Eerste eigen build: Intel of AMD
  • nonkeltonny
  • Laatst online: 15-11-2025
Dag,
Ik wil binnenkort mijn eerste PC gaan bouwen, maar wordt een beetje gek door alle aanbod, keuzes, versies, reviews, tests and so on, dat ik eigenlijk geen enkel idee meer heb waar ik moet starten. Mijn huidige PC is 6 jaar oud.
Ik wil de nieuwe build voornamelijk gebruiken voor videowerk After Effects en games op 1080 60 fps is fijn. Een beetje toekomst proof zou fijn zijn. De duurste videokaart is niet nodig. De PC moet een beetje snel kunnen rekenen. Van programma's als Adobe CC wordt mijn systeem vaak stroperig traag. Van een game als Division 2 ook.
€1200 max. Minder is altijd fijn.
Nee. Heel misschien mijn huidige case. Verder wil ik mijn monitor behouden.
Mijn huidige config is:
Case: CoolerMaster Silencio 551 ATX no PSU
Mb: Asus Z87-A LGA 1150 ATX
Cpu: Intel Core i7-4770 skt1150 boxed Haswell 22nm
Gpu: MSI GeForce GTX960 Gaming 4G
Ram: 8Gb (2x4Gb) DDR3 1600 Mhz Corsair Vengeance
Koeling: Arctic Freezer Xtreme Rev.2 skt775/1366/1156/AM3
Voeding: ATX PSU 700Watt Be Quiet!
Ssd/hdd: 128 GB Samsung SSD 830 series SCSI Disk Drive
1TB WD Green WDC WD10EZRX-00L4HB0 SCSI (SATA600) 5400 RPM (uit 2012)
1TB Samsung HD103UJ SCSI (SATA300) 7200 RPM (uit 2010)
Monitor: BenQ PD3200U
Alle schijven (die bij lange na niet vol zijn) wil ik vervangen door een paar compactere NVMe SSD's.
Nou, eigenlijk alle basic onderdelen. Maar stilte vind ik wel prettig. Dus een stille case en fans zou ik wel fijn vinden.
Geen voorkeur. Als het goed is, is het goed.
Er hoeven geen fancy toeters en bellen aan te zitten, zoals RGB RAM of transparante cases. De kast komt in een ombouw, dus ik zie alleen de voorzijde.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Vraag 1: Ik heb een lijst opgesteld, maar heb geen enkel idee of alle componenten een beetje bij elkaar passen.
Vraag 2: Ik weet niet wat nou het verschil is tussen alle Intel i7 versies (6700, 9700, 10700, etc) en wat daarin wijs is om te kiezen.
Vraag 3 Moet ik voor Intel of AMD gaan? De ene review en site roept Intel, de ander AMD.
1ProcessorsIntel Core i7-9700 Boxed€ 286,04€ 286,04
1MoederbordenAsus TUF Z390-Plus Gaming€ 153,62€ 153,62
1VideokaartenGigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6G€ 228,90€ 228,90
1BehuizingenCooler Master Silencio S600€ 83,90€ 83,90
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock 4€ 60,87€ 60,87
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 100,34€ 100,34
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 108,90€ 108,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 98,91€ 98,91
1Solid state drivesWD Blue SN550 500GB (WDS500G2B0C)€ 62,58€ 62,58
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.184,06
OF
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 289,-€ 289,-
1MoederbordenAsus TUF Gaming X570-PLUS€ 189,87€ 189,87
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16€ 106,90€ 106,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.229,83
[ Voor 5% gewijzigd door nonkeltonny op 13-09-2020 20:10 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 07:39
De 9e generatie Intel is natuurlijk niet futureproof aangezien de 10e al uit is op een andere socket. De 3700x zou je moeten vergelijken met een i7 10600k en Z490 bord. Probeer daarvan ook eens een build te maken. Daarna even goed uitzoeken wat je er mee wil doen en op zoek naar informatie. Puget is een goede site voor adobe suite systemen. Over het algemeen krijg je bij AMD meer power per euro.
