  • PCGGamer
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 06-07 21:41
Dag, ik ga overstappen op een hybrid videokaart. Het gaat hier om de RTX 2080 Ti Sea Hawk X van MSI, die ik zeer goedkoop in de vingers heb kunnen krijgen. Ik twijfel echter waar ik de radiator moet plaatsen. Ik heb een paar opties:
1. De radiator als exhaust aan de achterkant van mijn kast plaatsen. Momenteel zit daar een 140mm fan, maar die kan ik daar weghalen en eventueel verwisselen met een 120mm ventilator van de bovenkant van de kast, zodat ik een push/pull configuratie kan maken.
2. De radiator als intake gebruiken aan de onderkant van mijn kast. Ook daar zit nu een 140mm fan, maar deze kan ik dan ergens anders in de kast monteren.
3. De radiator als exhaust gebruiken aan de onderkant van mijn kast? Ik heb geen idee of dat mogelijk is en of dat goed werkt.
4. Als de kabellengte van de radiator dat toelaat (wat ik vrees), de radiator aan de bovenkant plaatsen. Dan kan ik ook een push/pull configuratie maken met behulp van de bestaande 120mm ventilator.
AMD Ryzen 7 2700X
Asus Crosshair Hero VI X370 MOBO
Crucial Ballistix Sport 3200Mhz
Noctua NH-D14
MSI RTX 2080 Ti Sea Hawk X
Be Quiet! Dark Power Pro 750 Watt 80 Platinum
Phanteks Enthoo Luxe
Ik heb zelf een beetje nagedacht wat betreft de temperaturen.
Optie 1: Alle warme lucht vanuit de CPU koeler wordt rechtstreeks in de radiator geblazen; de GPU temperaturen zullen dus relatief hoog zijn, maar de CPU temperatuur laag.
Optie 2: De temperatuur van de lucht die van onder in de kast naar boven gaat, is hoger door de radiator. De CPU temperatuur zal dus hoger zijn, aangezien de temperatuur in de kast hoger is. GPU temperatuur is het koelst denk ik.
Optie 3: Minder airflow in de kast, dus CPU temperatuur zal heel iets hoger zijn dan normaal, maar denk niet dat dat merkbaar is. Ik weet niet of het mogelijk is om een exhaust te zetten op de bodem van de kast, of dat dat heel inefficiënt is.
Optie 4: De temperaturen van zowel de CPU als GPU zullen het laagst zijn. Dit is ook het ideale scenario denk ik. Echter ben ik bang dat ik niet genoeg kabel lengte heb en ik dus 1 van de 3 bovenste opties moet gebruiken.
Wat denken jullie ervan? Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ubUTYwVmqeeFSuB8tYKX-l5pMYw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ggcSOn49amApAyMkyj0ZSmBJ.png?f=fotoalbum_large
  • PCGGamer
Bedankt! Dit had ik ook gehoord inderdaad. Ik ga vanavond kijken of ik hem goed kan plaatsen. Ik zal jullie op de hoogte houden als daar behoefte aan is.
