Geen USB 9 pins op het moederbord
  • TonyBossche
  • Laatst online: 24-11-2025
Wie kan me hierbij helpen?? Wie weet raad?
Beste,
Ik heb 2 USB kaabels 9 pins om aan te sluiten op de 9 pinnnen van een moederbord maar i kheb helenmaal geen 9 of 10 pinnen voor een USB connector op het moederbord.
Dus, zal ik een oplossing moeten zoeken via een andere weg zoals PCI card, COM poort, of ???
Wie kan me hierbij helpen?? Wie weet raad??? Graag een oplossing.
Mag ik vragen : Als U mijn topic sluit gelieve dan ook eens mede te delen waar ik het moet onderbrengen. Zo maar afsluiten zonder duidelijke verwijzing vind ik niet netjes.
  • TonyBossche
Graag wens ik de mensen te bedanken die in mijn vorig topic reeds hadden gereageerd behalve diegene die het heeft afgesloten.
  • .Maarten
  • Laatst online: 25-11 22:55
Het is wel handig om te weten welk moederbord je hebt. En een aantal duidelijke foto's helpen ook wel.
Zonder te weten welk moederbord het over gaat is dit onmogelijk te beantwoorden, behalve een algemene "je kan een pci-expr USB kaart kopen en het daar op aansluiten".
  • br00ky
  • Laatst online: 23:43
br00ky
TonyBossche schreef op woensdag 2 september 2020 @ 15:19:
Van iemand die hier al 14 jaar rondloop mag je onderhand wel verwacht dat hij/zij weet dat een subforum over vraag & aanbod niet de plek is om een technische vraag te stellen ;). Hier in Processors, Moederborden & Geheugen staat je vraag wel helemaal goed.
Overigens zou ik hier ook een slotje op kunnen gooien bij gebrek aan eigen inzet, want er ontbreekt volledig om welke hardware het gaat en welke stappen je zelf hebt geprobeerd, maar laat ik niet zo flauw zijn en je in ieder geval een kans geven je topicstart aan te vullen :). Let de volgende keer even op de standaard tekst die in beeld komt als je een topic opent. Die helpt je bij het opstellen van een goede vraag, zodat we zoveel mogelijk informatie hebben om je vraag te kunnen beantwoorden. Nu kunnen we eigenlijk niets met je vraag en dat is jammer. Copy-paste dus nog even onderstaande vragen in je topicstart en beantwoord die drie vragen.
Mijn vraag
  • TonyBossche
Hallo beste mensen. Je kunt het inderdaad even melden als je een goede suggestie hebt. Bij deze mijn dank aan het positief medenken. Ik geef toe dat het een lastig probleem is en ook niet het enige probleem.
Gateway E9722R is de naam van het moederbord. Ik heb een duidelijke foto toegevoegd.
Wanneer ik er niet in slaag om de 2 USB kabels aan te sluiten kan ik uiteraard de USB poorten ook niet gebruiken.De USB -PCI express zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn maar ik heb maar 2 mogelijkheden
Verder heb ik ook een probleem met het aansluiten van de kabeltjes zoals PW LED, Pw reset en zo verder.
Op het moederbord kunnen geen ventilatoren aangesloten worden. Dus dat zal via de PSU gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RjBIhjad8VOWflYe__1lNskWKLM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FagcUhQoyHhrkWZGBlKKFQvv.jpg?f=fotoalbum_large
Dat ziet er uit als een specialistisch quad cpu server danwel workstation moederbord. Die zal dat inderdaad niet hebben, zal van origine wel in een xU case gezeten hebben met wellicht proprietary aansluiting voor front USB of geheel geen front USB.
  • .Maarten
Dat is niet heel vreemd. Dat is een server bord. Bedoelt voor in een specifieke server. Heb je wat close up foto's van de aansluitingen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat moederbord heeft geen USB headers, want het is ook geen geschikt bord voor een standaard PC behuizing.
Ook heb je een riser kaart nodig om meer dan dat ene PCIe slot te kunnen gebruiken voor insteekkaarten.
Als je meer USB zou willen ben je dat slot kwijt en kunnen er verder geen kaarten meer in.
