RTX 3080 build
  • laurens362
  • Laatst online: 10-10 10:51
Gamen ( warzone, nieuwe cod / br, baldurs gate en diablo 4 ( tot ze er zijn :) ) eventueel een aantal vm's
Mijn "absolute" max prijs is rond de 1800
Nee!
Alles. Mijn insteek is wel om de ryzen 3600 te vervangen voor zen 3. Dus vm's zijn voor later!
Mijn voorkeur gaat naar een RTX 3080 & fractal design meshify C case
Ik vermoed dat extra fans geen kwaad kunnen. Hierin ben ik een leek en heb ik geen idee wat ik moet doen.
Ik wil misschien ook RGB aan de voorkant ( ligt beetje aan de prijsverhouding ten opzichte van non rgb )
Wat verwacht je van ons?[i]
Past alles?
Voldoet de fractal design meshify c wel voor 3080?
Zijn er betere opties?
De fans... :)
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 169,-€ 169,-
1MoederbordenAsus ROG Strix B550-F Gaming€ 171,-€ 171,-
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition€ 719,-€ 719,-
1BehuizingenFractal Design Meshify C - Dark TG€ 81,26€ 81,26
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 SE-AM4€ 84,95€ 84,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 103,16€ 103,16
1VoedingenSeasonic Focus GX-750€ 109,90€ 109,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 98,34€ 98,34
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.536,61
  • Royy
  • Laatst online: 05-08 14:28
De Noctua is een hartstikke goede koeler, maar persoonlijk zou ik deze niet in een kast met window doen gezien de kleur..
Dit is de zwarte versie van dezelfde koeler, maar wel een stukje duurder:
pricewatch: Noctua NH-D15 chromax.black
pricewatch: be quiet! Dark Rock Pro 4
Deze is ook interessant en wat goedkoper.
Verder gaat, als de specs kloppen, de kaart passen en heb je +- 3 cm speling; De GPU zou 285mm lang moeten zijn. De Meshify C kan tot 315mm hebben.
  • Aggressor
  • Laatst online: 07:58
is ook een hele goede koeler
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Ik zou voeding veranderen naar een pricewatch: Fractal Design ION+ 660W Platinum of pricewatch: be quiet! Straight Power 11 650W
rest ziet er prima uit, mogelijk inderdaad die cpu koeler.
  • laurens362
@Royy @Aggressor goed punt! Kijk hiervoor stel ik mijn vragen:) ik denk persoonlijk dat ik voor de noctua ga aangezien ryzens wel flinke heethoofden zijn helaas:) maar ik ga me hier eerst even in verdiepen:)
@99ruud99 hoezo raad je deze voedingen aan? Is sardonic niet gewoon goed en goede garantie voorwaarden?
  • 99ruud99
W goes garantie, maar deze zijn beter :)
  • Aggressor
@laurens362
de dark rock pro 4 is net zo goed.. ?
  • peize9
  • Laatst online: 02:49
Ryzen isstoot echt niet zo veel warmte uit als je suggereert. De 3e generatie vrij efficient. De TDP is maar 65w tov de 250w waar de D15 en Pro 4 voor gemaakt zijn. Zelfs met een kleinere koeler kan je het makkelijk af.
Ook moet je even kijken of je een cacheless ssd wil hebben of niet.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • laurens362
@Aggressor oke top:) dan is de keuze gemakkelijk lijkt me:)
@99ruud99 dan vervang ik de seasonic voor de be quiet:)
@peize9 ik heb de 2700x met stock koeler en dit ding is wel een heethoofd. Vandaar mijn aanname:) de dark pro it is:)
Ik heb eigenlijk niet eerder gehoord van een cacheless ssd.. Wat houdt dit in? Win 10 op een andere ssd? Wat is hierbij het voordeel dan?
  • 99ruud99
windows kan meestal gewoon op zelfde ssd - is vooral leuk als je veel data gaat schrijven, waardoor je ssd minder lang mee gaat.
  • peize9
Stock koelers zijn ook niet echt super efficient. Zelfs deze koelers zijn overkill, aan de andere kant hoeven de fans niet echt hard te werken dus is het lekker stil.
Vergeet wat ik zei over Dram cache.
[ Voor 37% gewijzigd door peize9 op 06-09-2020 21:30 ]
  • Mr Jeroen H
  • Laatst online: 11-11-2021
Royy schreef op zondag 6 september 2020 @ 18:31:
Hallo
Als ik de review van Mister E lees.
