Patchkasten ordenen, tips?
  • sanscorp
  • Laatst online: 08-10 18:57
Het verhaal:
Het is zo ver, we zitten op het werk in een verbouwing waarbij om en om 2 van de 8 verdiepingen leeg gaan .
Een ideaal moment om de patchkasten eens op te schonen!
Het pand en netwerk:
We hebben het dus over een redelijk netwerk, 300 werkplekken + een hoop extra's.
De kasten zijn een ramp, 16 uur geweest in 1 SER om alleen de inactieve spaghetti al te verwijderen.
Pand bestaat uit een MER en 2x een SER met ieder 3 kasten en in totaal minimaal 1000 patch punten.
Switches worden geconfigureerd door netwerkbeheer en zitten voor het gros in een andere kast dan de panelen. Dus bijvoorbeeld linker kast alleen patchpanelen, midden 50/50 patch/switch en rechter vooral switches.
De boel kan zonder onderscheid aangesloten worden, alles is op MAC in juiste VLAN gezet.
Ik kan niet inloggen op de switches.
Vooralsnog kwam ik nooit verder dan poortje noteren, kabeltje er in en weer weg.
Tot zo ver mijn kennis..
Het begin is al gemaakt, afgelopen 2 weken gedaan:
- Wall-outlets geïnventariseerd in gebruik genoteerd en gemarkeerd voor de verhuizers.
- Ongebruikte patchpoorten (waarvan zeker) zijn reeds verwijderd (SER 1 en 2).
- Alle patchpanelen in de kast voorzien van een strook schilderstape en alle gebruikte patches gemarkeerd.
- Na verhuizing heb ik alles zonder link verwijderd, zo'n 50 patches zijn achtergebleven (cruciale telefoons en een enkele printer, zodra de kabels binnen zijn kan ik deze 50 stuks voor 7 uur 's ochtends om prikken).
- Patchpanelen fysiek bij elkaar gehangen daar er soms een gat tussen zat.
- Alle kabelgeleiders (hoe heten die dingen?) hersteld. Deze zijn bij de patchpanelen van plastic en een enkeling was gebroken. Waar niet in gebruik verwijderd (oude telefonie patchpanelen) en defecte reeds vervangen.
Ik heb 1000 stuks nieuwe kabels besteld (ook voor op de werkvloer) van 0,5m, 1m, 5m, 7,5m en 10m, deze komen komende week binnen (CAT6a S/FTP 24AWG). Kabel in het pand is hetzelfde.
We hebben te veel categorieën om kleurcodes te gebruiken, ik ben dus all-in gegaan voor een simpele grijze kabel. Wel ben ik vrij in het inrichten en kan ik zaken labelen.
Er is overigens geen patchplan of indeling van het pand beschikbaar, het is ook vrij zinloos om deze op te stellen daar ik niet de enige ben met toegang tot de kasten.. Daar ga ik wel streng op zijn, sleutel bij mij af te halen of zoiets haha.
Foto's zullen vooral heel generiek (meer artistiek) zijn vanwege het niet mogen delen van gegevens.
Vragen:
- Ik gok ook dat je met logisch denken een heel eind komt, maar waar kan ik net dat beetje extra geven?
- Helaas bestaan er ook veel kast naar kast koppelingen en dus zijn er langere kabels nodig, ik gok zeker wel 5 meter. Waar kan je deze het best langs leggen? Idem voor het glas wat er hangt, dat zit nu een beetje opzij en naar achter gefrot maar dat kan vast beter.. geen scherpe knikken in ieder geval.
- Heeft er iemand nog een slim idee voor eventueel labelen?
Per paneel is niet handig want er wordt heel wat intern verhuist.
Per switch kan wel maar is wellicht niet praktisch met verhuizingen en bij gebrek aan patchplan lastig in te delen.
Per kabel wordt mij wel wat te gek :)
Of gewoon lekker zo laten, alles via de kortste route en prima zo?
  • ijske
  • Laatst online: 21:47
allereerst , als je spreekt 300+ werkplekken en 1000 patchpunten dan is dit niet even klus voor in het weekend ... besef dat even al goed
edit : geen toegang tot de switches ? geen idee welke vlan's waar zitten ? afblijven ...je gaat je zo'n grote soep op de nek halen waar geen einde aan komt
ik zou adviseren high density switches (stackabel & renundant) te laten installeren , en een voor een de kabels te migreren samen met iemand van je netwerkbeheer erbij...
kan je/jullie ineens de poort goed zetten qua vlan, apparaat & patchpoort inventariseren ,patchkabel labelen
op het einde kan je dan de overschot gemakkelijk opruimen
edit : 1000kabels labelen ? ik heb op mn werk dit : https://hubelec.com/produ...-ec-cable-marker-a-z-0-9/ gewoon tie-wrappie erdoor en aan beide kanten aanbrengen en tadaa...
maar ik zou eerst maar is een lijst opmaken welke patchpoorten je nu al bekend zijn , dan kan je erbijschrijven welke patchkabel daarbij thuis zou horen
[ Voor 56% gewijzigd door ijske op 10-09-2020 19:43 ]
  • sanscorp
Het hele pand, 2 SER'ren en 8 verdiepingen is ongeveer 1000 wall-outlets. Niet perse actief / gepatched.
Dat was wellicht niet helemaal helder van mij.
Ik moet het nakijken, heb het op papier, maar ik denk dat we het in totaal hebben over 500 actieve patches over 2 kasten. Dat betekent dat ik gister en vandaag in SER 1 zo'n 200 kabels heb verwijderd en er nog 50 in zitten.
Er hangen in SER 1 waar ik nu bezig ben een stuk of 6 stuks 48P PoE+ switches, maar we kwamen hier al op tekort en ik heb geopperd om er 2 bij te plaatsen.
Er zit niets anders in de SER, de MER is goed voor firewalls, binnenkomend glas etc. etc. Er zijn glasverbindingen tussen MER en SER.
Alles kan willekeurig in welke switch dan ook gestopt worden. A.d.h.v. het MAC adres komen apparaten in het juiste VLAN.
Op de werkplek zit doorgaans het VoIP toestel direct aan de wall-outlet en aan het toestel vervolgens de pc.
PC mac is toegevoegd aan "data" en VoIP aan "spraak". Beide op 1 wall-outlet en dus switch.
Het mooie is dat niet alles ik 1x moet, nu heb ik tot eind oktober en ik hoef "alleen nog maar" op te bouwen.
1u bedoel je 1x een plek ik het serverrack mee? :)
Er zijn nog geen afspraken, maar het aantal mensen dat er bij kan is al drastisch gedaald en wordt wat mij betreft nog verder ingeperkt.
Ik zal niet alles juist omschrijven, daarvoor dus ook dit topic.
[ Voor 9% gewijzigd door sanscorp op 10-09-2020 19:54 ]
  • ijske
euhm wat zijn MER en SER's ?
  • FeaR
  • Laatst online: 22:52
FeaR
In GoT we trust
Main Equipment Room en Satellite Equipment Room(s). Waarbij de MER veelal de serverruimte van een pand is.
  • sanscorp
Ik dacht Main en Secondary equipment room.
Dus ja, MER is in mijn geval serverruimte en SER is patchruimte.
Wat is dan wel de juiste benaming voor een ruimte met alleen switches en patchpanelen in een 19" rack?
