Heel vaag problemen met HDD en DVD speler
Okay ... ik zal het zo goed mogelijk uit problemen te leggen wat het problem is en wat ik allemaal al geprobeerd heb komt ie.
Ik heb 2 hardeschijven en 1 brander en 1 dvd speler okay. komt ie
als ik me config zo zet werkt het goed:
Pri Mas = WDC 8.0 gig (UDMA 4)
Pri Sla = IBM 40 gig (UDMA 5)
Sec Mas = Creative brander (Mode 4)
Sec Sla = Creative DVD (Udma 2)
Okay als het zo staat werkt het als een trein kan ik alleen niet on the fly branden aangezien ik veel brand is dat wel makkelijk dus dacht ik ik verander het en zet het zo :
Pri Mas = WDC 8.0 (Udma 4)
Pri Sla = Brander (Mode 4)
Sec Mas = IBM 40. Gig (Udma 5)
Sec Sla = Dvd speler (Udma 2)
Als ik het zo heb staan werkt het wel maar dan moet ik er geen ata 100 ide kabel bij gebruiken want dan werkt het niet. Bij een lagere snelheid werkt het dus wel en word de ibm inees Udma2. Okay volgende als ik er dus een ATA 100 kabel tussen zet met de zelfde config werkt het wel MAAR dan moet ik de dvd speler weg halen dan werkt het. als ik dat nie doe kan ik inloge in windows als ik iets verplaats hangt mijn system. Want ook vreemd is is dat hij bij system properties zet dat disktype 80 is in plaats van 47.
Ik heb ongeveer alles geprobeerd qua settings wat mogelijk is en ik weet onderhand niet meer wat ik kan doen er aan.
Me specs staan onder in me sig daar kan je het uit halen als er iets onduidelijk is zeg het maar dan typ ik het er bij. ik wil eventueel ook alle mogelijkheden die ik geprobeerd heb wel in zo schemaatje neer zetten.
MVG
Hades
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
nooit gehoord dat UDMA en PIOMODE4 nie echt lekker samengaan?
hmmz, dan weet je het nu, dat is gewoon het probleem
Niet lullig bedoeld maar daar heeft die toch niets aan :?
? waar haal jij die piomode 4 vandaan ? die zit op een ander ide kanaal niet op de genen waar me IBM schijf zit dat is het probleem dus nie ..
En al sje het zo goed weet waarvoor leg je het dan niet ff uit in plaats van zo loos zinnetje
dank u
NEVERMIND HEB HET AL ...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op donderdag 09 augustus 2001 19:25 schreef ikbenveldmuis het volgende:
het gaat hier helemaal niet om PIO Mode 4 en zoiezo niet op hetzelfde IDE kanaal dus dit is gewoon geleuter ... (en niet "het probleem" :) )
Koop een extra ide controller, kun je overal de maximale snelheid uithalen... :)
