Mijn vraag
Is dit te verbeteren/te vervangen. Mijn HDMI port doet het niet meer. Die zit zoals ik kan zien aangesloten aan mijn GPU.
Daarnaast doet een temp sensor het ook niet. Beide lijken aan mijn moederbord vast te zitten.
Als ik naar de HP support site ga is dat pure hel en is dat zo traag als maar kan. Mijn garantie is naar 3 augustus verlopen...
Ik heb Speedfan gebruikt om te kijken waarom mijn fan zo hard draait.
Heb Geforce drives poging op herinstalleren gedaan
Een temp sensor sprint van 0 naar 75 graden. En de rest staat op een meer logische temperatuur rond de 30.
Ook zie ik dat 1 fan op max aan het spinnen ben. Krijg ook een 90D error als ik opstart.
De drivers van Geforce kan ik niet installeren omdat ze zeggen dat of windows het niet support of dat de hardware niet gevonden is.
Ik gebruik drivers die voor Geforce GTX 1050 zijn.
  • bierschuit
Heb je al eens de boel ontstoft? Je zou eens met een busje perslucht de ventilatiekanelen door kunnen spuiten.
Beste als je de onderkant eraf hebt zodat je de ventilator ook goed kunt reinigen.
Hier heb je een video hoe je het los krijgt: YouTube: How to Open Laptop HP Pavilion 15 Bottom Cover upgrade memory RAM an...
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:22
Nemesizz
Untouchable
Speedfan is ook niet echt een betrouwbaar programma om sensors uit te lezen, heeft het de afgelopen paar jaren vaker fout dan goed (en ook veel 'spooksensoren' , sensors die niet aangesloten zijn uitlezen en dan met vage waardes komen die nergens van kloppen maar waar menigeen in de paniek schiet van "hij word te heet!").
Zelfde bij Speccy overigens (die ook vaak gebruikt word), ook heel vaak foute waardes.
HWMonitor, of CPU-z hebben het vaker goed (kunnen overigens soms ook foute uitlezingen hebben, maar minder vaak dan Speedfan of Speccy).
Videokaart drivers kan soms zijn dat het proprietary is. Sommige merken willen dat nog wel eens doen, dan kun je niet de driver van AMD/nVidia/Intel zelf gebruiken maar alleen een 'branded' driver.
(ik kan bijvoorbeeld ook de videokaart drivers van m'n Intel chipset in m'n Asus laptop niet updaten via de drivers van Intel, die herkent de chip dan zogenaamd niet).
  • bierschuit
@Nemesizz Als je zijn foutcode opzoekt dan kom je uit bij HP en oververhitting. Als zijn ventilator volgekoekt zit met stof verklaard dat het één en ander.. Ook al is speedfan niet nauwkeurig.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
bierschuit schreef op woensdag 9 september 2020 @ 13:08:
Goed had die error niet opgezocht (nu wel). Blijkt wel een 'dingetje' te zijn (zie meerdere topics bij HP), defecte sensor waardoor de laptop 'denkt' dat die te heet word (en ook toevallig... 75ºC , wat normaal niet eens heel apart is voor een laptop).
@bierschuit Heb de boel al schoon gemaakt. Zit bijna geen stof meer daar. Als je ook over de laptop voelt merk je dat die nog lang niet warm is.
@Nemesizz Ik krijg inderdaad andere metingen met HWMonitor maar zie nergens iets over fans daar.
Temperatuur blijft daar wel gelijk.
Vind het vooral dan raar dat die nu in een klap niet meer mijn GPU pakt terwijl die het steeds gewoon deed. Ook na dat die 3/4 maanden geleden een clean install had gekregen en daar de drivers keurig bij gepakt werden. Mogelijke ideeën voor een fix?
