Netwerkkabel test ok, maar geen dataoverdracht
  • bookmaker
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 14-07 13:05
Beste netwerkspecialisten,
Ik zit met een probleem en ik hoop dat jullie hiervoor een oplossing hebben.
Dit is de situatie.
Mijn modem staat in de huiskamer. Vandaar gaat een CAT6 kabel door een gat in het plafond naar de voorkamer op de eerste verdieping. Vandaar gaat 'ie door een paar muren heen naar mijn achter/werkkamer. Daar had ik een goede netwerkverbinding.
We hebben de net de bovenverdieping opgeknapt en heb in het proces meteen de kabel achter een plint weggegwerkt.
Omdat ik nu niet alleen mijn vaste computer boven heb staan maar ook andere dingen die aan het bedrade netwerk moeten komen heb ik op de voorkamer de kabel die eerst doorliep doorgeknipt en voorzien van een connector. Deze kabel komt nu in een switch.
Dit is mijn probleem.
Door de ingekorte kabel (dus die van het modem door het plafond naar boven gaat) komt geen signaal meer. Dat wil zeggen: als ik die kabel op mijn netwerkprinter aansluit, dan kan de printer niet worden gevonden. Als ik een computer op de kabel aansluit gaan er op de connector van de computer geen lampjes branden en kan ik geen verbinding maken met de rest van het netwerk/internet.
En dat - en dat is het vreemde (althans voor mij) - terwijl ik de kabel met een LAN-tester gecontroleerd heb. Op de LAN-tester gingen netjes alle lampjes branden, zoals 'ie ook deed bij gekochte kabels met vaste connectors.
En dit is mijn vraag.
Hebben jullie enig idee waarom de LAN-tester laat zien dat de kabel goed is, maar dat er toch geen dataoverdracht kan plaatsvinden?
De adervolgorde heb ik gecontroleerd en die is goed.
Alvast bedankt mensen!
Beste antwoord (via bookmaker op 13-09-2020 17:37)
  • GlowMouse
Wat is de adervolgorde precies?
  • Beste antwoord ✓
  • GlowMouse
  • bookmaker
Dit is de connector boven, die ik er dus na het doorknippen aan het gezet:
van 1 naar 8: oranje/wit - oranje - groen/wit - blauw - blauw/wit - groen - bruin/wit - bruin
Door jou vraag heb ik de connector beneden ook maar even gecontroleerd, want die had ik niet gecontroleerd (omdat ik aannam dat die goed zat, want: kabel werkte al goed voor doorknippen).
Wat blijkt: daar is de volgorde precies omgekeerd...
<schaammodus>Oeps.</schaammodus>
Zal morgen een nieuwe connector eraan zetten, en ik denk dat het probleem dan is opgelost.
Maar wel vreemd dat de LAN-tester een goede testuitslag gaf.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:51
Lan testers doen dat met gelijkstroom.
Dat is toch wel iets anders dan een netwerksignaal.
  • bookmaker
Dat snap ik.
Maar een LAN-tester stuurt toch een stroompje door een ader op een bepaalde positie in de connector en als aan de andere kant op dezelfde positie wordt "ontvangen" dan geeft dat een OK, toch? Want dat zou je ook doen als je met een multimeter de kabel gaat doormeten.
  • GlowMouse
Wat voor LAN-tester heb je? Dit is een voorbeeld van een goedkoop exemplaar:
Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1AGThKbSYBuNjSspiq6xNzpXaJ.jpg
Bij jouw kabel zou je de lampjes aan de ene kant in een andere volgorde moeten zien oplichten dan aan de andere kant. Dat valt niet erg op, maar je zou het kunnen zien. Er zijn betere LAN-testers die een kabel aan meer tests onderwerpen.
  • bookmaker
GlowMouse: een soortgelijke https://tweakers.net/pric...902/cablexpert-nct-1.html
Ik heb helaas niet de mogelijkheid gehad om de lampoplichtvolgorde te controleren, was alleen thuis.
Maar ik heb wel een nieuwe connector aan de kabel gezet en ... probleem opgelost.
GlowMouse bedankt voor het herinneren aan een van de eerste controlepunten van fault finding die ik door een aanname heb genegeerd: zit alles goed aangesloten?
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:34
Bij dergelijke testers altijd beide kanten controleren. Ik had destijds ook een klant die kabels had aangesloten, deed het niet. Volgens de tester alles goed zei ie. De zender deed idd netjes 1-8, de ontvanger gaf 2 draden omgedraaid aan. Hij had alleen de zender bekeken.
