• De_Jee
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 27-10 22:26
hoi, ik dacht een goede upgrade gedaan te hebben van een 1070ti naar een 1080ti
maar om een of andere reden wilt de 1080ti niet doen wat ik van verwacht had.
specs:
i5 9600k stock
16gb ram 3200 hyper x
msi gtx 1080ti
240hz monitor. samsung
bequiet power 9 600w
toen ik op mijn 1070ti fornite speelde had ik altijd over de 300 frames soms zelfs 400
maar met mijn 1080ti zit in rond de 200 en haal ik zelfs niet de 300 laatste staan richting 400.
als ik op msi afterburner kijk draait cpu en beeldkaart op zelfde als op de 1070 cpu rond 70 procent gpu 60
nu dat deed mijn 1070ti ook.
mijn 1080 draait op 1889mhz dus ik zie niet wat er mis kan zijn.
heb speciaal deze gekocht om nog beter mijn 240hz scherm te kunnen gebruiken.
ik heb al echt bijna alles geprobeerd, ik hoop hier hopelijk een antwoord te kunnnen krijgen en ook met de hoop dat de kaart niet stuk is
alvast bedankt
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:47
Ondanks dat het dezelfde serie videokaart is is het raadzaam de GeForce drivers met DDU te verwijderen en opnieuw te installeren.
Welk merk en type voeding heb je?
  • De_Jee
ik heb dit met ddu gedaan, heb zelf format gedaan.
Heb een bequiet 600w voeding. zonder overclock, luchtkoeling geen dvd/cd rom.
  • Pirelly
  • Laatst online: 11-11 00:31
Zijn je fortnite instellingen wel hetzelfde gebleven? Kan zomaar dat ie door de nieuwe kaart op default instellingen is gesprongen. En als je een format hebt gedaan, heb je degame waarschijnlijk ook opnieuw moeten installeren. Dus wees er zeker van dat de instellingen gelijk zijn. Check ook dat vsync niet aan staat, want dan haal je nooit boven de 240fps.
Heb je andere games geprobeerd, of een benchmark (zoals 3dmark) gedraaid om te vergelijken?
[ Voor 33% gewijzigd door Pirelly op 09-09-2020 17:59 ]
  • Uszka
De_Jee schreef op woensdag 9 september 2020 @ 17:36:
Dat heb je snel gedaan in 2 minuten!
Pure Power 11?
[ Voor 8% gewijzigd door Uszka op 09-09-2020 17:58 ]
  • De_Jee
ja instellingen zijn het zelfde.
ja andere games geprobeerd, ook in cs go heb ik er last van daar kom ik ook op 100fps minder.
3dmark gedaan time spy heb ik een score van 9000
  • De_Jee
Uszka schreef op woensdag 9 september 2020 @ 17:57:
haha nee nee :D Ddu zowiezo gedaan als ik kaart binnen had, dan 2 liggen testen en vandaag een format gedaan.
Pure Power 11? pure power 9
  • Uszka
Dat soort info hoort in je topicstart!
Pure Power 9 is niet geschikt voor een high-end videokaart als de 1080 Ti. Transient response is te traag veroorzaakt door het double forward design aan de primaire kant. Daarbij is de kwaliteit van die voeding natuurlijk veel te laag voor een high-end systeem en mist het DC-DC aan de secundaire kant wat ook niet bevorderlijk is voor de prestaties.
[ Voor 10% gewijzigd door Uszka op 09-09-2020 18:04 ]
  • Pirelly
Time spy van 9000 ziet er dan wel weer ok uit. Met mijn vorige 1070ti zat ik rond 6300.
Zou het toch in de instellingen zoeken.
