Heeft dikte luchtspouw invloed op isolatiewaarde?
  • ForestNinety
  • Laatst online: 08:09
Mijn nieuwbouw rijtjeswoning heeft een buitenmuur die verder naar buiten is geplaatst t.o.v. de woning er naast. Bij alle huizen in het blok wordt hetzelfde type isolatiemateriaal tegen de binnenmuur geplaatst. Doordat mijn buitenmuur dus iets verder naar voren is geplaatst, is de lucht spouw (ruimte tussen buitenmuur en isolatie) groter dan die van de buren. Nu vraag ik mij af of dit van invloed is op de isolatiewaarde en EPC-waarde van het huis. Op internet kon ik hier geen antwoord op vinden. Weet iemand hoe dit zit?
Beste antwoord (via ForestNinety op 09-09-2020 09:23)
  • T_knoop
  • Laatst online: 10:20
die enorme stalen(?) balk op de achtergrond in je foto, is die thermisch ontkoppeld? Het is potentieel nogal een koudebrug namelijk.
Als je er vanuit gaat dat je spouw geventileerd wordt maakt het eigenlijk niet uit hoe breed deze is, thermisch heeft je buitenschil geen bijdrage aan de isolatie. Je kan met ubakus simulaties doen om te kijken hoe dit werkt. Onderstaande zijn twee heel snelle voorbeeldjes met verschillende luchtspouwdiktes. Er is geen verschil.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5lMSa1GA2Ii7hRQCXH-KuJZfsD4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vaJs1GJmDbIZzobHec2sRuXs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JipMu4AO1G4V20XeJ006TSwHtNQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2GXjLlQnlJbwSHNuEPSuEpDv.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 2% gewijzigd door T_knoop op 09-09-2020 09:34 . Reden: link toegevoegd. ]
ForestNinety schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 18:04:
De dikte van een spouw maakt alleen uit wanneer er isolatie tussen zit. Dus als er bij jou minder isolatie zit, dan kan het zomaar zijn dat de RC waarde bij jou lager uitvalt. In nieuwbouwwoningen zal er zeker wel isolatie te vinden zijn.
  • Juup
Tot 50mm is breder beter, daarboven ga je convectiestromen krijgen en isoleert het weer minder.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • ForestNinety
Hier 2 foto's van de situatie. Dit betreft de hoekwoning naast ons, waarbij de zijmuur de normale lucht spouw heeft en het verschil goed te zien is. De isolatie is voor zover ik kan zien hetzelfde materiaal en dikte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/btjVLjloQU299JNsJdq3YcggO_0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mh27BF3HEbpmUc9vHHc52fuI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pX0fitIEefo0FZtAFC8gOKv0v6Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2BcxrDdz54wsRx37l6CWjcXa.jpg?f=fotoalbum_large
  • atsan
  • Laatst online: 05-11 05:52
Verschil in isolatiewaarde is verwaarloosbaar.
  • No Hands
  • Laatst online: 12:42
wat zit er een cement resten aan die buitenmuur zeg, hebben ze cement teveel ofzo?
  • Beste antwoord ✓
  • T_knoop
  • Aragnut
  • Laatst online: 10:52
T_knoop schreef op woensdag 9 september 2020 @ 09:08:
Dacht eerst ook dat het een stalen balk was, maar volgens mij is dat het kozijn als ik zie hoe de beugel op muur zit, en aan de linker kant flappen zitten.
  • ForestNinety
Helder, dank voor jullie antwoorden :) Het is inderdaad een kozijn dat je op de achtergrond ziet.
