[Ubiquiti Unifi] VLAN probleem
  • johanvdv
  • Laatst online: 07-06-2024
Hoi,
Ik heb een UDM-PRO en probleem op de Unifi Controller een VLAN te maken voor mijn IOT apparatuur.
Ik heb een VLAN gemaakt voor mijn IOT apparatuur (192.168.2.x). Ik heb er 1 apparaat ingestopt en dit krijgt netjes een IP uit deze range.
Het is probleem is nu dat ik dit apparaat niet kan benaderen van een PC uit de 192.168.1.x range. Omgekeerd wel.
Ik heb geen firewall rules gedefinieerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VEB9I7nfBkJFc1SisMr8HIqRyio=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nCJl9L3fyuP7djdp5MicNzWZ.png?f=fotoalbum_large
Wat mis ik hier ?
  • Martijn85
  • Laatst online: 15-12-2025
Volgens mij accepteerd UniFi automatisch verkeer tussen VLANs
Hier een filmpje met wat meer uitleg en welke firewall rules je op moet zetten voor een gescheiden netwerk.
Misschien MDNS aanzetten in Settings > Services > MDNS > Enable Multicast DNS
  • johanvdv
Inderdaad, dus het verkeer zou dus gewoon moeten passeren in 2 richtingen.
Daarom begrijp ik niet wat er fout is ?
mDNS heeft trouwens niet geholpen
[ Voor 13% gewijzigd door johanvdv op 08-09-2020 14:46 ]
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18:52
Vanuit PC naar IoT gaat meestal op basis van een discovery / broadcast.
Deze wordt standaard NIET doorgegeven over LAN grenzen heen.
Wellicht kan je het IoT apparaat direct benaderen op zijn bekende IP-adres?
Dat zou wel moeten werken.
  • johanvdv
GarBaGe schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 14:50:
Nee, op IP lukt ook niet.
Kan ik ergens logging bekijken om te achterhalen waar het blocked wordt ?
  • kosz
  • Laatst online: 26-10 14:30
Wat is het voor apparaat ? accepteert deze wel een verbinding op afstand ? (lees een verbinding wat niet uit zijn eigen subnet komt)
  • johanvdv
kosz schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 15:14:
Het is de omvormer van mijn zonnepannelen. SMA sunnyboy
  • johanvdv
Hoe kan ik dat checken ?
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 01-11 10:37
Heb je geprobeerd de omvormer te bereiken wanneer die pc in het zelfde subnet zit ? Misschien dat deze omvormer dit wel niet accepteert?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
johanvdv schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 14:53:
Wat geeft
tracert <ip-adres>
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • johanvdv
Arthion-nl schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 17:07:
Als de PC in hetzelfde subnet zit kan ik hem goed bereiken
  • johanvdv
traceroute 192.168.2.7
traceroute to 192.168.2.7 (192.168.2.7), 64 hops max, 52 byte packets
1 unifi (192.168.1.1) 1.173 ms 0.882 ms 0.922 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6 * * *
7 * * *
  • johanvdv
Ik heb mijn iPhone even in dit VLAN gehangen en deze kan ik prima pingen:
traceroute 192.168.2.251
traceroute to 192.168.2.251 (192.168.2.251), 64 hops max, 52 byte packets
 1  unifi (192.168.1.1)  1.161 ms  0.909 ms  0.876 ms
 2  johans-iphone (192.168.2.251)  53.946 ms  3.539 ms  3.482 ms
Het lijkt er dus op dat de omvormer niet te bereiken is vanuit een ander subnet.
Waarom zou men dit dicht timmeren ? Is hier een workaround voor ?
  • Arthion-nl
johanvdv schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 18:38:
Ik durf niet te zeggen waarom dit zo is maar probeer eens de leverancier/ verkoper te vragen hoe je dit kan oplossen. De oplossing ligt zover ik zie bij de omvormer dus en niet bij Ubiquiti...
  • kosz
Ik kan ook even zo gauw niets vinden, vaak zie je dan ergens een mogelijkheid om toegang op afstand aan te vinken zoals bij een security videoserver bijvoorbeeld.
Sunny heeft daar een online dienst voor, webconnect.
Als dit niet makkelijk lokaal op te lossen is zou ik op mijn router een loopback interface aanmaken en daar over NATten om het zo toch werkend te krijgen zoals ik dat zou willen
