• Orphu
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 20:23
Orphu
(Space)nerd
Beste mede-tweakers,
Ik heb gisteravond mijn pc geüpdatet, waarna hij het niet meer doet. Het CPU-lampje brandde 3 seconden waarna hij uit ging, na het demonteren van alle niet essentiële onderdelen blijft deze constant branden. Het MoBo heeft wel stroom maar dus boot niet.
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WhvEe6cuLDDaE_4NQVJreVRwnjM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rCctSmzY6C9pyrPqskIZyzvh.jpg?f=fotoalbum_large
De update voerde ik uit via MSI Dragon Center, de updates waren als volgt:
AMD Ryzen master monitoring SDK
Realtek audio driver (weet niet welke versie)
BIOS update naar de nieuwste versie van 20-06-2020, de vorige versie had ik op 09-06-2020 geüpdatet.
Mijn componenten, mocht dat meer inzicht geven in mijn dekstop:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 169,-€ 169,-
1MoederbordenMSI B450 Tomahawk MAX€ 107,44€ 107,44
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6G€ 309,79€ 309,79
1BehuizingenCooler Master N400 KKN1€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 Black Edition€ 32,-€ 32,-
1VentilatorenNoctua NF-P14r redux-1500 PWM, 140mm€ 12,99€ 12,99
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK€ 79,-€ 79,-
1VoedingenCorsair RM750x (2018) Zwart€ 124,90€ 124,90
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 57,89€ 57,89
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 119,-€ 119,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.012,01
Ik heb al het een en ander gelezen, maar kom er niet uit wat het probleem zou zijn. Ik ben begonnen met het uitsluiten van mogelijke oorzaken:
  • Alle kabels gecontroleerd
  • Alle niet essentiële componenten ontkopppelt
  • Het geheugen al omgedraaid en van slots gewisseld.
  • De knoopcel batterij vervangen
  • Gekeken om mijn MoBo te flashen naar de vorige versie, het flash lampje knippert 3 keer en daarna niets. Dit vertelt mij dat hij niet flashed
Ik ben nu een beetje ten einde raad wat ik nu kan doen voordat ik bijvoorbeeld een andere CPU of MoBo probeer / aanschaf.
Hebben jullie nog suggesties wat ik kan doen, of wat het mogelijk kan zijn?
[ Voor 0% gewijzigd door Orphu op 06-09-2020 10:12 . Reden: typo ]
Not only do we live among the stars, the stars live within - Neil Degrasse Tyson
  • rdejongjr
  • Laatst online: 03:10
rdejongjr
Gnome
Waarschijnlijk is de bios update niet helemaal goed gegaan. Windows updates of een virusscanner wil wel eens de boel verstoren.
Gelukkig kan je zelfs zonder werkend systeem flashen.
Pagina 41 in de handleiding:
Updating BIOS with Flash BIOS Button
Before updating:
Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI®
website and rename the BIOS file to MSI.ROM. And then, save the MSI.ROM file to the
root of USB flash drive.
Important
Only the FAT32 format USB flash drive supports updating BIOS by Flash BIOS Button.
1. Connect power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No other components are
necessary but power supply.)
2. Plug the USB flash drive that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS Port
on rear I/O panel.
3. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED next to the button starts
flashing.
4. After the flashing BIOS process is 100% completed, the LED would be off
simultaneously.
  • Orphu
Orphu
(Space)nerd
@rdejongjr alles van dat gedaan, behalve hernoemen naar msi.rom. oeps... Ga dat nu proberen, bedankt!
flashing.
simultaneously.
Geprobeerd, maar het lijkt niet te werken, hij leest mijn USB wel uit, maar blijft dit continue uitlezen. het flash lampje gaat ook niet knipperen.
[ Voor 71% gewijzigd door Orphu op 06-09-2020 11:56 ]
  • Orphu
Orphu
(Space)nerd
Heb nu verschillende dingen geprobeerd, echter wordt het probleem niet opgelost.
  • CMOS gereset en alles opnieuw geprobeerd van voor af aan.
  • De bios file naar MSI.ROM hernoemd om te flashen. Eerst leest hij hem uit, maar knippert het flash lampje niet.
  • Zonder te hernoemen en "E7C02AMS.370" te flashen leest hij het uit en knippert het flashlampje 3 keer en daarna doet hij ook niets.
Weet iemand anders misschien een oplossing anders dan deze mobo retour sturen naar de winkel?
  • MikeyMan
  • Laatst online: 20:19
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Heb je alle componenten van het moederbord af gehaald met flashen ook?
  • Orphu
Orphu
(Space)nerd
MikeyMan schreef op zondag 6 september 2020 @ 12:57:
Ja alles losgekoppeld bahalve de power stekkers :)
  • Orphu
Orphu
(Space)nerd
Ik ga maar een RMA aanvragen, krijg het zelf niet opgelost. Bedankt @MikeyMan & @rdejongjr voor de suggesties.
