Zonnepanelen: advies ZO of ZO+NW, welke panelen
  • BennyVG
  • Laatst online: 21-08 23:06
Informatie
Ik ben van plan om zonnepanelen te leggen maar ik kom er niet uit wat nu de beste oplossing is.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eK9qaAAm.png
Oppervlakte 1: ZO, azimut -50°, helling 3°, werkbare oppervlakte 4 x 12m (48m2) (wegens schaduw van grote boom rechts op luchtfoto)
Oppervlakte 2: NW, azimut 130°, helling 5°, werkbare oppervlakte 5 x 12m (60m2) (linkse bomen zijn gesneuveld tijdens een storm)
In de zomer is er wel wat schaduw op dat dak maar dat heb ik reeds zo goed mogelijk aangepast in de werkbare oppervlakte
  • huidige verbruik ongeveer 3700 kWh, maar bedoeling om warmtepomp te gaan gebruiken dus ik reken al snel op 5500kWh. Het is ook niet meteen de bedoeling om heel het dak (het deel ZO mag vol) vol te leggen tenzij het rendabel kan.
  • situatie in België, bedoeling om nog dit jaar zelf te leggen zodat we nog kunnen rekenen op terugdraaiende teller.
  • liefst 3 fase omvormer (5-6 kW) want alles is reeds in de zekeringkast voorzien voor 3 fase omvormer (maar nu ook niet gebeiteld in steen).
  • omvormer kijk ik liefst naar SMA (shadefix) en ook om eventueel moest het nodig zijn een Tigo optimizer bij te plaatsen indien schaduw van de boom toch invloed zou hebben, maar ook het merk omvormer kan gerust veranderen.
Paar voorstellen in Sunny Design:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/axGI0nTm.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CNnRL00m.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jIvS62qm.png
Ik heb altijd ook de 3 fase omvormer erbij gezet omdat het voorstel soms een 1 fase omvormer was.
Mijn vragen
  • Wat is nu nuttig? Enkel ZO volleggen of toch combinatie van ZO+NW?
  • Heeft het nut om een Sunny Home Manager te installeren?
  • Welke combinatie panelen en omvormer zouden jullie kiezen?
  • Type dak: metalen dakplaat --> ClickFit Evo voor montage?
  • busscherski
  • Laatst online: 16:14
Vanwege omvormerbelasting is het financieel beter om een veel kleinere omvormer te kiezen.
Dat topt wel wat of op jaarbasis maar dat is veel minder dan het verschil in omvormertax.
3.68 of 4 kW zal optimaal zijn verwacht ik. Forceer dat eens in SunnyDesign en deel je bevindingen qua jaaropbrengst hier.
Je daken zijn zowat plat, dat verschilt nauwelijks qua jaaropbrengst.
Mocht je toch kiezen voor enkelfase dan moet je er max 12 of 13 richting ZO leggen (want dat is het maximum dat een SMA of Chinees merk enkelfase omvormer per input aan kan).
Volgens mij is dit voor Duitsland, waar je max 70% van het aantal Wp mag terugleveren (wordt door de netbeheerder gecontroleerd). Dus dan kun je op momenten dat je verbruik hebt iets meer opwekken zodat je precies op 70% blijft.
Die met de beste prijs / Wp van de gehele installatie.
  • BennyVG
Zoals gevraagd, meer gefocust op de 4 kW omvormer.
SMA Tripower 4kW, 20-22-24 Jinko 320 panelen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SD6NqgUm.png
22 Jinko 320 panelen, SMA Tripower 4kW, Sunnyboy 3.6kW, Sunnyboy 4.0kW
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/b1JeNOum.png
SMA Tripower 4kW, 20-22 Canadian Solar 365 panelen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/arXFWeRm.png
Wat is nu een combinatie die technisch mogelijk is? De prijs is niet zo heel veel verschillend.
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
even snel, maar voorstel:
(check of het kan, heb niet zo veel tijd om het allemaal door te nemen.)
leg naar 2 richtingen, dit verdeelt de opbrengst over de dag.
zie mijn set:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
jouw dak hoeken zijn wel heel anders, maar geeft je een idee.
leg 12 panelen per kant.
hoeveelheid Wp is niet belangrijk, belangrijker is dat je de juiste Vmpp hebt op de omvormer.
als je een paneel kiest met 32Vmpp, dan 12x32Vmpp = 384Vmpp
en dan nog de temperatuur mee neemt, dan zakt de Vmpp naar ongeveer 350V.
het rendment grafiekje van een omvormer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-SFW_NZhdjPLGVGb8qBJtguoS8A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large
(dit is dus een 1fase omvormer, zie verder op in het bericht over omvormer)
dus altijd goed rendement uit de omvormer.
(pas op er zijn halfcell panelen die leveren 34 of 36Vmpp, dan moet je er maar 11 of 10 per kant doen.)
omvormer, 4kW is te zwaar, een 3kW omvormer is precies goed.
en dan gewoon 1fase gebruiken.