Bij de recensie van de Nocutua d15, vermeld hij incl foto. Dat de koeler een slot blokkeerd
Kan dit dadelijk niet op een B550 bord, dat een videokaartslot pci4 zijn, die je wilt gebruiken voor je videokaart?
Of zie ik dat niet goed?
  • Djarune
  • Laatst online: 22:28
Neem een pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition als je een grote tower wil. Steek die overige 40 euro in 2 / 3 fatsoenlijke casefans. Maakt je systeem veel koeler en stiller
Zoals eerder opgemerkt gaat de Ryzen niet het probleem zijn voor de koeling; houdt er wel rekening mee dat de 3080FE dat wel wordt en een deel van de warme lucht van de kaart bijna rechtstreeks op de cpu koeler zal blazen. Overkill in de specificatie van de cpu koeler is in dit geval dus geen overbodige luxe.
Wat kast-ventilatoren betreft: zelf zou ik twee 140mm fans of drie 120mm voor in de kast rechtstreeks verse lucht op de intake van de video kaart en de cpu koeler laten mikken, en boven en achter in de kast één of twee 120mm fans lucht laten afvoeren. Aangezien de meshify een ademende voorkant heeft zou dit afdoende moeten zijn (vage inschatting, dus ik laat me graag corrigeren door iemand concreet ervaring heeft met een kachel-videokaart).
Als het moederbord voldoende ventilator-aansluitingen heeft kan je er via de bios/software er bovendien goed voor zorgen dat bij taken die minder intensief zijn de fans wat minder storend zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2020 08:12 ]
  • laurens362
@Verwijderd dus 2 140mm fans aan de voorzijde en 3 120mm aan de bovenkant? is het dan de bedoeling dat ik 2x140mm & 3x120mm erbij koop? Ik neem aan dat de fractal meshify c ook stock koelers erbij heeft of zijn andere beter? Heb je ook een suggestie kwa koelers?
  • 99ruud99
nee OF, dus als je 2x 140 mm pakt + de standaard fans, zit je al erg ruim :)
  • laurens362
@99ruud99 dan plaats ik die 2x 140mm aan de voorzije en die andere aan de bovenkant? en 1 aan de achterkant?
  • 99ruud99
je moet even kijken wat mooi uitkomt qua indeling :)
  • 99ruud99
https://linustechtips.com...0a8531bb847a57bdde08c.PNG
Dan zou je de 2 voorin 140 maken,
de boven en de achterin (bovenachterin) 120 mm.
bovenin zou ik eruit laten blazen eigenlijk ...
[ Voor 10% gewijzigd door 99ruud99 op 07-09-2020 12:20 ]
Lijkt me inderdaad ook een beter idee; als je lucht van boven naar binnen blaast blaas je recht in tegen de warme luchtstroom van de videokaart, dat je juist snel de kast uit wil hebben.
Over de fan keuze; mijn suggestie zou zijn de twee fans die bij de kast zijn inbegrepen voor de afvoer, en voor de invoer is wellicht de Silverstone AP142 geschikt als je lampjes achter de mesh wilt: https://tweakers.net/pric...one-ap142-argb-140mm.html
De prijs is wel twee keer zo hoog vergeleken met de versie zonder rgb of (van andere merken) drie 120mm fans met rgb.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2020 16:47 ]
  • laurens362
@Verwijderd Dus je raad 2x 140mm silverstone AP142 als voorkant? :) en dan de bovenste fan niet gebruiken neem ik aan?
Voor 2 maal 140mm is er maar één manier om ze er voorin in te schroeven ( download de handleiding van de website, daarin staat duidelijk uitgelegd of, hoe en waar wat past).
Daaraan gerelateerd; het moederbord zoals het er nu staat is wat magertjes op het gebied van fan headers en aansluitingen voor rgb lampjes (slechts drie voor case fans en drie voor verlichting). Dat hoeft geen probleem te zijn maar is wel een domper als je verwacht alle fans en meer verlichting vanuit windows/de bios aan te kunnen sturen.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2020 06:43 ]
  • laurens362
Ik zag op de site van megekko dat de rtx 3080 msi 323 mm is... Dat wordt zeer krap in deze case dan.
Is het dan niet verstandig om voor de fractal design S2 te gaan? Of wellicht voor de H500 cooler master ( rgb fans meegeleverd :) )
Die is standaard met 2x140mm fans aan de voorzijde en 1x120mm fan aan de achterzijde.
