  • uchihamadara
  • Laatst online: 17-10-2023
Mijn vraag
Ik gebruik al heel lang mijn 3000 Mhz RAM op 2400 Mhz staan, omdat ik een lange tijd geleden problemen ermee had en hoger dan 2400 is het niet stable. Terwijl de geadverteerde snelheid die word gesupport door de CPU 2666 Mhz is. ik wou het nog is proberen met wat hulp. De specs zijn misschien wat oud maar ik hoop dat iemand me kan helpen
Ik dacht aan mn BIOS updaten ik zit nu op f41b maar iemand vertelde me dat dat gevaarlijk kan zijn.
ik dacht ook aan 1 voor 1 mn RAM sticks te testen maar als mn BIOS update het kan fixen heb ik dat liever, maar voordat ik dat doe wil ik het eerst zeker weten.
specs:
AMD Ryzen 5 1600X
Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15 x2 (4x4GB in totaal dus)
Gigabyte GA-AB350-GAMING 3
ik heb mijn RAM geheugen van 2400 Mhz tot en met 2800 Mhz getest
ik heb mijn CPU van 3,6 - 3,9 Ghz getest
met XMP en zonder XMP geprobeerd
voltages omhoog gedaan
Beste antwoord (via uchihamadara op 13-09-2020 16:45)
  • White Feather
  • Laatst online: 11:54
Uszka schreef op zondag 13 september 2020 @ 08:16:
1e gen Ryzen en 4 geheugenmodules. Vergeet het maar. Meer dan dit ga je er niet uit halen.
Je mag inderdaad blij zijn dat je 2400 haalt:
Dit zijn de officieel ondersteunde snelheden:
https://www.legitreviews....3/ddr4-memory-support.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aE2tMmrT_ATGcss9XTpHkrJp3Xk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GVZnWyjCPFxU83qqjpPc4BVd.jpg?f=fotoalbum_large
Met 4 Dimmen is 2133 dus supported, als het single sided dimmen zijn, anders 1866.
  • Pirelly
  • Laatst online: 16-11 10:57
Persoonlijk zorg ik er altijd voor dat mijn moederbord bios up to date is. Ik installeer altijd de nieuwste, aangezien dit stabiliteitsproblemen en compatibiliteitsproblemen kan oplossen. In principe is dit niet gevaarlijk, maar er is altijd een klein risico dat de bios update fout gaat (door bijvoorbeeld stroom uitval).
De meeste nieuwere moederborden hebben de mogelijkheid dan terug te gaan naar een bios dat wel werkte. Ook jouw moederbord heeft dit (gigabyte dual bios) en ze hebben software om je bios vanuit windows te updaten (al geef ik zelf ook de voorkeur om dit direct vanuit het bios te doen).
Ik zou dat toch als eerste proberen.
Is je geheugen wel compatibel met je moederbord? Officieel staat het niet op gigabytes memory support list (https://www.gigabyte.com/...ev-1x/support#support-doc)
Wel de 3200C16, maar niet jouw 3000C15.
Je zou het eerst eens met 2 x4GB kunnen proberen.
Heb je het voltage op 1.35 staan, als je 3000 probeert met de juiste timings?
[ Voor 33% gewijzigd door Pirelly op 13-09-2020 07:58 ]
  • Wekko306
  • Laatst online: 22-11 18:08
Je hebt dan ook wel een lastige combinatie met een 1st gen Ryzen, Gigabyte moederbord en 4 Corsair RAM sticks.
Je zou eventueel kunnen proberen met RAM voltage nog iets te verhogen tov XMP of met Ryzen DRAM Calculator aan de slag gaan, maar het zou me niks verbazen als je er niet meer dan 2400MT/s uit gaat halen.