  • Marc H
Marc H
- - Is wakker - -
Jikes, dat is oud... Opteron boardje van rond 2007/2008. Zo ver ik kan terug vinden is deze nooit los verkocht, maar als onderdeel van een server. Een standaard kast gaat dan gewoon niet werken.
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • Umbrah
  • Laatst online: 04:39
Umbrah
The Incredible MapMan
Dit soort serverborden hebben dit soort poortjes doorgaans sowieso niet (het is tevens eigenlijk gewoon een stuk ICT-antiek, het ding werkt nog met DDR-2 667MHz memory...). PCI gaat ook lastig worden, want je hebt één PCI-X slot (legacy PCI zal er in theorie in kunnen werken maar zelden werkend gezien...), en één PCIe x8 slot. Ventilatoren gaan doorgaans op dit borden via een daughterboard, met de heatsinks voor de Opteron CPU's doorgaans in een close-chassis. Model blowiematron zeg maar.
Een powerswitch zit er typisch inderdaad niet op, dit gaat puur via managment software.
Gezien de leeftijd (15 jaar!!!) vraag ik me af wat je wilt gaan doen. Dit bord werkt doorgaans niet goed buiten z'n designed case, want letterlijk niks is standaard, en je moet echt een hoop hackwerk doen om het werkend te krijgen mocht je voor iets classics willen werken. Dit ding heeft ongeveer even veel CPU kracht als een €300 moderne PC, met als enig voordeel de max 64GB RAM (maar dat haal je weer met een €300 CPU + €150 moederbord, en dat is dan ongeveer 3/4x sneller met een kwart van de benodigde energie).
Het beste kun je even een handleiding zoeken mocht je alsnog dit beest van weleer in een moderne kast willen krijgen... dang... 1GHz hypertransport links... dat is lang geleden... dit ding heeft nog een nVidia chipset zelfs (met een matrox GPU)
  • TonyBossche
Bedoel je de aansluitingen van de USB? Die zijn er niet zoals reeds gemeld. Maar ik maak wel enkele close-up foto's. Even geduld. Het is inderdaad een server moederbord.
Nog even reageren op de gestelde vragen:
Mijn vraag!!
Misschien heb ik het mis maar ik dacht dat ik duidelijk was met mijn vraag hoe dat ik het kan oplossen dat ik de USB kabels kan gebruiken waardoor ik dan ook gebruik kan maken van de USB poorten
Relevante software en hardware die ik gebruik!!
Dat is nu nog niet vna toepassing. Zelfs een BIOS update is nog niet aan de orde.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb!!!!
Ik ben al 2 weken bezig met de modificatie van de behuizing en het zoeken naar een oplossing voor de USB aan te sluiten.Het geheugen is ook speciaal en blijkbaar moeilijk te vinden PC2- 5300 DDR2-667MHz
Om de server te kunnen starten moet ik het kabletje met POWER kunnen aansluiten op het moederbord. Maar die aansluiting(en) zijn er niet. Voor de ventilatoren heb ik al een oplossing.
Maar ik wil je dan toch dankbaar zijn voor de kans die je me gegeven hebt want ik word ook een dagje ouder en ik moet nu bij de jongere collega's aankloppen om mij te helpen. Het is dan ook mijn eerste keer dat ik om echte raad en hulp vraag. Daarom is het Forum mij ook niet zo goed bekend.
  • Kek
  • Laatst online: 24-11 14:40
Kek
3flix
is er een specifieke reden waarom je dit bord werkend wilt krijgen?
Het is nogal antiek, volledig niet op consumenten gericht en heeft waarschijnlijk veel speciale dingen nodig om te werken.. (voeding is mogelijk ook nog een probleem)
als het even kan zou ik zeggen, bespaar jezelf de moeite en kijk verder naar wat nieuwers...
  • Umbrah
Umbrah
Dit ding heeft ECC/Registered DDR2 nodig, dat klopt. Dat ga je niet meer kunnen kopen, tenzij het 2e hands is. USB geef ik weinig kans tenzij je de standaard case hebt die met een flatcable werkt.