  • Potenscia
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-09 10:10
Het kan een stuk goedkoper:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 4600 Boxed€ 219,-€ 219,-
1MoederbordenASRock B550M Pro4€ 101,-€ 101,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 600 Zwart€ 72,95€ 72,95
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 31,-€ 31,-
1VoedingenSeasonic Core Gold GM 500€ 71,-€ 71,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 985,68
Aangezien After Effects, evenals de meeste games, meer baat heeft bij één snelle core dan bij veel minder snelle cores, zou ik eerder de 4e generatie Ryzen (5) nemen dan een huidige 3700x of i7/i9. Zen 3/Ryzen 4000 wordt op 8 October uit de doeken gedaan, al weet ik niet of je dan ook binnen redelijke tijd beschikking hebt tot een Ryzen 5. Mogelijk brengen ze eerst Ryzen 7 uit.
  • nonkeltonny
Helder P3TER_. En je recenter mobo staat me ook wel aan.
Maar is een hogere AMD (7 ipv 5 of zelfs 3) niet beter dan een lagere? (Ben een beetje onbekend op dit terrein, dus ik denk al snel dat een hogere versie beter is. Net als dat een i7 beter is dan een i5)
En nee, het heeft geen haast. Dus even wachten op een nieuwe versie kan.
  • WTeubl
  • Laatst online: 19-05 11:32
Hoger betekent vaak meer cores. Maar bij single core taken maakt dat dus niet uit, dan heb je meer aan 1 snelle core dan aan meerdere langzamere cores.
  • Potenscia
nonkeltonny schreef op maandag 14 september 2020 @ 07:29:
Een nieuwere Ryzen 5 is vaak beter (een stuk beter in single core en ongeveer even goed of iets minder in multi core) dan een oudere Ryzen 7. Je kan natuurlijk ook proberen een 4700x te pakken te nemen, maar ik denk niet dat je zoveel power nodig hebt eigenlijk.
  • nonkeltonny
Dat verhaal van single en multi cores is me toch nog wat schimmig. Excuse me for being a nitwit.
Alle cpu's hebben toch meerdere cores tegenwoordig? Dan kan After Effects wel gebruik willen maken van een single core, maar de cpu's hebben er meerdere. En des te hoger de cpu (i5, i9) des te meer cores.
Dat betekent dat ik dus eigenlijk een zo laag mogelijke cpu zou moeten nemen.
Of klopt die redenering niet?
Enlighten me.
  • Kamato
  • Registratie: December 2019
waar je in theorie het meest aan hebt voor dat doel is inderdaad een cpu met 1 hypersnelle core. probleem daarmee is dat cpu fabrikanten de hoogste snelheden bewaren voor de bovenste range aan cpu's en dat die dus ook met de meeste cores/threads komen.
dan wordt de afweging dus een value for money probleem: wil je iedere laatste gram aan singlecore-performance ongeacht de prijs, of zoek je de cpu uit die net iets minder hoge (turbo)clocks heeft voor de helft van het geld.
praktijkvoorbeeldje:
Ryzen 5 3600 heeft max clock van 4.2 Ghz en kost nu € 184
Ryzen 7 3700X heeft max clock van 4.4 Ghz en kost nu € 279
dat is dus minder dan 5% hogere singlecore performance voor 52% meer euro's.
De verwachting is dat de volgende Ryzen 5 (laten we hem de 4600 noemen) een vrij grote sprong in performance gaat zijn, en voor een schappelijke meerprijs t.o.v de 3600. Dus als singlecore bang for buck het doel is, en je kunt wachten tot 8 oktober dan lijkt dat nogal de moeite. Daarna weet je sowieso of de 3600 of de 4600 beter aansluit bij budget/performance wensen, of dat je alsnog voor de 3700X (of zelfs de opvolger daarvan) wilt gaan.
  • DukeBox
Afhankelijk hoe je after effects gebruikt zal een snellere GPU bij renderen de grootste winst opleveren i.p.v. een CPU met 5% meer MHz. Premiere gebruikt wel flink meer de GPU bij diverse taken dan After effects maar bij een volgende versie zou dat gelijk getrokken moeten worden.
De 1660S is overigens een van de beste bang for buck kaarten qua cuda rendering.
[ Voor 24% gewijzigd door DukeBox op 20-09-2020 22:29 ]
  • nonkeltonny
Dank Kamato en DukeBox voor de enlightment. Een stuk inzichtelijker zo. Ook door de heldere voorbeelden. Ik ga eens wachten op de nieuwe Ryzen 5 en neem dan een besluit.
Thanks.
