Signaal zwak zelfs na gebruik +8db versterker
  • Jeroen-B
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 22-11 17:30
Beste,
Ik heb sinds deze week Ziggo thuis. Ik heb hierbij het goedkoopste interactieve tv abbo genomen (TV start). Deze komt met de pricewatch: Humax IRHD-5300C geleverd. Het betreft een woning met aanbouw (aanbouw sinds ~2008). Hierbij is een beetje gegoogeld door de bewoners. Allereerst komt alles qua AOP binnen in de meterkast, hier is ook een coax kabel met goedkope plastic plug (https://www.gamma.nl/asso...male-female-wit/p/B547221) die de grond in gaat naar een WCD aan het einde van de originele woonkamer aan de rechterkant. Op deze WCD zit een coax kabel (eveneens met plastic plug) die in de muur van de aanbouw verwerkt is (de kabel en WCD zitten in 1 doos) en naar de andere kant van de woonkamer (links) op een WCD in de aanbouw uitmond. Het hele circus bestaat dus uit AOP -> [ plug -> kabel -> WCD ] -> [ plug -> kabel -> WCD ], aldus 2 coax kabels.
Ik heb de tv aan het eind van de keten aangesloten en daar bleef 0 signaal sterkte over volgens de tuner, op het 2e punt was dat niet veel beter en bij de meterkast uiteraard 100/100%.
Ik heb hiervoor de https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/29734 aangeschaft. Dit lost wel het een en ander op en brengt het signaal bij de laatste WCD op 24% sterkte en 100% kwaliteit, bij de 1e WCD is het 46% sterkte en 100% kwaliteit. Dit resulteert in dat bepaalde zenders (bv: rtl 4/7) volledig niet functioneren bij de laatste WCD maar andere weer wel. Bij de 1e WCD lijkt alles goed te werken ondanks 45% sterkte.
+8db zou volgens de specificaties genoeg moeten zijn voor 20m kabel. Ik geloof niet dat de hele chain zo lang is. Ik vraag me dus af of dat het zou helpen de connectors door goeie hirschman e.d. te vervangen of dat ik beter een nieuwe kabel direct naar de laatste WCD kan trekken. Ik heb verder ook geen idee hoe de kwaliteit van de aanwezige kabels op dit moment is. Een nog krachtigere versterker kan ook maar een nieuwe kabel is in dat geval goedkoper. Het alternatief zou dan waarschijnlijk zoiets als dit zijn: https://www.kabelnl.nl/An...-Ziggo-HMV41-Easy-Install. Prijsverschil 40 euro.
Alvast bedankt.
  • hellum
  • Laatst online: 14-09 13:13
Ik zou eerst gaan voor goede kabel en goede stekkers. Dat is het 99% van de tijd. Het is meestal storing omdat de kabel ergens niet goed afgeschermd is. Een versterker helpt weinig, want die versterkt ook de storing op het signaal.
  • Tsurany
Tsurany
Eerst de stekkers maar eens vervangen, dat is het makkelijkst. Als het probleem dan blijft kan je naar de kabel kijken aangezien je daar dan gewoon de nieuwe stekkers weer op zet.
  • dmantione
  • Laatst online: 20:10
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
De stekkers vervangen is zeker het makkelijkst, maar de symptomen stinken een beetje naar demping op hoge frequentie door slechte kabels. Slechte coaxkabels verliezen op hoge frequentie veel meer signaal dan op lage frequenties en dat verklaart de symptomen uitstekend.
  • Jeroen-B
Net een Hirschman connector op de eerste kabel verbonden. Helaas exact hetzelfde signaal als daarvoor. Gaat dan toch een nieuwe kabel worden ben ik bang.
