Hoe ontlucht jij je tuinbewateringsinstallatie?
  • Knollie
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 18:54
Sinds twee jaar hebben we een bewateringsinstallatie voor onze tuin. Om vorstschade te voorkomen, komt ieder jaar de installateur langs om alle leidingen door te blazen. Daarna wordt de pomp, die in een vorstvrije garage staat, afgevuld met een antivries. In het voorjaar wordt de antivries er door hem weer uitgezogen. Ieder jaar kosten deze werkzaamheden 80 euro.
Mijn vraag is: wie kan een lichte compressor aanbevelen om deze werkzaamheden zelf te kunnen doen. Welke workflow hanteer je?
Gebruikte waterpomp:dab 102m
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Diverse specialistische web sites geven aan dat niet de druk (0.5-3bar) belangrijk is maar het lucht volume. Dat helpt me niet verder met het uitzoeken van een geschikte compressor.
[ Voor 0% gewijzigd door Knollie op 14-09-2020 22:05 . Reden: Taalfout ]
  • Jarod
Heb je bij je pomp een mogelijkheid om een koppeling op je leidingen naar buiten te zetten? Ik gebruik een reguliere 50l compressor van airpress om mijn bewateringsinstallatie leeg te blazen. Ik zet aan de leidingen bij de pomp een gardena slangkoppeling (het tuintje dat normaal aan de kraan zit). In dat tuitje past precies de adapter van de compressor om luchtbedden mee op te pompen. Door vervolgens ieder bewateringsgroep open te zetten kan ik iedere groep zonder probleem en doorblazen. Ik doe dit met de compressor op een lage druk en door het blaaspistool niet volledig open te zetten.
  • talkatoo
  • Laatst online: 19:38
Ik gebruik twee Gardena ontwateringsventielen, geen idee of dat kan bij jouw systeem.
https://www.gardena.com/n...teringsventiel/901015901/
[ Voor 34% gewijzigd door talkatoo op 15-09-2020 20:20 ]
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 17:59
Ik draai de koppeling op de slang los, pak hem op (wat best zwaar is) kieper hem leeg en zet hem vervolgens in de verwarmde schuur.
Waarom vullen met anti vries?
Bij terugplaatsen hang ik de tuinslang bovenin de pomp sluit de vuldop en dan zet ik de pomp aan.
Gaat altijd goed.
Ben een keer vergeten de oude pomp met plastic pomphuis binnen te halen die was kapot gevroren.
Dus binnen halen is wel nuttig.
EDIT:
Ik heb dus op de aanzuig aansluiting een T stuk met aanzuigslang in de bron (vijver) en bovenop de T een kogelkraan met daarboven een gardena aansluiting.
Na terugplaatsen van de pomp koppel ik met een tuinslang een buitenkraan aan de aanzuig.
En laat het systeem vullen en lopen op leidingwater. Als de sproeiers gaan spuiten dan doe ik de kogelkraan dicht en start ik de pomp.
Dit hoef ik normaal maar 1x in het jaar te doen, tenzij er vuil tussen de terugslagklep zit.
Ik doe dus niet aan vullen met anti vries, want waarom zou je dat doen?
Dat doe je bij een hogedrukspuit ook niet, terwijl die echt plunjers heeft.
[ Voor 43% gewijzigd door FRANQ op 16-09-2020 09:49 ]
  • Knollie
Een aftapkraan is misschien een idee maar alles ligt al onder de grond, de laagste punten vinden is nog niet zo eenvoudig maar ik hou het even in gedachten. Iemand ervaring met doorblazen?
  • FRANQ
Heb je ondergronds niet van die leegloop ventielen op je leiding zitten?
Hoe diep ligt jouw leiding?
  • jfeelders
  • Laatst online: 06:46
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Wat je wil voorkomen is dat je leidingen door de anomalie van water barsten. Je hoeft ze dus niet helemaal leeg te blazen. Als er wat water in achter blijft dan heb je nog steeds genoeg ruimte voor het uitzetten.
Ik heb ook wat lengtes kunststof leiding in de tuin en die blaas ik zelf gewoon door. Als je niet in 1x alles open zet aan de andere kant dan kan je per vertakking een groot deel van het water eruit blazen.
Mijn tuinslaghaspels (muurmontage) laat ik ook leeg lopen en de batterij gaat uit de irrigatie-timer. En vergeet niet je muuraansluiting-waterleiding af te sluiten en te ontluchten als die separaat door je kruipruimte loopt.
[ Voor 10% gewijzigd door jfeelders op 16-09-2020 07:26 ]
  • R20141016
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 19:14
Ik blaas elke oktober de druppelslangen leeg met een compressor.
De Gardena beregeningscomputer doe ik demonteren, batterij uithalen en binnen opslaan.
  • Knollie
Dank jullie wel voor de reacties zover!
Nee, er zijn geen ventielen geplaatst door het bedrijf. Ik denk dat de leidingen zo’n 30-40 cm diep liggen en dan nog druppel slangen aan de oppervlakte.
@R20141016 welke compressor gebruik je? Dan komen we terug bij mijn oorspronkelijke vraag 🙂
