tv versterker beeld slechter??
  • 178 views sinds 30-01-2008
ze zijn bij mij thuis zo leuk geweest om er een versterker tussen te zetten
maar ja, me beeld is alleen maar slechter
en canal+ (die ik als enigste heb)
ontvang ik helemaal niet meer
volgens mij hoort dit niet helemaal
meer mensen dit
en hoe is dit op te lossen
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op donderdag 09 augustus 2001 18:10 schreef War_4_L het volgende:
meer mensen dit
Ik ken het probleem... wilde een keer een tv-kaartje aansluiten... dus dacht ik dat een versterkertje geen kwaad kon... WEL dus... meteen slechter beeld.
Versterker weer terug gedaan en alles was opgelost....
Tipje: Probeer het eens ZONDER versterker
ja
versterker is er inmiddels weer tussen uit
maar canal+
DE zender met het beste beeld in mijn geval
de enigste zonder ruis
is nu ook erg erg slecht :(
kan wel janken :'(
  • ripzura
  • Laatst online: 29-09-2024
ripzura
ik ontken alles
Het probleem is waarschijnlijk dat de versterker het signaal TE VEEL versterkt...dan krijg je ook k#t beeld :)
als je een instelbare versterker hebt kun je dit natuurlijk zo oplossen
Als je die niet hebt..you figure it out :)
oogjes dicht en snaveltjes toe...en nou bek dicht en slapen kreng!
  • hensdesk
  • Laatst online: 05-06 11:21
Een antenne-versterker doet alleen wat de naam zegt namelijk: VERSTERKEN van het antennesignaal.
Helaas worden niet alleen de signalen versterkt die we versterkt willen hebben maar ook de ruis en storingen worden versterkt.
Daarom is het een goede zaak om een zoveel mogelijk storingsvrij signaal te hebben.
aangezien er ergens "gerommeld" is met de antennekabels i.v.m. het tussenplaatsen van de antenneversterker, zit er mogelijk ergens een rotte verbinding in de kabel die nu een rot signaal veroorzaakt.
Indien het een coaxkabel betreft zoek dan naar slechte verbindingen in de aansluitpunten!!!!!
Succes ermee
  • Universal Creations
  • Laatst online: 21:37
Het enige probleem wat ik met mijn antenne-versterker heb, is dat hij de frequenties een stukje verplaatst, vb: stel Ned1 heeft een frequentie van 200mhz dan heb ik hem pas scherp op 200,25 mhz, dus op op 200 mhz is hij gewoon niet scherp.
  • Jur
Jur
Dus....
Zet de versterker ook altijd in het begin van de bekabeling ,dus gewoon waar de kabel je huis binnenkomt.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Sorry voor het omhoog schoppen van dit topic, maar ik heb exact hetzelfde probleem. We hebben hier thuis drie TV's, eentje beneden vlakbij de kabelaansluiting zelf, en twee boven met een meter of 15 tot 20 aan kabel ertussen.
De TV beneden geeft op alle zenders prachtig beeld, hierboven zijn sommige zenders echter toch aardig wat minder van beeldkwaliteit (voornamelijk NL1/2/3 en wat andere zenders).
Ik heb al twee versterkers geprobeerd in diverse aansluitcombinatie's, maar elke keer werd het beeld er slechter op. Ik heb geprobeerd de sterkte van het signaal aan te passen (er zat op de tweede versterker een gain-draaiknopje) maar dat mocht niets baten. Ook het aanpassen van de frequentie op mijn TV hierboven mocht niet baten.
Rara hoe kan dat? Waarom wordt het TV-signaal dusdanig afgezwakt dat ik gewoon met pokkebeeld opgezadeld word??
Ik heb gauw effe twee screenshots genomen:
Onversterkt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/b.dickens/normaal.jpg
"Versterkt":
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/b.dickens/versterkt.jpg
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Je moet de versterker zetten, direct waar het signaal binnenkomt.
Je moet niet eerst splitten, en dan op die ene tak waar 2 tv's zitten een versterker bijplaatsen.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
Op zaterdag 12 januari 2002 17:41 schreef Varienaja het volgende:
hoe moet het dan met je kabelmodem?
  • Varienaja
Varienaja
Op zaterdag 12 januari 2002 17:48 schreef Clithopias het volgende:
Okee :) de splitter van de kabelmodem mag voor de versterker. :+
IN -----------------\
 kabelmodem    |
           versterker
          TV1 TV2 TV3
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik had 'm direct aangesloten op de splitter voor radio/TV. Alhoewel ik het ook vòòr deze splitter had kunnen doen, want het was een gecombineerde radio/TV-versterker...
Ik had dus het volgende gedaan:
--<in>----<kabelmodem>----<splitter TV/radio>----radio--...
                    versterker
                       TV 1
                       etc.