Bios update zou ik nooit vanuit Windows doen trouwens aangezien die tools vaak nog steeds niet foutloos werken.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Wekko306 schreef op zondag 13 september 2020 @ 07:37:
Dit geheugen reageert heel slecht op de settings van de calculator. Heb hetzelfde type gehad, maar dan 2x8GB. Die pakte met een overvolt nog wel 3000CL15, maar geen tweaks, dat was meteen geen POST. Het grootste probleem is inderdaad de 4 sticks en een 1e generatie chip. Dat gaat nooit 3000 worden, hooguit 2666 met een overvolt naar 1.38v en wat hoger SOC voltage.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 11:53
Uszka
  • Beste antwoord ✓
  • White Feather
  • uchihamadara
Pirelly schreef op zondag 13 september 2020 @ 07:15:
Je zou het eerst eens met 2x4GB kunnen proberen.
Ja ik kwam er ook achter dat het niet op de QVL staat van mijn moederbord.
Dus ik zou 2x4GB kunnen proberen met voltage op 1.35 en 3000? Nog een vraag dan. op de site van AMD staat dat de 1600x tot 2666Mhz support. Is 3000Mhz wel mogelijk. toen ik op Reddit keek naar mensen die hetzelfde CPU en MOBO hebben zag ik inderdaad mensen die 3000Mhz stabiel hadden met een 1600(x). Ik vraag het dan even voor de zekerheid is dit wel mogelijk voor mijn setup?
nelizmastr schreef op zondag 13 september 2020 @ 08:15:
Ja ik las dat dit geheugen niet zo goed werkt met die instellingen. ik zou al blij zijn met 2666 sinds dat officieel de hoogste Mhz die mn CPU kan supporten.
Bedankt iedereen voor jullie reacties, wat ik hier uit heb kunnen halen is dat dit mijn opties zijn als ik het goed begrijp:
Houden zoals ik het nu heb 2400Mhz 4 sticks geen XMP. en de rest op auto.
2666Mhz met voltage op 1.38 en een iets hoger SOC voltage proberen met alle 4 de sticks (alhoewel ik niet denk dat dit stabiel gaat zijn.)
3000Mhz met voltage op 1.35 (moet ik ook de SOC hoger doen dan?) met 2 sticks
wat zou dan beter zijn 2 sticks op 3000 of misschien 2933? of 4 sticks op 2666/2400? op wat voor timings zou ik ze moeten zetten? Ik doe pas net wat kennis op over timings dus ben daar niet zo goed bekend mee.
PS. Ik wou er nog even bij zeggen dat, het raarste is dat ik het gewoon op 2666 kan zetten zonder problemen de hele dag, maar dat wanneer ik mijn PC uit doe in de nacht en de volgende morgen opstart. Start hij wel op maar programma's beginnen continu te crashen. Ik heb gister nacht mijn PC aan laten staan. Het is nu 12 uur in de middag, en ik merk geen problemen met crashende discord of slechte performance in games.
Ik ga nu na een restart kijken of het nogsteeds stabiel is en laat het jullie weten. Nog een keer bedankt voor jullie reacties.
EDIT: dus de problemen die ik meestal had nadat mijn PC uit stond voor een lange tijd; zie ik op dit moment niet. Ik heb een restart gedaan en het is gewoon stabiel. Niks crashed. Wat ik mij dan afvraag komen de stabiliteit problemen tevoorschijn nadat mijn PC voor een lange tijd uit is?? is dat mogelijk?
EDIT 2: na veel programma's te gebruiken stond mn RAM op 60-80% use. en kreeg ik een blue screen na 5 min. :O en begonnen programma's weer te crashen
dus ik denk dat de enige 2 stabiele opties 2400 met 4 sticks zijn of 2 sticks op een hogere frequentie. Wat denken jullie?
snel vraagje: Als ik upgrade naar een nieuwe CPU bv een 3000 series CPU of misschien de nieuwe zen 3 CPU's binnenkort. en natuurlijk een nieuw moederbord (pricewatch: Gigabyte Aorus X570 ELITE) kan ik dan deze zelfde RAM gebruiken (4x4GB) of adviseren jullie om toch een nieuwe set te halen van misschien 2x8 3200Mhz (misschien beter om eentje te halen die op de supported lijst staat van het moederbord)?
