HP Prodesk 400 G2 Mini, moederbord vervangen, nog dood?
  • Johan18
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 22-05-2025
Mijn vraag
Van iemand een defecte HP Prodesk 400 G2 Mini gekregen. Die deed niks meer. Voeding gecontroleerd en op de input van het moederbord stond 18V. Verder alleen een klein groen lampje wat 1x kort oplicht als ik de voeding aansluit.
Mijn conclusie was: moederbord overleden.
Bij Ali een tweedehandsje besteld. Alles gemonteerd, nieuwe CMOS batterij er in en exact hetzelfde. Het 2e bordje doet exact hetzelfde als de oude, geen leven in te krijgen.
De (niet originele) voeding werkt op een laptop verder prima
Iemand nog een idee wat het kan zijn?
Dank alvast!
grt Johan
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:06
Nemesizz
Untouchable
Check de CMOS batterij eens. Heb van die HP machines gezien die helemaal niks meer deden als de CMOS batterij leeg was (symptomen lijken eerder op een defecte voeding bijvoorbeeld, maar is gelukkig dan iets simpels als een leeg knoopcel batterijtje).
  • Johan18
Dank voor de tip Nemesizz!
Maar helaas heeft het niet geholpen. Heb je misschien nog andere ideeën?
  • Detmer
  • Laatst online: 22:02
Detmer
Professioneel prutser
Hoeveel vermogen heeft de adapter en komt dit overeen met het minimale vermogen wat nodig is volgens de specificaties?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Johan18
Die geeft iets van 19V, 65W, Is de adapter van een vrij nieuwe dell laptop. Die doet het er prima op,
Is de hoeveelheid ampère ook van belang?
  • Johan18
Adapter is 3,34 ampere.
HP geeft de volgende specs voor bijbehorende adapter:
Rated input current with energy efficient power supply
65W/1.7A
90W/1.4A
Zou moeten kunnen met de adapter die ik gebruik, toch?
  • iambig
  • Laatst online: 21-10 17:06
iambig
* z.o.z *
Vaak zit er logica in een adapter, kan zijn dat hij niet met die Dell voeding kan werken ook al klopt de aansluiting en het vermogen/voltage.
Laptops weigeren vaak ook met een niet (orginele) merk specifieke voeding.
NEE: dit is geen signature...
  • Johan18
Ik zal eens kijken of ik ergens een originele voeding kan lenen....
  • Johan18
Want ik wist niet dat dat iets uit kon maken...
  • Detmer
Detmer
Johan18 schreef op zondag 6 september 2020 @ 20:23:
Dell adapters in HP pc's gaat eigenlijk nooit goed. Ik ben voor 99% zeker dat daar het probleem zit. Als je een adapter moet kopen adviseer ik een 90 watt. Net iets meer vermogen zorgt voor een iets minder warme adapter.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:23
Veel HP laptops gebruiken een zgn "Smart Pin" detectie op hun voedingen, de connector is wel fysiek gelijk aan die van DELL adapters, maar deze gebruiken weer hun eigen ID systeem.
Soms werkt het wel?, al dan niet beperkt, normaal gesproken dus niet.
Check:
Free Knowledge Base- The DUCK Project: HP Smart Pin
Ja kan wel standaard voedingen aanpassen voor HP:
Laboneinside: How To Use Dc Power Supply For Hp Laptops
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 06-09-2020 22:35 ]
  • Johan18
Goede tips heren!!!!
Heb een HP Adapter op de kop getikt en nu werkt het, thanks!
  • The_Doman
Maaar, was de eerste HP Prodesk nu ook echt defect?
Of had dat ook te maken met de verkeerde voeding?
  • Johan18
Hij heeft een dagje goed gedaan.
De dag daarna kreeg ik een dubbel scherm te zien met verticale strepen. Al bij het bios.
Allebei de moederborden geprobeerd, zelfde resultaat.
Ander geheugen heb ik nog niet geprobeerd.....
Er zit een i5-6500T in. Kan dat, dat de gintegreerde CPU stuk is?
