee. Je voeding zou vervangen kunnen moeten worden.
Die A2000 SSD wordt gebottleneckt door je moederbord (PCIe 2.0x2), dus ik zou je moederbord ook vervangen. Dat is in lijn met het advies om je DDR3 te vervangen door DDR4. Maar een DDR4 moederbord kan niet met je huidige cpu.
Een (snelle) SSD is wel aan te raden voor FS2020, evenals een redelijk goede grafische kaart, al hangt dat weer af van de resolutie. 1200p is niet zo zwaar.
Ik weet niet hoe het zit met die €1200, maar dat ga je niet per se nodig hebben voor een 1200p FS2020 setup. Let wel op of je internet een beetje fatsoenlijk is, want de game moet veel data opvragen tijdens het gamen.
  • Ton37
Dat is een helder verhaal, dank je @P3TER ! Ik ga mij nu orienteren op hetgeen je aangeeft, met als uitgangspunt dat het 'maar' een 1200p setup hoeft te zijn (2x 27" (1900x1200))
Mijn conclusie is eigenlijk: niet updaten, maar bouw een nieuw systeem ;-))
Bij nader inzicht ga ik daar dan maar voor en geef de huidige PC (met een andere gebruikte Graka) een andere bestemming?
De nieuwe componenten waarop ik mij ga richten zijn":
- een nieuwe CPU (waarschijnlijk Intel)
- een nieuw moederboard (DDR4)
- een nieuwe grafische kaart (voor 1200p), wel met tenminster 6 VRAM, denk ik?
- een nieuwe voeding.
- een nieuwe SSD
enz. enz.
Ga mij daarop richten.
Eerst even een goedkope (tweedehands) grafische kaart scoren om huidige systeem te kunnen uitlezen.Even kijken wat een goede/betere opvolger van die Sapphire R9 290 zou kunnen zijn? Als iemand een idee heeft waarnaar ik zou kunnen zoeken, zou ik dat op prijs stellen.
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Voor MFS2020 zijn Intels wel sneller, misschien iets om mee te nemen in de keuze.
  • Ton37
Dank je @Luxicon , dat houd ik in mijn achterhoofd.
  • Potenscia
Maar je gaat toch niet op 2 monitoren FS2020 draaien? Dan heb je een balk in het midden namelijk.
  • Ton37
Nee hoor, 1 hoofdscherm (FS) en 1 scherm voor 'andere' weergaves/FS-nav. Ik bedoel dat de videokaart wel 2 uitgangen moet hebben.
  • Potenscia
Ton37 schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 16:52:
ja oke. 2 uitgangen is niet zeldzaam, maar je kan bijvoorbeeld zo een pakken gewoon voor beeld: pricewatch: MSI GeForce GT 710 1GD3H LP
Moet, zeker 1 monitor, makkelijk kunnen booten.
  • Ton37
Merci, hierdoor breng je mij op het idee om gewoon de video-uitgang van de kaart te gebruiken. Ik had de monitoren op de ext. Graka aangesloten en daardoor kon ik de PC niet meer uitlezen. Dus nu gewoon eentje op de video-adapter van het MB!. Domweg, ff-tjes gewoon helemaal over het hoofd gezien, shame on me ;-)
  • Potenscia
Ton37 schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 17:16:
Op het moederbord aansluiten is alleen voor geïnteresseerde grafische chips. Is met geen enkele losse gpu nodig dus.
  • Ton37
Ter info: Ik had de hoop dat alleen een andere graka de oplossing kon zijn, maar ook op de geintegreerde videoaansluiting heb ik ook problemen. Dus het ligt wss. niet (alleen) aan de grafisch kaart. Nog meer reden om naar een nieuw systeem te kijken.
  • martyw
Ton37 schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 21:17:
Dan zouden de monitoren ook wel eens aan het eind kunnen zijn, hoe oud zijn ze?