  • Razkin
  • Laatst online: 11-11 22:10
@Uszka Die voeding gaat op geen enige manier zorgen voor mindere prestaties en er is sowieso niets mis mee.
iRacing Profiel
  • Uszka
Razkin schreef op woensdag 9 september 2020 @ 18:06:
Pure Power 9 is altijd al iets mis mee geweest. Zie productreview: be quiet! Pure Power 9 500W CM review door Verwijderd
  • Razkin
@Uszka Dat is een 500W versie en laten we ervan uit gaan dat de spannings regulatie net zo slecht is(wat idd blijkt uit die review) dan nog zorgt dat niet voor minder prestaties van een GPU. Gezien z'n setup zal hij eerder bij de 400W dan 500W zitten, dus valt die regulatie deels weg(daarnaast crasht zijn systeem niet).
Dat moderne cpu functies niet ondersteund worden door de voeding is jammer en maakt de voeding minder geschikt, maar zorgt wederom niet voor de prestatie problemen.
iRacing Profiel
  • goosche
  • Laatst online: 11-11 23:03
Hoe staat je energiebeheermodus in geforce? Moet op optimaal vermogen staan!!! En hoe staat je energiebeheer in windows?
  • Uszka
Razkin schreef op woensdag 9 september 2020 @ 18:19:
Waar zeg ik dat het probleem wordt veroorzaakt door de voeding? Nergens. Ik zeg dat de voeding niet geschikt is voor een high-end systeem met een enorm snel fluctuerende vermogensvraag. Dat gaat niet alleen om de cpu maar om het hele systeem.
  • De_Jee
goosche schreef op woensdag 9 september 2020 @ 18:23:
staat op optimaal vermogen al heb ik wel de andere ook al geprobeerd.
stond nu op hoge prestaties maar ook op ultimate doet dit niks
  • Razkin
@Uszka Daar ging ik vanuit, gezien de TS duidelijk een probleem heeft mbt prestaties. Dat die voeding niet optimaal is en zeker steken laat vallen op spannings regulatie, maakt hem nog niet ongeschikt als het systeem verder gewoon stabiel is.
iRacing Profiel
  • goosche
600 watt is wel weinig hoor BTW is net aan.
  • Pirelly
Voeding doet het vast wel, jongens. Als ie gewoon timespy kan draaien met een score rond 9000.
Zal vast ergens anders door komen.
  • goosche
We kunnen DEBLOATEN van de geforce drivers proberen. Ik gebruik het zelf ben er wel blij mee, meer FPS :Y
Misschien voor anderen ook wel leuk ;)
Ik doe het op een andere manier, Heb geen zin om hele verhalen uit te typen :9
  • De_Jee
goosche schreef op woensdag 9 september 2020 @ 18:50:
Misschien voor anderen ook wel leuk ;) [YouTube: DEBLOAT Your NVIDIA Driver NOW]
ben filmpje aant bekijken, maar lijkt met cool, maar gaat dit mijn orgineel probleem oplossen? want blijkbaar klopt er toch ergens iets niet
  • Uszka
Pirelly schreef op woensdag 9 september 2020 @ 18:35:
Time Spy genereert een statische load, games genereren dynamische loads en juist met dat hebben dit soort voedingen problemen.
Daarbij zijn er zat 1080 Ti's die boven de 10.000 uitkomen met Time Spy dus zo fantastisch vind ik 9000 niet.
  • De_Jee
ik kan dit weekend de voeding van vriending gebruiken. das mijn oud systeem die is wel al oud zit een 4770 in
maar voeding is deze: pricewatch: Cooler Master GM G750M
zou dat iets zijn?
  • Bschnitz
Klinkt stom, maar als je de optie hebt om hem in een ander slot te doen om dat uit te sluiten is dat een poging waard.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • Uszka
Ook niet echt geschikt, maar heeft iig DC-DC aan de secundaire kant. Primair nog steeds double forward dus de transient respons blijft traag. Verder is de kwaliteit van de GM G750M erg laag. Heb er bosjes zien sneuvelen die 4 - 5 jaar oud waren.
  • De_Jee
Uszka schreef op woensdag 9 september 2020 @ 19:04:
welke voeding raad je aan?
  • Uszka
Een high-end als de be quiet Straight Power 11 of Fractal Design ION+. De 550/560w versies heb je genoeg aan. Wil je later upgraden naar een 3080/3090 dan zou je 650/660w kunnen overwegen.
