{Devolo] Lage MBPS
Hallo, volgens mij heb ik een probleem met mijn internet..
ik gebruik momenteel telenet whoppa er word vermeld dat mijn downloadsnelheid 200 Mbps zou moeten zijn
en mijn uploadsnelheid tot 20 Mbps zou moeten zijn
ik heb eens een test gedaan en ik kom maar aan 58download snelheid
en 19 uploadsnelheid dat zit dan wel goed
ik gebruik namelijk een devolo versterker voor mijn pc die heeft aan dat hij tot 500mdps kan
en deze verbind ik dan met een internet kabel aan mijn pc
ik game vaak en ik merk dat mijn games niet echt helemaal smooth lopen kan het daar aan liggen of is 58downloadsnelheid niet het probleem ?
kan iemand me soms vertellen want het probleem hier van kan zijn misschien een slechte internet kabel ?
hopelijk kan iemand me helpen ( sorry voor het slechte nederlands )
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:47
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Devolo is het probleem.
Prik je PC eens direct op je modem/router en test het dan eens?
MAX3400 schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 19:53:
dat kan ik jammer genoeg niet
  • Umbrah
  • Laatst online: 13:55
Umbrah
The Incredible MapMan
Probeer het toch eens, draadloos is dit, zeker met een versterker, eigenlijk niet mogelijk. Het zou kunnen als je een backbone uitgerust (eg: alle accesspoints op kabel) net uitrolt en je zoveel mogelijk tot 5GHz beperkt.
Verwijderd schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 19:56:
Tuurlijk kan dat wel.
Koop een extra lange kabel.
Zet je systeem tijdelijk dichterbij het modem (is gedoe, maar het kan wel)
Pak een laptop met ethernet aansluiting en test het daarmee.
Genoeg opties, je moet het alleen willen. 😉
maar er straat trouwens dat het tot 500 mbps kan dus dus dat zou toch het probleem niet kunnen zijn..
Verwijderd schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 19:59:
Dat moet je dus testen, door ook even te kijken als je direct op je router/modem zit aangesloten wat je snelheid dan is.
Is die dan hoger, dan kun je er vanuit gaan dat je Devolo de boosdoener is.
  • S1NN3D
Powerline is allesbehalve een ideale techniek. De snelheid die op de doos staat, haal je nooit in real life. Probeer inderdaad eens een kabel. En heb je het al via WiFi geprobeerd?
  • .Maarten
  • Laatst online: 08:35
Dat klopt. Tot is alleen heel breed. Er staat nergens dat het gegarandeerd 500Mbps is. 1mb valt ook onder tot 500 mbps
  • RollieBollie
  • Laatst online: 05:20
De snelheid van een verbinding tussen jouw pc en de server waarop je test is afhankelijk van heel veel factoren.
Dat je een abonnement afneemt dat 200 Mbps aankan betekend niet dat je verbinding dit aankan. Kijk daarom ook of je in je modem kan vinden wat de snelheid is die er in je huis binnenkomt.
Powerline is makkelijk te installeren, maar afhankelijk van je stroomnet in huis. Als de kwaliteit van de kabels slecht is zal Powerline ook slechter werken. Ik ben ook wel tegengekomen dat halogeen verlichting en slechte kerstlampjes problemen opleveren. Daarom altijd testen via een netwerkkabel.
