ADSLprobleem -newbie needs Wizzard
  • S-Cript
  • Laatst online: 26-03-2025
ik kan nu compleet niet meer Internetten via ADSL
wanneer ik de instellingen default dan krijg ik de volgende instellingen:
http://home.wxs.nl/~force_d/default.txt
als ik dan voor zover mogelijk de getweakte instellingen gebruikt dan krijg ik het volgende eindresultaat:
http://home.wxs.nl/~forc_d/tweaked.txt
ik kan de instellingen van msx_home.cfg gebruikt, dit omdat wanneer ik de exe van deze file run, ik de foutmelding krijg "make sure PC IP is 10.0.0.139"
na de getweakte instellingen krijg ik wel te zien dat de verbining up is, alleen connect hij niet naar het net toe...
kan iemand aan de instellingen(txtfiles) zien, waar het probleem zit?????
Thanx in advance
niets bijzonders
[topic=192381]
  • S-Cript
hij draaide na hat tweaken perfect..
alleen sinds gisteren ging hij down , en kwam niet meer terug...
om niet het hele topic te screwen, had ik deze ff extra aangemaakt, omdat dit los van het tweaken staat..
appologies voor any inconvienence Caused
btw> over bovenstaande
het gaat om de standaard tweak, zonder iets extra's
niets bijzonders
  • Ramon
  • Laatst online: 22:24
heb je het vandaag nog geprobeerd?
ik had gisteren namelijk storing tot een uur of half een 's nachts.... kon helemaal niets meer.
Volgens de Helldesk medewerker een landelijke storing maar dat schijnt onzin te zijn.
  • S-Cript
ik zit het nu nog steeds te proberen..
connect gewoon nergens (TX knipperd,maar geen Rx).....
vandaar dat ik dacht dat er iets verkeerd zit met mijn instellingen....
vervolgens Default settings gedaan..
en sindsdien nothing..
daarna geprobeerd de Tweakinstellingen terug te krijgen en nog steeds niets....
vandaar dat ik de txt-files van mijn instellingen erbij gezet heb...
hopend dat 1 van de "ADSL-masters"w elke er hier allemaal rondlopen, hopelijk kan zien wat het probleem is
niets bijzonders
  • Pewwy
  • Laatst online: 02-05-2022
Format c-tje werkt vaak aardig :)
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op donderdag 09 augustus 2001 19:20 schreef Tampie2000 het volgende:
volgens mij was het wel landelijk hoor
kweet niet waar jij woont, ik in Breda met planeet
en nix, nada, noppes
  • Ramon
Op donderdag 09 augustus 2001 21:07 schreef ikbenveldmuis het volgende:
ik woon in utrecht, maar ken iemand anders met ADSL en die had er maar een half uurtje last van ofzo. erg vaag allemaal
  • S-Cript
ik kan er dus nog van uit gaan, dat het probleem nog steeds bij Planet_internet ligt???
er zijn dus op dit moment nog steeds planet users-welke niet kunnen adsl-en??
niets bijzonders
Op donderdag 09 augustus 2001 21:25 schreef S-Cript het volgende:
Probleem is al opgelost gisteren om 23:55 ofzo , dus als je er nu nog last van heb zou ik ff bellen want er zijn geen verdere storingen meer waardoor je geen verbinding zou kunnen krijgen met Planet
  • S-Cript
Dan geldt mijn topic weer,waar ik hem eigenlijk voor had aangemaakt.....
ff summarizen...
tweak uitgevoerd....
gisteren rond 17:00 probeerde te connecten..
Firewall zei dat ik een tcp attack kreeg van 10.0.0.138 ( dit is natuurlijk de modem), met als waarschuwing, dat de vorm van attack gedaan werd om het internetverkeer achter de modem plat te leggen.. (dOS ????)
dus ik probeer te defaulten...
zie ik ineens een hele lijst met opties te voorschijnkomen,zoals op http://home.wxs.nl/~force_d/default.txt
ik probeer alles om de modem weer te laten runnen, maar nix happens (mxs_home.exe geeft de foutmelding ,dat hij Arp niet kan draaien en vervolgens, dat mijn Pc niet het ip 10.0.0.139 heeft, zelfs nadat ik de PC forceer op dit IP)...
vervolgens probeer ik de instellingen van de Tweak weer aan te maken, met als eindresultaat, de textfile http://home.wxs.nl/~force_d/tweaked.txt
zodra ik mijn modem aanzet,dan initialiseer hij zichzelf "normaal", zoals in de textfile te zien is , geeft hij op de PPP-config van MXS aan dat hij UP is, connecten met telnet en http naar de modem gaat gewoon, maar voor de rest komt er geen dataverkeer( no I-net,email of whatsoever)......
de modem en PC draaide goed op de standaard tweak.......
wie heeft ook de standaard tweak uitgevoerd en ziet een belangrijk verschil tussen zijn instellingen en die van mij..
of mocht iemand een ander werkend idee hebben...
again Thanx in advance( getting a bit desperate)
niets bijzonders
Op donderdag 09 augustus 2001 22:46 schreef S-Cript het volgende:
ff summarizen...
Ehm :o
Zou het dan niet handig zijn om 10.0.0.138 te granten in je firewall, want misschien is dat waarom je zoveel problemen hebt, omdat je firewall dit als een DoS ziet, terwijl het eigenlijk je adsl-modem is die gegevens voor de connectie terug stuurd :D
Misschien los je het hier mee op, heb wel eens van datsoort problemen gehad in netwerk, dus hoop dat je het hier mee oplost
success poisoning :+
  • S-Cript
Thanx all, for the thought....
heb nu de modem teruggekregen in beginner-mode :)
probleem dat mxs_home niet wou werken lag in de password protectie op de modem..
alles geprobeerd om hem nog draaiende te krijgen.., maar inloggen enzo dat gaat nu via zowel vpn als in de advanced mode..
maar nog steeds geen i-applicatie die werkt...
morgen ga ik eens gewoon Heel Windows eraf halen, ff helemaal opnieuw installen..
en dan kijken of het wel weer draait..
anders gaat die modem terug naar de PTT ( kan ik het helpen dat hij na 2 weken kapot gaat.....
niets bijzonders
