Vervangen van externe stalamp-dimmer door led-dimmer
  • AgamemnonZ
  • Laatst online: 10-07 23:54
Ik heb een oude stamlamp met dimmer. Het dimsysteem zit in een extern blokje, maar je dimt de lamp en doet de lamp aan door aan een ronde knop te draaien die in de lamp verwerkt zit (zie foto's). De fitting is overigens R7s en bevat nu een lichtbron die 500W gebruikt op maximale felheid (daar zet je em doorgaans nooit op).
Ik heb deze dimbare LED R7s gekocht als vervanging, maar ik moet eerst de oude dimmer vervangen door een led-dimmer om deze te kunnen gebruiken. Deze led-dimmer wil ik echter wel ook aansturen via de draaiknop in de lamp. Ik heb de maker van de lamp en de verkoper van de R7s gevraagd of/hoe dit kan, maar die wisten dat niet. Ook zoekend op internet loop ik vast omdat ik niet precies weet waar ik op moet zoeken.
Weet iemand of er led-dimmers bestaan die werken met de interne draaiknop van de lamp?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kHYONyOd4_jEgMQu2FkfUX9Fckg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Krnucco5wwOF4xHXjpULqZx9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5TANjxoZfbcbvv4xbkkB7MI7TnE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QXcffSO9jMa88gsn4L99jaBa.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfmunPlKgs89XZrZ8kU5maLQqsY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UYjLNnc6ykVefs9uST3XHFRd.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yKfI92R9D0pVDqlFf400OEsLRCA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SUsoz80e17ybwEUtJdTRoTI0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1hjQgYHXhaOHM_BVyELHU4hNDnI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6SGnaMd7HXVgO63E4zP3c1dy.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 59% gewijzigd door AgamemnonZ op 05-10-2020 00:41 . Reden: Foto's als thumbnails voor beter overzicht ]
  • Microkid
  • Laatst online: 22:44
Microkid
Smile
Je bent de belangrijkste foto vergeten. Wat zit er onder de metalen plaat in de voet?
Wat je mogelijk zou kunnen doen: alle electronica er uit slopen, en een externe led-stopcontact plugin dimmer gebruiken. Bijv. zoiets (of vergelijkbaars): https://klikaanklikuit.nl...mpacte-stopcontactdimmer/
[ Voor 59% gewijzigd door Microkid op 13-09-2020 19:50 ]
  • Sine
  • Laatst online: 23:02
Daar zit een potmeter onder, er loopt een extra draadje naar de dimmer module, de kabel naar de lamp is vieraderig.
Dat kun je prima vervangen door een LED dimmer, je hebt enkel een dimmer nodig waar je een externe potmeter aan kan knopen, wellicht dien je de pot in de lamp te vervangen door een type met een andere waarde.
Het snoer naar de lamp ook overigens, je zult minimaal 1 draad extra nodig hebben, wellicht zelfs twee.
Of je moet heel veel geluk hebben en de nieuwe dimmer moet in de voet kunnen passen.
Als je geen dimmer met externe potmeter kunt vinden dan is het verbouwen van een standaard dimmer ook nog een optie natuurlijk, maar dat vergt wat meer gehobby.
[ Voor 13% gewijzigd door Sine op 13-09-2020 20:23 ]
Repareren doe je zo.
  • memphis
  • Laatst online: 23:40
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt altijd een juiste waarde potmeter plaatsen en inderdaad zal je misschien meer aders nodig hebben dus max een 6 aderige kabel of 2 losse 3 aderige kabels
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Is het niet makkelijker om bijvoorbeeld een KaKu dimmer er tussen te zetten? Nee het werkt niet meer met datzelfde knopje, maar je kunt hem wel vanuit je luie stoel aan en uitzetten en dimmen.
  • AgamemnonZ
edited: woops; reactie in verkeerde topic; ik reageer later nog op jullie tips!
[ Voor 90% gewijzigd door AgamemnonZ op 14-09-2020 14:05 ]
  • AgamemnonZ
Dank @Microkid, @Sine, @memphis en @_ferry_ voor jullie reacties en tips _/-\o_ !
Ik wil echt de draaiknop van de lamp kunnen blijven gebruiken, dus ik moet inderdaad op zoek naar een led-snoerdimmer met draadje naar de potmeter van de lamp.
Ik heb nog wat foto's gemaakt van onder de metalen plaat in de voet van de lamp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8GjilwzfyqZexk0-BnNgp9WxqyA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pQpNFTh9l1NRtLW5lNau1JpD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nvhGgtx6j76bXKwWtYZc6wLU9mQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7GHCuAGQTdZHRaRZoraiVIhW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-vLidgGqPhlGx3LKMkwXNTQxsk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jK65hdcHaPUME7wiMM13Wb8s.jpg?f=fotoalbum_tile
Er werd gezegd dat de waarde van de potmeter moet kloppen met de dimmer. Hoe kan ik de waarde van deze potmeter vinden? Is dat op de foto's te zien?
Ik heb veel gezocht naar een led-snoerdimmer met externe potmeter en daarvoor allerlei combinaties van Nederlandse en Engelse zoektermen gebruikt, maar ik kon er geen vinden. De enige dimmers die in de buurt komen hebben interne potmeters zoals deze en deze.
