Wat is sterker, u-profiel, "lat", ander profiel
  • Stefke
  • Laatst online: 31-10 11:39
Ik wil drie schuifdeuren maken van volhouts gelamineerd hout, 33mm dik.
Om te voorkomen dat de schuifdeuren (over de breedte) krom trekken wil ik, net als bij onze tafel, boven en onderin de deur een versteviging aanbrengen van 10x20 of 10x30.
Hiervoor frees ik dan een sleuf van 10mm diep en 20 (of 30) breed, waarin ik het profiel leg en vastschroef.
Bij onze eettafel zijn op de achterzijde van de (33mm gelamineerde houten plaat) 2 u-profielen in een gefreesde sleuf aangebracht en vastgeschroefd. Deze zijn 3mm dik. De tafel is zo gekocht (dus niet zelf gemaakt).
De tafel is perfect recht...
HIer kun je bijv. een volhoutse schuifdeur krijgen, met verstevigingsprofielen.
https://houtmerk.nl/produ...eur-massief-hout-maatwerk
Nu kan ik met enige moeite een u profiel van 10x20x10 x2mm zo standaard krijgen, maar ik vraag me af of 2mm voldoende dik is.
Iemand vertelde mij dat ik wellicht een vol aluminium lat kon gebruiken, maar volgens mij is dat (wanneer gebogen over de "platte" kant weinig stevig: ik heb hier een alu lat liggen, buig je die in de platte richting - geen enkel probleem. In de staande richting gebogen is dat wel heel sterk, maar daar kan ik niks mee.
Idem voor een vol stalen lat van 10x20.
Uiteraard geeft het koppelen/schroeven aan de houten plaat nog weer extra stevigheid (soort van sandwich werking), net als wanneer je twee buigzame houten balken aan elkaar lijmt of schroeft: dat wordt superstijf.
Maar ik zoek datgene wat de meeste weerstand geeft tegen doorbuiging wanneer achterin de deur aangebracht.
  • Mar.tin
  • Laatst online: 31-10 17:14
[verwijderd]
[ Voor 85% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 10:50 ]
  • Stefke
Ja, dus een holle koker bedoel je, dat zou ook kunnen. Het maakt mij niet zoveel uit wat er achter zit, ik spuit het toch zwart en het hoort bij het industriele design.
Zou een u-profiel van 10x20x10x 2mm voldoende stevig zijn? Dat kan ik nl. standaard krijgen.
U profiel 10x20x10 x 2mm
https://metaalcenter.nl/s...-10-x-20-x-10-x-2-mm.html
Koker 30x10 x 1,5mm (1,5 wordt wellicht wat dun)
https://www.metaalshopper...k-stalen-koker-30x10x1-5/
  • clements
  • Laatst online: 05:47
ik zou dan voor een breder u-profiel gaan. en dan niet volledig infrezen maar mbv 2 zaagsneden de poten van u-verzinken.
die profieltjes die je voorstelt doen niet zoveel.
  • Stefke
Hmm ja, dat kan natuurlijk ook, dan hou ik veel meer hout over en ik zou een profiel van 20x40x20 kunnen nemen denk ik. De deur moet aan de achterzijde vlak blijven, dus ik zou dan bijv. wel de dikte van het profiel kunnen frezen zodat het wel helemaal verzonken is. Goede tip!
(lijkt ook alsof op die link die ik gaf van houtmerk het profiel ook op die wijze is verwerkt)
Denk zelf dat een breder profiel niet veel extra's geeft? Het gaat toch om de korte zijde van het u-profiel, maar ik zou als ik het profiel omdraai bijv
15x40x15 x2
https://metaalcenter.nl/s...-15-x-40-x-15-x-2-mm.html
15 x 30 x 15 x 3mm beste optie lijkt me?
https://metaalcenter.nl/s...-15-x-30-x-15-x-3-mm.html
of zelfs
20x40x20 x2
Kunnen nemen, alhoewel ik me afvraag of ik dan niet weer te diep ga met die 20mm (deuren zijn 33mm)
edit: let op, in onze tafel zitten profielen van 20x30x3 ingefreesd (tafel is ook 33mm dik). Daar zitten de schroeven schuin zijwaarts geschroefd. Dat is niet zo mooi (maar voor de tafel aan de onderzijde maakt dat natuurlijk niet uit)
Zo diep wil ik niet in de deuren frezen (en liefst de schroeven recht, dat gaat als ik het profiel andersom plaats)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X_QHP-JG2LL_KqC7DFg6jFxB2Yk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/t6pUNWmrkd2NdPOYrKIobhCb.jpg?f=user_large
[ Voor 34% gewijzigd door Stefke op 15-09-2020 12:01 ]