Bschnitz schreef op woensdag 9 september 2020 @ 19:04:
Als dat een slot is dat met 4 chipset lanes is aangesloten dan schiet je daar niet veel mee op. Welk moederbord heeft @De_Jee?
  • goosche
pricewatch: Fractal Design ION+ 760W Platinum
zal het wel snel doen want ik verwacht prijs stijging in voedingen.
[ Voor 20% gewijzigd door goosche op 09-09-2020 19:14 ]
  • De_Jee
Uszka schreef op woensdag 9 september 2020 @ 19:07:
msi z370 a pro
  • Uszka
Ondersteunt geen SLI dus het 2e PCI-ex16 slot draait op 4 chipset lanes. Het heeft dan geen nut om in dat slot te testen.
  • De_Jee
ok bedankt om te laten weten.
Dus een nieuwe voeding zou kunnen helpen of zal helpen?
maar volgens jullie is er dan geen fout aan de kaart of is dit nog mogelijk?
waar moet ik volgende keer naar kijken als ik een voeding neem? bv low end card vs high end card
  • goosche
https://nl.hardware.info/...n-44-700-850w-psus-getest
nieuwe COD ziet er leuk uit ;)
[ Voor 17% gewijzigd door goosche op 09-09-2020 19:30 ]
  • De_Jee
dus deze is ook een optie? https://www.bol.com/nl/p/...x-zwart/9200000103840278/
zal dit mijn probleem oplossen? want sommige zeggen van wel andere niet? dus ik twijfel een beetje en geld om te gooien heb ik spijtig genoeg niet
  • Pirelly
Uszka schreef op woensdag 9 september 2020 @ 18:57:
10.000 scores zijn over het algemeen overclockte kaarten. 9000 is misschien niet gek hoog, maar ook niet bedroevend slechter dan een 1070ti score.
Wat mij hier op tweakers erg opvalt is dat er maar van alles geadviseerd wordt, wat geld kost. Het komt er hier nu op neer dat de beste oplossing zo ongeveer is dat hij maar even een nieuwe voeding moet kopen...
In een ander topic was het "koop maar een nieuwe kast". En ga zo maar door.
Maar goed, als jullie dat allemaal zeker weten, dan moet de TS dat dan maar doen, denk ik...
Persoonlijk zou ik door testen eerst maar eens wat uitsluiten. En als de optie er is, van iemand een betere voeding proberen. Maar zomaar een nieuwe kopen???
  • goosche
Kabels checken, je kan andere kabels proberen, maar toch mijn advies koop een nieuwe 1tje minimaal 750 watt gold/platinum en met 10 jaar garantie ook voor in de toekomst. Ik zal bijvoorbeeld nooit besparen op een voeding, koeler of een kast.
Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Succes
  • De_Jee
goosche schreef op woensdag 9 september 2020 @ 20:32:
Je kan gedachten lezen, ja dat heb ik net geprobeerd. ook aparte kabel nu gebruikt voor de gpu ipv 1 kabel met 2 8pins op.
heb uiteindelijk de bequiet gekocht van 700w
https://www.bol.com/nl/p/...rt/9200000103840278/?s2a=
deze zal het toch moeten kunnen doen, omdat iemand zei de power 11 te nemen en met jouw link naar review.
  • goosche
heb je hem morgen *O* :Y *O* oOo
  • De_Jee
nee pas vrijdag. maar ik hoop dat dit het oplost en anders ga ik wanhopig worden
  • Pirelly
Heb je eigenlijk de 1070Ti nog?
  • De_Jee
nope die is verkocht. maar heb wel nog bij de vriendin een 1660ti
  • Pirelly
Oh, helaas. Was wel interessant geweest om die er weer even in terug te stoppen om te kijken of je framerates weer op normale waardes zouden zijn.
  • De_Jee
Pirelly schreef op woensdag 9 september 2020 @ 21:05:
met die 1660ti haal ik ook over de 300, maar vriendin komt pas vrijdag avond.
dus tegen dan heb ik voeding al getest. laten we duimen!