Weet iemand in welke webshop ik zo'n dimmer kan vinden?
  • franssie
  • Laatst online: 00:12
franssie
Save the albatross
R7 is een 230v lamp. Dus het hele systeem is 230v. In theorie zou je een voet dimmer geschikt voor LED kunnen ombouwen (potentiometer van de voet dimmer nameten en die in de lamp zetten) maar de kans op elektrocutie is nogal aanwezig met die stalen draaiknop.
Ik zou het zelf niet doen al ben ik best handig.
  • sypie
Als je de boel niet zo achterlaat als op deze foto (zwarte draad op het punt waar die uit de kabel komt) is er weinig te elektrocuteren. En anders zorgen dat bij iedere test iemand aanwezig is om heel snel de stekker er uit te halen of om je handen van de knop te slaan, wel vooraf even bepalen welke van de twee handelingen het gaat worden.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
AgamemnonZ schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 00:50:
Er werd gezegd dat de waarde van de potmeter moet kloppen met de dimmer. Hoe kan ik de waarde van deze potmeter vinden? Is dat op de foto's te zien?...
Ik kan alleen RADIOHM ontcijferen op de potmeter. Het lijkt alsof de opdruk van de waarde is afgesleten.
Je zou 'm met een ohm meter kunnen doormeten
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Isaja
  • Laatst online: 07-03 21:45
Even een kickje aan dit oude topic en een vraag mbt verbruik en vervangen
Mijn oma heeft 2 lampen van hetzelfde type, nog met oude halogene R7S lampen er in. Deze staan iedere avond gedimd aan. Hier zitten nu 2x 120w R7S prolight in (en ze worden belachelijk heet).
Ze maakt zich af en toe zorgen over de stroomrekening. Dus ik had bedacht om hier twee vervangende led R7S in te zetten maar zie nu dus dat dit niet gaat.
Nu wil ik een knoop doorhakken om deze ja/ nee te vervangen - klopt onderstaande of mis ik iets?
Ik begrijp dat halogeen gedimd 25% minder gebruikt, dus 90w/ uur. Staan minimaal 200 dagen 6u per avond aan, dus zo'n 1000 a 1500u per jaar.
Een snelle bierviltjesberekening - 90w per uur, 2 lampen is 180w/ uur. x1500u = 270KW per jaar, maal 32 cent/kw is 87euro per jaar.. :/
[ Voor 20% gewijzigd door Isaja op 11-11-2023 11:03 . Reden: corrigeren berekening ]
  • devriesjande
  • Laatst online: 23:36
Vergeet niet dat de warmte die de lampen afgeven een positieve invloed hebben op de gasrekening.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Die 25% besparing gedimd is optimistisch, 80% van de energie gaat naar de halogeen verwarmen zodat hij licht gaat geven.
Een halogeenlamp gedimd naar 75% lightopbrengst verbruikt nog ongeveer 85% van het vermogen.
Afbeeldingslocatie: https://shuttlelighting.com/wp-content/uploads/2017/07/Figure-2-Editorial-3-400x292.png
@devriesjande Niet heel relevant, een kWh warmte uit een ketel kost iets van 5x zo weinig als een kWh elektra, dus dat maakt weinig uit.
Als ze altijd gedimd zijn kan je er natuurlijk ook de dimmer uithalen en er een kleinere led inzetten, er zijn genoeg vervangende R7S lampen, maar ze dimmen valt in mijn ervaring tegen.
  • Isaja
SA007 schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 11:16:
Thanks voor je onderbouwing, fijn! Dus inderdaad een flinke stroomwreter op 100w continu per lamp..
En goed om te weten dat dimmen op deze led-lampen geen goede optie is. Heb al even zitten kijken of ik een R7S led kan vinden die relatief zwak is, maar allemaal nog redelijk fel.
Ben wat betreft electronica niet heel handig, maar bij 1 lamp zit de dimmer in de snoer dus die lijkt me er relatief eenvoudig tussenuit te halen?
Bij de andere zit deze ingebouwd dus dat wordt wat uitdagender.
  • franssie
franssie
Save the albatross
@Isaja Dimmen kan prima met een led driver dimmer.
Ik heb deze (niet leverbaar helaas) in een Diesel Fork lamp gezet https://www.amazon.nl/dp/B08HQKBKTJ
Met deze dimmer https://www.besled.nl/eco...-0-50w-rond-mat-wit?gad=1
Gaat echt prima. Misschien even een webshop mailen welke R7S een goede combinatie is?
  • Isaja
franssie schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 16:23:
@franssie dat ziet er goed uit, mn ook die vloerdimmers zo - ik ga er naar kijken, thanks!
  • franssie
franssie
Save the albatross
Isaja schreef op zaterdag 11 november 2023 @ 16:32:
Die ledlamp is dus 10W en geeft zat licht, zeker als je er twee in een armatuur hebt (zou dan wel even navragen bij de webshop of ze beide achter een enkele dimmer kunnen, ik verwacht van wel omdat ze onder de 50W grens blijven). Nog voor maart terugverdient denk ik
