Laagspanning door staalkabel
  • hnq
  • Laatst online: 19:42
Een vraagje waar ik al google-end en om-me-heen-vragend niet uitkom. Het is niet echt mijn expertise dus ik hoop dat het niet een hele domme vraag is😉
Ik wil een lamp met ledstrips maken waarbij ik de DC-stroom graag door bevestigings-staalkabels (diameter 1,5mm) wil laten lopen.
De adapter is 12V. Output 4,0A. Maximum wattage van de totaal 3m ledstrip is ong. 30 Watt.
Mag dit eigenlijk (formeel) door een ‘kale’ onbeschermde staalkabel? Zijn er officiële normen hiervoor?
Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
LED systemen aan staalkabels zijn vrij gebruikelijk
https://www.lampen24.nl/l...BEgJzpPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Onder de 120VDC of 50VAC heet het 'ELV' wat als aanraakveilig wordt beschouwd.
12V is daar erg ruim onder dus dat is helemaal prima.
Dat bestaat overigens al jaren voor halogeenverlichting.
Dingen om voor op te letten:
- Galvanische corrosie (beetje vocht door bijv condensatie + DC spanning kan best problemen geven op afwijkende metalen)
- Staal heeft een flink hoge weerstand en 4A is genoeg stroom dat dat echt iets is om rekening mee te houden.
Zou jammer zijn dat de lampen flink minder fel zijn daardoor.
  • Sine
  • Laatst online: 19:31
Alleen zijn de spandraden echt geen staal bij die dingen.
Repareren doe je zo.
  • hnq
SA007 schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 20:37:
Dank. Ik had al begrepen dat aluminium kabelklemmen beter niet op rvs kabels gezet kunnen worden. Als ik koperdraad verbindt met de rvs-kabel en de verbinding voorzie van een krimpkous, zou dat voldoende corrosiebestendig zijn?
  • hnq
Sine schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 20:54:
Ehm, maar dat staat wel in de beschrijving.. wat is het dan, volgens jou?
  • Sine
hnq schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 20:59:
Vertind koperdraad met een transparantie isolatie.
https://nl.paulmann.com/b...2-m-2-5-mm2-helder/979069
Die dingen gebruikte men al in de halogeentijd, en dan heeft staal een VEEL te hoge inwendige weerstand.
Het enige wat van (verchroomd) staal is zijn de staafjes waar de fittingen aan hangen. Er bestaat draad wat om kevlar koord gewikkeld is, puur omdat koper mechanisch nou niet zo heel sterk is.
https://www.art4light.nl/...ligo_LightLine/Toebehoren
Dat is een veilige spanning voor (zoals men het omschrijft) "toevallige aanraking", geloof mij, van 50V AC of 110V DC weet je heel goed dat je het hebt vast gehad, zeker met een beetje klamme handjes.
Voor dit soort dingen wil je inderdaad SELV hebben, dat is onder 12V AC en 30V DC
De TS zit hier met 12V DC prima binnen.
[ Voor 45% gewijzigd door Sine op 08-09-2020 21:51 ]
  • Chaot
  • Laatst online: 19:49
Wel, Wikipedia zegt dat de resistiviteit van roestvrij staal 6.90×10−7 Ohm * m is.
Wikipedia: Electrical resistivity and conductivity
Uitgaande van 2 m kabel (1 m heen, 1 m terug) en de gegeven diameter van 1.5 mm, geeft dat een weerstand van 0.78 ohm.
4 A over 0.78 ohm geeft een spanningsverlies van 3.12 Volt. 3 Volt verlies op 12 V voeding is niet ideaal te noemen...
Ter vergelijking, de resistiviteit van koper is meer dan 10 keer kleiner, en geeft dus een verlies van minder dan 0.3 V.