  • Pirelly
Ben benieuwd. Hoop voor je dat je het daarmee oplost. Zo niet dan wordt het verder troubleshooten.
  • De_Jee
Pirelly schreef op woensdag 9 september 2020 @ 21:08:
idd, ik laat het zeker weten. Alvast bedankt iedereen voor de feedback!
  • Azerox
  • Laatst online: 25-10 20:09
Volgens mij zijn zulke hoge framerates gewoon limited door je cpu en niet je gpu.
Ik denk niet dat een nieuwe PSU je probleem gaat oplossen want 600w is meer dan voldoende.
Games die je voorheen met die 1070 op bv 60 fps draaiden zullen nu wel op 70+ fps draaien.
  • De_Jee
Azerox schreef op woensdag 9 september 2020 @ 21:48:
maar 100fps minder met zwaardere kaart kan toch ni?
of zie ik dat mis?
  • Uszka
De_Jee schreef op woensdag 9 september 2020 @ 20:51:
Wie heeft jou die geadviseerd? Is nogal een slechte koop namelijk.
  • Azerox
De_Jee schreef op woensdag 9 september 2020 @ 21:51:
of zie ik dat mis?
Als ik dit bekijk dan zit die ook nooit op 400.
Beetje 200-300 met uitschieters naar 350 op low.
Zelfs die 2080ti doet niet veel beter.
Je zou bijna zeggen dat je vorige fornite op een lagere resolutie stond ofzo.
720p ipv 1080
  • De_Jee
Uszka schreef op woensdag 9 september 2020 @ 21:58:
Waarom dan? goede review op hw. kan ook terug sturen
  • De_Jee
Azerox schreef op woensdag 9 september 2020 @ 22:01:
720p ipv 1080
ik speel idd op low, maar met een 1660ti en 1070ti 300 makkelijk te halen.
filmpjes op youtube genoeg ook waar een 9600k met 1080ti dit makkelijk haalt. maar ik haal ineens ni meer dan 250 wat ik toch raar vind.
  • Uszka
Goede review op HWI zegt niets want ze hebben er de ballen verstand van. Platform en kwaliteit is die meer dan€100 absoluut niet waard. Daar haal je ook de voedingen voor die ik voorgesteld heb en die zijn heel veel beter.
  • De_Jee
ok das ook omdat mijn hoofd op springen staat.
dus ik stuur hem terug.
Moet ik andere voeding nemen of niet? want nu zeggen ze weer dat mijne het zou moeten doen.
  • Uszka
Jouw huidige voeding is niet geschikt voor een high-end systeem, daar blijf ik bij. Ik zeg niet dat de huidige symptomen door de voeding komen maar vroeg of laat ga je problemen krijgen. Onstabiele spanning op de lijnen geeft stress op de componenten met een kortere levensduur tot gevolg.
Van mij moet je niets, het is een vrijblijvend advies.
  • De_Jee
Uszka schreef op woensdag 9 september 2020 @ 22:57:
ok dan moet ik toch voor eentje uitkijken.
waar wat is er dan zo verkeerd met die bestelde voeding? want ok hwi weet het niet goed blijkbaar maar is deze dan zo slecht of test ik deze en stuur ze dan pas terug? want ze zeggen toch dat het een high end voeding is
[ Voor 3% gewijzigd door De_Jee op 09-09-2020 22:59 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Man man man voedingen van de afgelopen 5 jaar zijn al lang niet meer zo slecht als waar deze hele ellende 20 jaar geleden over ging met sweex voedingen en 1000 watt modellen.
Ook grafische kaarten moederbord en zelfs ssds hebben condensatoren om kleine ongelijkheden op te vangen.
Tuurlijk moet je geen prut voeding op dure hardware zetten maar in het algemeen voldoen bronze silver voedingen in het segment van 70~ euro prima.
En daarnaast is zijn complete sys draw niet hoger dan 400w piek.
Ik snap serieus niet al deze psu paniek de laatste tijd op tweakers.
