Lamp kabels vervangen
  • Stefke
  • Laatst online: 31-10 11:39
Wij hebben voor ons nieuwe huis 2 lampen aangeschaft voor boven het keukenblad. De lamp zelf is een aluminium ringvormig u-profiel met daarin een ledstrip, hangend aan 3 kabels/ophangpunten. 2 van die kabels zijn de aan- en afvoer - beide eigen draad - van de stroom (12v) uit de lampvoet, de andere is gewoon een staalkabeltje.
Ons plafond is echter nogal hoog, ik moet de kabels verlengen van 1 naar zo'n 3m. Ik heb de lamp opengemaakt zonder iets te beschadigen en dacht eerst dat het gewoon een met kunststof ommantelde staalkabel was (staalkabel geleid neem ik aan ook voldoende stroom voor zoiets)
Nu heb ik die kabel binnen (3mm dikke kabel met 2mm dikke staalkern in doorzichtig kunststof) maar nu ik de lamp verder open peuter zie ik dat het een electradraad is, omwikkeld in een zilverkleurige mantel (zoiets als wat je ook in geaarde grondkabel ziet) en dan nog een doorzichtige buitenlaag.
Die electradraad zit (piepklein) gesoldeerd aan de ledstrip. De kabel als geheel zit in door een trekbelasting die in het u-profiel gedraaid zit.
Dus van binnen naar buiten
- electradraad (ik schat 0,5mm)
- zilverkleurige mantel
- doorzichtig kunststof (pvc?) mantel
Ik denk dat ik die staalkabel daar niet aan gesoldeerd krijg, al was het maar omdat hij veel te stug is en er heel weinig ruimte is
Ik krijg een dergelijke kabel zoals gebruikt in de originele lamp niet gevonden, iemand tips?
[ Voor 6% gewijzigd door Stefke op 08-09-2020 17:50 ]
  • krvabo
  • Laatst online: 29-10 16:46
krvabo
MATERIALISE!
Zonder een foto is het een beetje lastig om te zien wat je bedoelt, maar is het niet gewoon een transparante (vertind koper) kabel?
Die kun je echt overal vinden, van conrad tot ali, bijvoorbeeld: https://www.conrad.nl/o/d..._max=21979&price_min=0.15 of https://nl.aliexpress.com/item/32891388414.html
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen alledrie je draden te vervangen voor dezelfde draad, zodat er geen verschil is tussen de kabels.
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • Stefke
Die kabel die je noemt van Conrad lijkt er wel op inderdaad, al geven ze een iets hogere dikte op dan de draad die er nu in zit (3,6mm tegen 3mm), maar er is nog ruimte in de trekbelasting
Die van ali is het zeker niet (dergelijke draad heb ik wel nodig voor een andere hanglamp waar plus en min over dezelfde draad gaan, maar die heb ik al binnen)
Plus en min gaan bij deze led lampen niet over dezelfde (ophang)draad
Als ik het goed zie (tweede foto) is de kern van (ik denk) 0,5mm draad zelf al gemanteld met een dunne grijze mantel. Bij de rode pijl is ie gesoldeerd (maar dat is op de foto slecht herkenbaar allemaal)
Lijkt dus een LiYCY 1 x 0.50 kabel (nooit van gehoord)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GD4MK9cwsuWNTHPZK-cvLZE6IoA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rqRZvTbEiAohMRTfWcC0fOlS.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bbDs22CCgUNLAo0W3ju_ELg7syA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zZ5GRRbK2JT4q3Snw0wMSy4X.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Stefke op 08-09-2020 17:51 ]
  • Stefke
krvabo schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 16:56:
Hmm die dubbele kabel van Ali kan ik natuurlijk ook gewoon uit elkaar trekken en dan 1 deel gebruiken...|:( Die lampen wegen niks dus gewicht is het probleem sowieso niet.
edit: weet niet of je t door had maar die draad van Conrad is wel iets heel anders dan die van Ali ;) (en die van Conrad kan ik in NL nergens anders vinden)
[ Voor 8% gewijzigd door Stefke op 09-09-2020 21:35 ]
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Ja, ik weet dat die kabel anders is :P Maar voordat je die foto's had gepost had ik natuurlijk een slecht idee wat je precies zoekt. Het waren maar wat voorbeelden van een transparante kabel. Die van Ali kun je waarschijnlijk ook in de lokale bouwmarkt vinden, dan kun je kijken of het precies is wat je zoekt.
  • Stefke
Heb nu de kabel van Conrad binnen, dat is precies de kabel die in de lamp zit (alleen heb ik nu 0,5 kern ipv 0,25 waardoor de hele kabel iets dikker is, maar dat past ook).
Tnx voor de link ;) verder overigens in NL bijna niet te krijgen
