• Canonsvogel
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 21-11 11:54
Ik heb een tijdje geleden een Asus RT-AX56U gekocht. Dit om de KPN experiabox te vervangen. Ik heb een glasvezel abonnement. Ook heb ik een KPN box voor tv. Deze staat direct op de router aangesloten.
Ik ben niet ervaren nog bekend bij routers. Nu kom ik dus niet uit hoe ik de router moet instellen zodat deze het doet.
Ik heb de KPN site met uitleg bekeken:
https://www.kpn.com/servi...nstellen-en-gebruiken.htm
Echter snap ik niet veel van die termen en weet ik ook niet hoe ik deze op de router kan instellen.
Als ik de router vervang zonder die instellingen aan te passen zeggen de verbonden pc's dat de lan kabel is aangesloten maar dat deze geen internet levert.
Wanneer ik de router na de experiabox plaats, heb ik wel internetverbinding.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Met vriendelijke groet,
Canonsvogel
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Ik vermoed omdat het geen modem is maar een route en de experiabox is een modem en route in 1.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 28-11 01:22
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 π—π—ˆπ–Ύπ–Ώπ— 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Onder de specs van RT-AX56U staat ook dat het geen xDSL modem is.
Als je dus xDSL hebt, moet je daar op filteren bij https://tweakers.net/modems-en-routers/
πš’π™Ώπš‘πš˜πš—πšŽ 16 π™Ώπš›πš˜ - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖑-3800 - 2𝖳𝖑 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖀𝗅𝗂𝗍𝖾
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:48
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Ik denk dat de TS glasvezel abonnement heeft, @d22wth ;)
Waarom heb je de Asus gekocht? Je zegt vervangen, maar dat kan helemaal niet (althans, niet zonder aanvullende apparatuur). Waarvoor wil je de Asus gebruiken? Als het alleen voor Wifi is (en de ingebouwde switch) dan heb je mogelijk het verkeerde apparaat gekocht.
  • d22wth
d22wth
lier schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 17:45:
Oeps, verkeerd gelezen.
Dan moet TS inderdaad een glas/fiber compatible modem(router) hebben...
@TS je zei dat je het modem wilt vervangen, waarom is dat? Mocht je betere WiFi willen hebben zou iets als een Ubiquit Unifi AP een betere optie zijn.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Die AX heeft toch gewoon een WAN-poort? Die kan je dan op de FTTH NTU aansluiten en configureren?
Of, gezien alle andere posts, mis ik wat @d22wth @chucky666 @lier ?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik ben niet gewend dat er op een FTU een ethernet aansluiting zit!? Misschien doet KPN dat wel!?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
lier schreef op vrijdag 11 september 2020 @ 18:00:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nQ25-jf_BjB8ydVQ47H4avfmLr8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RD1hNiiFXHLgqCUjBXIL71YB.jpg?f=fotoalbum_large
Alstu. Mijn KPN- aansluiting.
Rechts de Cat5e die naar mijn AC68U gaat.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Grappig, ik dacht dat een FTU de "ISRA" van de glasvezel is waarop een glasvezsel aangesloten kan worden. Weer wat geleerd...
[ Voor 8% gewijzigd door lier op 13-09-2020 17:03 ]