Ook een voeding die goed is gereviewed kan in een andere batch bagger zijn omdat er wat componenten op de strip van lagere kwaliteit zijn.
Maar over het algemeen genomen zijn de huidige "merk" voedingen gewoon allemaal binnen de norm in orde en zolang je er geen hoog frequentie zend apparatuur mee aanstuurt zal het allemaal wel meevallen met een rimpeltjes hier of een dipje daar.
  • Uszka
De_Jee schreef op woensdag 9 september 2020 @ 22:59:
Pure Power 11 heeft een ACRF met DC-DC platform. ACRF reageert traag op grootverbruikers als een videokaart en zeker als bij dat onderdeel het verbruik enorm fluctueert in een fractie van een seconde. Dit kan een onstabiel systeem veroorzaken. Daarbij is de kwaliteit ook nog eens veel te laag voor die prijs. Die voeding is geschikt voor een budget gamesysteem met GTX 1650/1660 en dan alleen de 400w versie. Voor alle overige versies zijn er veel betere alternatieven.
  • Pirelly
Als ik jou was, zou ik even wachten met het kopen van een voeding en eerst eens gaan testen. Het is niet zo dat je systeem crasht of niet werkt, je kunt gewoon gamen. Het is alleen dat je wat hogere fps had verwacht, maar benchmarks zien er ok uit.
Download eens een hardware monitor. Msi afterburner of hwinfo. Laat die eens op de achtergrond draaien en kijk waar je waardes op uitkomen.
Je hebt ook je andere systeem met de 1660, waarvan de zegt dat die hogere fps geeft. Zet die dan eens naast jouw systeem en vergelijk alle instelling (in het spel, en dan niet alleen low, medium of high, maar elke setting los. En kijk in de Nvidia settings). Vooral resolutie en vsync settings. Als alles gelijk staat, zou je 1080Ti hogere fps moeten gaan geven. En vergelijk dan wel dezelfde omgeving in fortnite.
Heb ook even dit filmpje bekeken, maar 400fps op low settings, zie ik niet snel met een 1080Ti:
YouTube: GTX 1080 TI Fortnite Low/Competitive Test In 2020 With i5-9600K/KF
En met een 1070 zie je op low bijna dezelfde fps:
YouTube: GTX 1070 + i5-9600k | FORTNITE CHAPTER 2 | LOW TO EPIC SETTINGS [1080p]
Ik ben bang dat met die settings en die resolutie gewoon je cpu de bottleneck is.
Ga je naar epic settings, dan zie je ineens wel een groot verschil (rond 120fps voor 1070 en rond 180 voor 1080Ti).
Ik vermoed dus dat er weinig aan de hand is met je systeem en dat je iets teveel verwacht had van je upgrade naar een 1080Ti in fortnite. Behalve natuurlijk als je echt flinke dips in fps hebt en stuttering ervaart.
Als testen allemaal niet helpt, dan zou er wel eens iets fout kunnen zijn met een van je onderdelen.
Een nieuwe voeding kun je altijd nog kopen, als dat echt nodig is. En dan zou ik gelijk voor een goede 750W gaan (gold/platinum). Lees dan de reviews goed door. Zelf altijd wel een fan van Corsair geweest, maar er zijn genoeg alternatieven.
[ Voor 48% gewijzigd door Pirelly op 10-09-2020 09:28 ]
  • goosche
ga nu die game downloaden en checken hoeveel fps ik krijg heb namelijk ook een 1080ti.
Getest heb tussen de 250 300 fps alles low 1080p
[ Voor 23% gewijzigd door goosche op 10-09-2020 14:44 ]
  • De_Jee
ik heb de bestelling willen annuleren maar dat ging niet meer, ook is bestelling vandaag ipv vrijdag binnen gekomen.
maar omdat ik ze toch had heb ik deze dan maar getest en alles loopt terug zoals het zou moeten lopen.
Dus bedankt voor de tips en de hulp!
  • Pirelly
Fijn dat het weer goed werkt. Wat een nieuwe voeding allemaal niet kan doen...
