4k gamesysteem ~1500euro
  • spocy
  • Laatst online: 27-12-2025
Games, voor nu zou 4k 60fps mooi zijn, belangrijker vind ik toekomstbestendigheid zodat ik over een aantal jaren nieuwe games nog goed kan spelen, op 1440p is dan ook prima. Videobewerken of streamen van games doe ik niet.
Rond de 1500 euro, maar is redelijk flexibel.
Aangezien mn huidige systeem na 9 jaar deels de geest heeft gegeven gaat er weinig mee, wat ik wel meeneem:
Behuizing: NZXT Phantom
Harde schijven: SATA voor opslag en oude sata ssd
Toetsenbord & Muis
Monitor: 24" 1080p BenQ
Zie het lijstje hier onderaan. Dit lijkt me een mooi startpunt voor onze discussie.
Ik heb geen merkvoorkeuren. Degelijkheid en prijs/kwaliteit staan voorop, ik doe meestal lang met mijn pc's dus componenten die na 2 a 3 jaar geregeld stuk lopen mijd ik liever.
Passend in de case lijkt mij niet zo'n probleem, verder zoals hierboven aangegeven prijs/kwaliteit voorop.
Ga je overklokken?
Dat zit niet in de planning. Op langere termijn wil ik nog wel eens wat aanpassen zodat het systeem nog net wat langer mee kan.
Wat verwacht je van ons?
Het belangrijkste is dat jullie eens naar mijn opzetje kijken en bijsturen waar het beter zou kunnen. Ik twijfel bijvoorbeeld of de cpu krachtig genoeg is voor het doel, en wellicht dat er betere voedingen zijn wat prijs kwaliteit betreft. Ook valt het nu eigenlijk wat boven budget uit, geen ramp, maar als er goede bespaar mogelijkheden zijn hoor ik het graag.
Dan het lijstje:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 184,-€ 184,-
1MoederbordenMSI B550-A PRO€ 131,06€ 131,06
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition€ 0,-€ 0,-
1MonitorenPhilips 276E8VJSB Zwart€ 252,89€ 252,89
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,68€ 49,68
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 104,21€ 104,21
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 108,65€ 108,65
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 96,90€ 96,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 927,39
  • Fusi0nking
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-06-2024
De 660watt is ook genoeg ook voor langere termijn, de kaart gebruikt 320watt de rest 100ish dus zelfs met een hoge kwaliteit 550 watt heb je genoeg. Maar voor future proofing is 660watt beter, 760watt is niet nodig. Je kan ook pricewatch: be quiet! Straight Power 11 650W deze voeding halen, ook van erg hoge kwaliteit en misschien net even een 10tje goedkoper dan de 660 ion+ maar dit ligt aan waar je het koopt.
Ben je van plan rgb fusion van dat gigabyte moederbord te gebruiken? Dan kan je beter pricewatch: MSI B550-A PRO Dit bord halen of een andere m.2. De a2000 heeft issues met deze combinatie namelijk.
Qua case moet het lukken, wel even benieuwd hoeveel fans je erin hebt. Wel gewenst om minimaal 2 intake voor en 1 exhaust achter te hebben. Verder kunnen sommige 3080 kaarten langer zijn dan je kast ondersteund, de meeste passen maar bekijk dit van te vooren wel even.
Voor de rest niks op aan te merken, ziet er goed uit.
[ Voor 14% gewijzigd door Fusi0nking op 13-09-2020 18:06 ]
  • spocy
Fusi0nking schreef op zondag 13 september 2020 @ 17:45:
De 660watt is ook genoeg ook voor langere termijn, de kaart gebruikt 320watt de rest 100ish dus zelfs met een hoge kwaliteit 550 watt heb je genoeg. Maar voor future proofing is 660watt beter, 760watt is nier nodig. Je kan ook pricewatch: be quiet! Straight Power 11 650W deze voeding halen, ook van erg hoge kwaliteit en misschien net even een 10tje goedkoper dan de 660 ion+ maar dit ligt aan waar je het koopt.
Bedankt, dan ga ik daar vanavond even naar kijken om stapje terug te zetten
Nee RGB gaat bij mij niet gebruikt worden, zwart wit op de monitor na is meer het concept haha
Heb aan de zijkant 2 intake fans van 120mm zitten, achterkant 1 exhaust 120mm, bovenkant 1 exhaust 200mm. Verwacht dat dit z'n gangetje wel moet gaan. Er is nog ruimte voor meer in de kast overigens.
Zal de videokaart ruimte even opmeten en controleren, wat zijn die dan lang geworden de afgelopen jaren 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door spocy op 13-09-2020 19:59 ]
  • Fusi0nking
Dat is wel genoeg fans inderdaad. De strix versie van de 3080 is 319mm(volgens de specs van de kast heb je max 325mm ruimte) dus als je niet al te dikke fans hebt zouden zo goed als alle 3080's wel passen.
[ Voor 15% gewijzigd door Fusi0nking op 13-09-2020 18:10 ]
  • spocy
Fusi0nking schreef op zondag 13 september 2020 @ 18:10:
Ja dat past dan wel, kaart die er nu in zat was 275mm, en die had nog ruimte zat, 325mm zal wel kloppen, hoewel het als meer oogt. Komt in ieder geval wel goed dan.
  • Fusi0nking
Helemaal top!
  • spocy
Inmiddels de voeding aangepast naar de 660w variant scheelt toch weer zo'n 5 tientjes. Tevens nog een edit gedaan betreffende het RGB deel, hier zal ik geen gebruik van maken.
Eventueel nog anderen die op/aanmerkingen hebben?
  • spocy
Nog even nagekeken en de kast die ik heb heeft 350mm ruimte voor de videokaart. blijkbaar is er in de tussentijd nog een variant phantom uitgebracht. Mijn bakbeest betreft deze:
https://tweakers.net/pric...ntom-white/specificaties/
[ Voor 19% gewijzigd door spocy op 13-09-2020 22:19 ]
  • Fusi0nking
Oh dat is een hele grote kast haha. Ik kwam alleen de 630 tegen. Alleen maar beter!
  • spocy
Hmm zie net dat het moederbord aansluitingen heeft voor 3 case fans, ik heb er sowieso al 4 in mn kast.
Zal morgen eens kijken hoe dat ook alweer aangesloten zat icm fancontroller van de kast.
Tevens nog een check, die processor gaat 4k 60fps zonder problemen trekken? ook bij games als rdr2 etc.?
  • mitsumark
  • Laatst online: 23:32
60fps is niks voor een recente processor, die 3600 doet "overal" 100+.
  • Fusi0nking
spocy schreef op maandag 14 september 2020 @ 23:48:
Dan kan je misschien wel beter voor dat msi bord gaan, komt met 6. Qua features ga je niks missen
In 4k ga je videokaart bottlenecked zijn, de 3600 gaat je performance niet aantasten in 4k.
  • spocy
Bedankt voor de feedback weer, goed om te weten dat de processor geen bottleneck gaat zijn.
Ga nog wat onderzoek doen naar de moederbord opties, en zeker die MSI meenemen.
Bedankt beide!
  • spocy
Lijst weer bijgewerkt. moederbord is de msi geworden ivm aantal fans. voesing is de be quiet geworden ivm beschikbaarheid in winkels en liever enkele bestelling(en) ipv elk onderdeel in eigen winkel.
Helaas moeten we nog even wachten want ik had vandaag nog geen geluk met de 3080.