Tevens is 650watt voldoende? Nvidia geeft aan dat 750 watt verstandig is namelijk?
@Verwijderd Stel dat ik voor de H500 case ga en ik wil nog 3 rgb 120mm fans erbij (2 boven 1 achterkant) welke moederbord raad jij dan aan? Ik wil graag een b550+ & 2 m2 slots en dan heb ik dus 5 slots nodig voor rgb fans?
[ Voor 29% gewijzigd door laurens362 op 08-09-2020 23:17 ]
Bij 323mm is dat inderdaad zó krap, dat je bij de meshify een fan uit de frontpanel weg zou moeten laten om het nog te laten passen, wat een bron van frisse lucht voor de kachel weghaalt.
De h500 heeft 2x200mm aan de voorzijde inbegrepen, ietsje groter. Let wel op dat er een versie bestaat met een plastic paneel voor de fans |:( en een met mesh :)
Voor het moederbord ziet de Gigabyte B550 AORUS PRO er aardig uit voor wat je zoekt: pricewatch: Gigabyte Aorus B550 Pro Alternatief zou ook het gebruik van y-splitters kunnen zijn, maar daarvan weet ik niet wat (op de minder fijnmazige aansturing na) de potentiële problemen zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2020 04:30 ]
  • Brik
  • Laatst online: 07-10 15:02
Ik zit ook naar een soortgelijke build te kijken. Twijfel of ik hem zelf ga assembleren (nooit gedaan) of moet laten doen. Daarnaast vraag ik me af wat de meerwaarde van extra fans is en wat dan de beste positie is deze te installeeren?
  • StefanKelevra
  • Laatst online: 11-10 14:33
Als je echt gecharmeerd bent van de kast, hij is er ook in een grotere maat. Wel 50(!) euro duurder voor de kast..
pricewatch:Fractal Design Meshify S2 Black – Dark TG
Er zit dan wel een extra fan bij, en 140mm ipv 120mm - dus als het plan voor extra fans er al was, is het totaalpakket een schappelijkere €30 duurder. Nadeel is wel dat deze fans geen rgb hebben.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2020 11:56 ]
  • balarina
  • Laatst online: 10-10 19:35
Ik zit zelf ook na te denken over een build met meshify c en de rtx 3080. Als de afbeelding klopt lijkt het erop dat er warmte lucht naar de cpu wordt geblazen. Een air cooler zal dan wat van die warme lucht meepakken om de cpu te coolen. Optimaler zou dan een AIO zijn met fans boven/achter en vooraan?
Benieuwd wat andere hier over denken. Met grote cases zal het wellicht niet zo uitmaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iHizcJDiABqxz5hBZzu6lFEQUSM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QtIpPaT9prvKEtkcQwe52HTq.jpg?f=fotoalbum_large
Bron: YouTube: RTX 3080 "Flow Through" Cooler Explained
Anyway hopelijk komt hier 14 september al wat meer duidelijkheid over in de reviews.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20-10 18:00
balarina schreef op donderdag 10 september 2020 @ 20:42:
Elke open air cooler blaast de lucht richting de cpu koeler want die zit er boven (behalve in een inverted case en bij een verticale mount van de videokaart). Niets nieuws dus.
  • laurens362
Ik heb hieronder mijn build "final" gemaakt mits er nog wat dingen veranderd kunnen/moeten worden hoor ik het graag.
Tevens is het niet verstandig om voor 750 watt te gaan ipv ? Gezien de eis van nvidia.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 190,-€ 190,-
1MoederbordenGigabyte Aorus B550 Pro€ 158,99€ 158,99
1BehuizingenFractal Design Meshify S2 Black – Dark TG€ 136,55€ 136,55
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 73,89€ 73,89
2Ventilatorenbe quiet! Pure Wings 2 PWM, 140mm€ 9,06€ 18,12
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 100,33€ 100,33
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 650W€ 108,90€ 108,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 99,08€ 99,08
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.604,86
  • Fusi0nking
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 04-06-2024
De 3080 trekt 320watt, de rest van het systeem+ randapparatuur misschien ~150. Zit je met 650 prima.
Er zijn wel mensen die wat problemen met de a2000 in combinatie met een gigabyte bord. Mocht je specifieke software van dat bord willen gebruiken zoals hun rgb software kan je beter een ander bord halen zoals: pricewatch: MSI MAG B550 Tomahawk
Voor de rest niks op aan te merken.