[ Voor 12% gewijzigd door uchihamadara op 13-09-2020 13:09 ]
  • Pirelly
Je kunt altijd proberen het geheugen over te zetten. Maar, voor zover ik begrepen heb, draaien de nieuwe amd processors het beste met geheugen tussen 3200 en 3600. En dan zou ik voor 2 sticks gaan. Zelf heb ik er 2x16GB 3600 geheugen in.
  • uchihamadara
hmm en welk merk adviseer je. Ik las dat Corsair en Gigabyte niet zo goed gaat samen soms.
  • Pirelly
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik je daar niet direct een antwoord op kan geven. Ik heb verschillende merken gehad (Corsair, g. skill, crucial) en altijd tevreden geweest. Maar ik kijk wel altijd eerst even of het geheugen compatible is met het moederbord dat ik gekocht heb en ik lees veel reviews alvorens te kopen. Nu heb ik een Asus X570 board met g.skill geheugen.
[ Voor 6% gewijzigd door Pirelly op 13-09-2020 15:48 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Waarom wil je nou eigenlijk ander geheugen kopen? Om het iets sneller te laten lopen? Je gaat er qua prestaties weinig van merken.
Dan zou ik het veel slimmer vinden om een nieuwere processor te kopen. De nieuwere generaties zijn minder kieskeurig qua geheugen. Hoe die ondersteuning samen gaat met het wat oudere moederbord durf ik alleen niet te zeggen.
[ Voor 29% gewijzigd door WEBGAMING op 13-09-2020 16:17 ]
  • uchihamadara
WEBGAMING schreef op zondag 13 september 2020 @ 16:15:
nee ik wou niet per see een ander geheugen kopen. Ik ben wel van plan in een maand of 2 mijn MOBO en CPU te upgraden.
mn vraag was dus kan ik gewoon mijn Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15 x2 (4x4GB in totaal dus) geheugen gebruiken met pricewatch: Gigabyte Aorus X570 ELITE en een 3600x of misschien zelfs zen 3 CPU's als die nogsteeds een AM4 socket hebben natuurlijk. of is die compatibility niet top. sinds de 1600x problemen had met 4 geheugenmodules. Ik weet niet of de nieuwere CPUs dat wel kunnen weet iemand dat misschien?
EDIT: ik heb het moederbord opgezocht en zag dat mijn huidige RAM wel op de QVL staat. Ik denk dat ik dus voor het maar moet doen met 4x4gb op 2400 totdat ik upgrade. Bedankt iedereen voor jullie antwoorden ik wist niet dat 4 geheugenmodules een factor kon zijn met de problemen die ik had
[ Voor 11% gewijzigd door uchihamadara op 13-09-2020 16:43 ]
  • Wekko306
uchihamadara schreef op zondag 13 september 2020 @ 16:24:
Je kan het blijven gebruiken, maar ook met een nieuwe CPU en mobo is de kans aanwezig dat het niet goed draait op 3000MT/s. Als je toch je CPU en mobo gaat upgraden zou ik zeggen doe ook direct je RAM, 2x 8GB of idealiter 2x 16.
  • uchihamadara
Wekko306 schreef op zondag 13 september 2020 @ 16:46:
op zn minst staat deze wel op de QVL can het MOBO die ik wil halen. dus ik heb er wel vertrouwen in. Ik zou liever ook een 2x 8GB 3200Mhz halen ja, maar het is misschien een beetje overbodig.
Ik denk dat het afwachten is voor de zen 3 CPUs en kijken wat die nodig hebben qua compatibility. Met jullie antwoorden weet ik tenminste dat ik niet hoger dan 2400Mhz met 4 geheugen modules kan draaien met mijn CPU atm. Afwachten word het maar voor de nieuwere versies.
