Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum en al veel gelezen m.b.t. WiFi en netwerken, zoveel dat ik door de bomen het bos niet meer zie en aan jullie zou willen vragen om mij misschien toch van feedback te kunnen voorzien.
Op dit moment heb ik een glasvezelabonnement bij TriNed, het bijgeleverde Fritz!Box modem heb ik losgekoppeld en met behulp van dit tweakers forum is het mij uiteindelijk gelukt om mijn Nest Wifi aan te sluiten via een switch waar ik de Vlan kon instellen.
Helaas echter valt me de kwaliteit / sterkte van het signaal tegen en vraag ik me af of ik niet beter af ben om iets anders te gaan installeren.
Hoewel ik in mijn huisje enkele kabels heb getrokken (dus bekabeld naar een repeater is een optie) heeft mijn switch heeft geen PoE.
Mijn internet was al eens uitgevallen maar TriNed geeft geen ondersteuning als de Fritz!Box niet is aangesloten dus misschien moet ik toch iets i.c.m. de Fritz!Box uitproberen zoals een repeater van dat merk, ik heb echter geen zin om een miskoop te doen en daarom doe ik via deze weg een oproep voor advies.
Mijn modem (glasvezel) staat in de meterkast en ik heb cat7 kabels getrokken naar de achterzijde van de woning en naar de zolder welke ik eventueel zou kunnen gaan gebruiken... mijn Nest WifI heeft helaas geen Lan poorten dus op dit moment gebruik ik de kabel niet..
Alvast vriendelijk bedankt voor jullie reactie's !
  • heiyu
  • Laatst online: 30-10 16:03
Verwijderd schreef op dinsdag 15 september 2020 @ 09:16:
Super fijn dat je al kabels hebt lopen. De beste situatie is om access points (Soms worden die dingen Repeaters, Extenders etc genoemd) te plaatsen en die aan te sluiten op de LAN, waar je matig signaal hebt. Stel die in om je wifi netwerk uit te zenden met hetzelfde SSID en wachtwoord. En dan kan je die naast je Nest Wifi gebruiken, mist niet al te grote overlap in bereik. Merk van je access points maakt niet zoveel uit. LAN input aansluiting wel (vaak aangegeven als WAN).
[ Voor 14% gewijzigd door heiyu op 15-09-2020 10:24 ]
  • lier
  • Laatst online: 23:01
lier
MikroTik nerd
Vaak zitten bij accesspoints een PoE injector, dus je hoeft niet (direct) een PoE switch aan te schaffen.
En verder met @heiyu ^-^
OK, access points ... in het boekje bij het modem wat ik van TriNed kreeg staat een repeater van hetzelfde merk, de FRITZ!Repeater 3000 is dat een verstandige keuze ?
  • heiyu
Verwijderd schreef op woensdag 16 september 2020 @ 06:00:
Ja, kan prima. Heeft LAN aansluiting naar je router en is het mogelijk instellen als "LAN Brug" (https://nl.avm.de/service...t-de-FRITZ-Box-verbinden/) zoals zij dat noemen. Het is niet duidelijk of de 2e 5ghz dan vrij komt voor je apparaten, maar denk het wel. Dan heb je 2x 5Ghz voor nog meer apparaten. _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door heiyu op 16-09-2020 11:45 ]
Bedank voor de duidelijke uitleg !
