  • Reborn t90
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 06-10 09:27
Ik loop sinds gisteren tegen een probleem aan dat ik een heleboel Netflix content niet meer kan vinden als ik op mijn thuis internet netwerk zit (onafhankelijk van welk apparaat).
Als ik mijn telefoon van de wifi af haal en vervolgens de netflix app opnieuw opstart kan ik bijvoorbeeld de serie Friends wel vinden en zodra ik weer op de wifi ga is deze serie weer kwijt.
Nou heb ik gevonden waar het aan ligt volgens Netflix aangezien ik de volgende melding krijg: You seem to be using an unblocker or proxy.
It means that our systems have detected that you are connecting via a VPN, proxy, or “unblocker” service. Because our content library can vary by region and these services hide your region, you may not be able to stream some movies and TV shows when connected in this way.
Natuurlijk is nu een logische bijsluiter dat ik voor zover ik weet geen VPN of unblocker service gebruik (om Amerikaanse content o.i.d. te benaderen bedoelen ze neem ik aan).
ik heb gekeken op whatismyipaddress en daar geeft hij nog hetzelfde IP adres aan als een paar maanden terug toen ik dit nodig had.
Netflix geeft nu aan dat ik eerst mijn provider moet benaderen, wat ik zo ga doen (zijn nog gesloten op zaterdagochtend), maar ik verwacht niet dat zij iets veranderd hebben, aangezien mijn IP adres dus niet gewijzigd is.
Het enige wat ik nu kan bedenken is dat ik een paar maanden terug een Pi-Hole geïnstalleerd heb (en mijn schoonvader ook die ook sinds gisteren hetzelfde probleem heeft). mijn eigen vader heeft dit niet en heeft nog wel toegang tot bijvoorbeeld de serie Friends die ik als een voorbeeld gebuikte voor hem om op te zoeken. We hebben alle drie dezelfde provider. Daarom lijkt die Pi-Hole mij de enige verbindende factor met iemand anders die hetzelfde probleem heeft.
Ik heb de stekker nu uit mijn Pi-Hole getrokken en in mijn router de instellingen ook weer teruggezet naar hoe het daarvoor was, maar ik krijg nog wel dezelfde melding. Dus wellicht dat Netflix zag dat ik "iets" gebruikte en er vanuit ging dat dit een VPN/unblocker was en dus mijn IP adres heeft geblacklist o.i.d. en daarom het verwijderen van de Pi-Hole dus niet het magisch ongedaan maakt.
Ik vroeg me dus nu af of er hier anderen zijn die sinds kort (gisteren wellicht) ook een probleem hebben dat ze veel Netflix content niet meer kunnen vinden (die ook een Pi-Hole hebben draaien).
Ik ben overigens niet zo technisch als de gemiddelde tweaker, dus ik hoop dat ik alles goed uitgelegd heb. De Pi-hole heb ik gewoon aan de praat gekregen door tutorials te volgen, maar heb verder dus geen echte kennis daarvan. Hij heeft overigens al maanden aangestaan alvorens dit probleem dus ik weet ook helemaal niet of dat de oorzaak is, maar dat is wel de verdachte nummer 1 op dit moment.
Ik hoor het graag of er dus andere zijn die er nu ook last van hebben of hier last van gehad hebben en hoe ze dit opgelost hebben. Ik ga sowieso zometeen mijn provider bellen en daarna Netflix terugbellen in de hoop dat het dan opgelost kan worden.
  • Reborn t90
Ok, ik heb heel dit verhaal voor niks geschreven ben ik achter gekomen nadat ik nu mijn Provider te pakken heb gekregen. Ze vertelde dat dit een bekend probleem is wat meerdere klanten nu gemeld hebben sinds gisteren. Netflix heeft blijkbaar een reeks IP adressen van ze geblokkeerd waar ik en mijn schoonvader dus ondervallen en mijn eigen vader toevallig niet ondanks dat we allemaal dus redelijk dicht bij elkaar wonen.
Dit is al een keer eerder voorgekomen vertelde ze, dus ze weten hoe ze dit moeten oplossen en ze zijn hier nu voor met Netflix aan het schakelen.
Dit topic kan dus gesloten/gearchiveerd worden. En ik kan dus blijkbaar ook gelukkig gewoon mijn Pi-Hole weer gaan aansluiten.
  • LuisjeNL
  • Laatst online: 12:56
Goede oefening in topic maken :+
Mooi dat het straks opgelost is!
[ Voor 5% gewijzigd door LuisjeNL op 05-09-2020 11:14 ]