[ Voor 64% gewijzigd door Fusi0nking op 10-09-2020 21:08 ]
  • balarina
Uszka schreef op donderdag 10 september 2020 @ 20:50:
Ja, alleen gaat nu de warme lucht van de 3080 gelijk na het uitblazen door de air cooler gebruikt worden als cpu cooling? Dat lijkt me niet zo'n handig airflow. Maar goed ik heb er weinig verstand van, maar snap niet waarom je zegt dat het niets nieuws is.
  • laurens362
@Fusi0nking Aangepast! Kan best zijn dat ik een ryzen 9 wil ga halen en die vragen wel 105+ watt waarschijnlijk.
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 161,31€ 161,31
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 888,18
  • Uszka
balarina schreef op donderdag 10 september 2020 @ 21:20:
Omdat alle videokaarten de lucht naar boven blazen. Het design is nieuw, het principe niet. Misschien is dit wel beter omdat er een meer gereguleerde airflow is ipv warme lucht dat langs de zijkant van de videokaart omhoog geblazen wordt richting de cpu.
  • Fusi0nking
laurens362 schreef op donderdag 10 september 2020 @ 21:23:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 888,18
dan zit je rond de ~500 watt met een 3900 als alles compleet max draait(wat eigenlijks nooit gebeurd) dus met 650 heb je meer dan genoeg.
pakt die nog 100 extra(205) zit je nog goed, beetje extreem maar met 650 zit je dus wel goed :)
  • Soni
  • Laatst online: 24-02 21:18
Zomaar een vraag, waarom de founders edition? Wellicht beter even wachten tot de 3rd party kaarten met betere specs / meestal betere koeling?
Discord: Soni#2089 / Battle.net: Soni#2241
Soni schreef op donderdag 10 september 2020 @ 23:07:
Because hypetrain!
Alle luchtgekoelde videokaarten hebben in meer of mindere mate dit probleem. Wat hier anders lijkt is dat een deel van deze hitte nu in een makkelijk af te voeren luchtstroom zit. Het is inderdaad niet zo fijn dat het langs de cpu koeler moet, maar dit wordt wel ondervangen in deze build door het te mengen met verse lucht rechtstreeks vanuit een fan in het voorpaneel en door een voor deze cpu overkill koeler te gebruiken.
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2020 07:14 ]
  • laurens362
@Soni de 3080 is een placeholder. Het liefst ga ik waarschijnlijk voor de msi 3080 aangezien deze in het verleden goed waren!
  • laurens362
Ik vroeg me nog 1 ding af.. Heb ik niet speciale connectors nodig van voeding naar gpu? Werkt deze voeding uberhaupt wel met deze gpu?
  • Fusi0nking
De FE komt met een adapter met 2 8pin naar 1 12pin. Aib kaarten komen met 2x 8 of 3x8 pin. Dit zit op de voeding (let alleen wel op dat er soms 2 8pin op 1 kabel zit van de voeding, het gaat om aparte kabels niet aansluitingen.)
  • laurens362
@Fusi0nking Ik denk dat ik voor de MSI ga. Als ik het goed begrijp krijg ik ze dus bij de GPU ?
  • Fusi0nking
laurens362 schreef op woensdag 16 september 2020 @ 10:48:
Welk model van msi? maakt niet uit ookal ga je voor een met 3x8 pin, er zitten 4 aparte op deze voeding.
[ Voor 16% gewijzigd door Fusi0nking op 16-09-2020 10:53 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
De adapter is alleen van toepassing op Nviadia FE. Je krijgt die mee bij aankoop van Nvidia, bij elk ander merk niet nodig, want die gebruiken 2-3x 8-pin. Je kunt ook bij aankoop van je PSU aangeven dat je een gehele modulaire kabel wenst indien je Nvidia FE koopt. Met andere merken heb je bij BQ SP 11 650w genoeg modulaire VGA/PCI-e kabels.
Ook bij Enermax D.F. 650w btw
of pricewatch: BitFenix Whisper BWG650M (2e foto)
Afbeeldingslocatie: https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=ec966a15477@be-quiet.net&.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.bitfenix.com/wp-content/uploads/2018/12/whisper-gallery-650-05.png
[ Voor 26% gewijzigd door Hackus op 16-09-2020 11:52 ]