3 fase is nergens voor nodig met deze set-up.
dit is ook maar 3x het prosumenten tarief, lekker effectief. (300€ per jaar ongeveer.)
een 3kW omvormer met 2x12x330Wp = 7920Wp.
dat doet per jaar een 5500kWh opleveren.
(ik doe met 6430Wp op 4kW omvormer een 5500kWh, dus dit zit grofweg wel goed.)
check even of dit kan en werk baar is.
maar waarschijnlijk is dit je weg die je wil gaan. ;)
je bent :)B en dit is het effectiefst met die regels.
  • BennyVG
Even bekeken met die Jinko 320Wp panelen als voorbeeld: 33.4V * 12=400.8Vmmp, 31.4Vmmp * 12 = 376.8Vmmp dus 12 panelen komt niet overeen met wat ideaal zou zijn ivm die grafiek
met 11 panelen is dat dan iets van 375Vmmp, 345.4Vmmp NOCT en dat lijkt dan wel weer wat beter te zijn.
ZO+NW opstelling, 22 panelen 320WP, Sunny Boy 3kW, opbrengst 5322 kWh, prijs bij Winkelman = 3302 euro (zonder installatie materiaal)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Gssu5Kbl.png
Ik vraag me alleen af met die kleine hellingshoek dat die 2 kanten niet op hetzelfde moment actief zijn en dan voor problemen zorgen?
Voor prosumententarief (zoals ze dat zo mooi noemen) is een 3kW omvormer natuurlijk heel mooi, dat zou dan maar iets van 255 euro ongeveer zijn.
  • busscherski
Geen problemen, beide strings regelen onafhankelijk.
Het sommetje is heel simpel, deze even als voorbeeld:
https://imgur.com/SD6NqgU
6.4 kWp op een 4 kW omvormer:
5430 kWh / jaar * 0.25 euro / kWh - 4 kW * 90 euro / kW omvormertax = 998 euro / jaar
7.04 kWp op een 4 kW omvormer:
5868 kWh / jaar * 0.25 euro / kWh - 4 kW * 90 euro / kW omvormertax = 1107 euro / jaar
7.68 kWp op een 4 kW omvormer:
6268 kWh / jaar * 0.25 euro / kWh - 4 kW * 90 euro / kW omvormertax = 1207 euro / jaar
Ook met 7.68 kWp op een 4 kW omvormer is de omvormer nog aan de grote kant, al zal die in de buurt van optimaal komen.
Je laatste plaatje:
7.04 kWp noordzuid op een 3 kW omvormer:
5322 kWh / jaar * 0.25 euro / kWh - 3 kW * 90 euro / kW omvormertax = 1060 euro / jaar
  • BennyVG
@migjes heb jij ook die grafiek ivm de MPPT voltage en efficiëntie ook voor een 3 fasen omvormer?
  • migjes
@BennyVG
sorrie, geen mooie grafiek er van.
maar in de handleidingen vind je vaak wel de cijfers.
en dan zie je dat de meeste 3 fase omvormers het beste werken rond de 600 tot 720V.
(gebruik voor de rest maar je fantasie met boven gegeven tabel, en je komt er wel.)
je keuze van paneel, die kun je gerust 2x12 op een omvormer hangen.
iets te hoog maar zo heel precies komt dit toch niet uit. ;)
(pas op wat er is in Belgie nog een regel als de V boven een getal uit komt.
dit maakt 3fase gewoon een stukje duurder voor de belg.)
een 1fase groep met een simpele 16A, dit is gewoon erg goedkoop aan laten leggen.
ondanks dat je dan veel zult aftoppen, is het gewoon leuker om zoveel Wp op een omvormer te hebben.
(ik vind de regels van mijn zuiderburen, eigenlijk best wel absurd.
je krijgt veel kosten, met een grote winst.
geeft mijn een beetje vestzak broekzak gevoel, zonde en niet nodig.
maar een regering die dit gaat aan passen, die laat nog wel even op zich wachten. ;) )
maar ja, hoe dichter je bij een optimum komt, de kleiner de verschillen zijn.
lastig een goed besluit te nemen. ;)
ik heb zelf een 4000VA omvormer op een 16A groep hangen.
dan ben je 4x het prosumenten tarief aan kosten verder, en met 6430Wp doe ik nog 5500kWh.
ik top niet af omdat mijn dakhoeken wat steviger zijn.
maar vergis je niet dit alles is zo relatief.
check b.v. niet alleen de STC waarde van je panelen maar ook de NOCT. 8)
[ Voor 21% gewijzigd door migjes op 08-09-2020 14:32 ]
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Denk eraan dat je bij SMA niet verder gaat dan 200% overdimensioneren ivm garantie. Bij andere omvormers kan dat een stuk lager zijn.