Ik denk dat de belangrijkste vraag moet zijn wát je wilt gaan doen hiermee. Dit ding heeft alleen al voor de CPU's doorgaans een TDP van ~480W (uitgaande van 4x 8220), en het totaalplaatje van dan 8 CPU cores komt ongeveer uit op de performance van:
pricewatch: AMD Ryzen 3 3100 Boxed
-- een €100 CPU met maximaal 65W gebruik (wat wél kan schalen) met veel goedkoper en veel sneller geheugen ondersteund.
Bovendien met USB 3.2 ipv max 2.0 ;)
  • TonyBossche
Ja, inderdfad is he een leuk bordje en voor mij een uitdaging om het werkend te krijgen. En opgeven hoort daar niet bij. Ik ben trouwens al 2 jaar bezig geweest om een behuizing te vinden, onderdelen of informatie. De gebruiksaanwijzing heb ik en nog wat andere dingen. Mijn bedoeling is inderdaad om het werkend te krijgen maar niet in te zetten om maanden te draaien. Betreft het geheugen stel ik met weinig tevreden. Het is ook moeilijk te vinden.
De heatsinks is een echt probleem en moeilij te vinden. Het grote blokken van ongeveer 10,5 x 6.0 cm. zonder schroeven want de heatsinks worden in een vorm op het moederbord geklemd .
Het is inderdaad zeer spjtig dat ik het daughterboard niet heb!! Nog niet gevonden heb trouwens.
  • TonyBossche
Bedankt voor de tip van de AMD Ryzen 3 3100 Boxed. Maar ik kan niet zo snel de afmetingen van de koelblok vinden en of ik hem kan knellen met de klemmen op het moederbord.?
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:36
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
@TonyBossche In welke kast ga je dit zelfs passen?
Ik zie geen SATA-aansluiting op het bord.
Voor de aan/uit switch: pak een schroevendraaier en sluit de 2 pinnen tegen elkaar waardoor het systeem aangaat.
YouTube: How to turn on (Start) a computer without a power button (100% Work...
Als je weet waar deze pinnen zijn, dan is het ook mogelijk om de frontpaneel basis aan te sluiten. Bestaat er ook een Acer variant van de server?
[ Voor 33% gewijzigd door Ludwig005 op 02-09-2020 16:33 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 05:41
PD2JK
ouwe meuk is leuk
J53 zou de front USB connector moeten zijn volgens de manual, maar op de foto lijkt het een female header?
(bij de 3 koelblokjes/pch's in de buurt)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • TonyBossche
Ik heb bi Acer gezocht maar geen resultaat gevonden.
Achter die 2 pinnen zoek ik nog. En, hartelijk dank voor je tip.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:35
Nemesizz
Untouchable
Met zulke proprietary server/workstation onderdelen kun je beter alles in een hebben (dus complete systeem kopen) en niet met losse onderdelen, want de kans om dat werkend te krijgen is... lastig om het maar zo te zeggen.
Krijg zelf ook regelmatig vragen over mensen die een los HP Proliant bordje aanschaffen, en hoe dat aan te sluiten op een gewone PC voeding / kast / enz, maar dat is bijna niet mogelijk.
Dingen zitten meestal ook stampvol sensors en beveiligingen dat het ook bijna niet wil werken zonder de juiste (proprietary) onderdelen. Dingen zoals de pin-out van de voeding kan ook verschillen met een 'gewone' ATX voeding (stekker kan hetzelfde zijn/lijken, maar welke draad waar aan moet kan verschillen).
Dingen zoals power-switch zijn ook vaak proprietary, en niet zoals menig ATX bord ergens aan te sluiten of 'kortsluiten' op het moederbord zelf.
Als je toch graag wil knutselen met zulke onderdelen (immers, leuk en interessant is het wel ondanks dat het een 'antiek' ding is), ben je vaak het beste af met borden van Supermicro. Die hebben vaak borden die ook 'retail' te koop zijn/waren, en ook vaak courantere aansluitingen hebben voor dingen als fans, USB, en dingen waar je power/reset switch etc aansluit. Geen gedoe met proprietary onderdelen, en passen vaak ook in een (zij het vrij grote) E-ATX computerkast.
Geheugen is DDR2 FBDIMM nodig (fully buffered dimm, dus ECC-reg), en als ik me niet vergis waren de DDR2 FBDIMMs niet bepaald zuinig (meende 10W per module) en moesten ook actief gekoeld worden.
Spul is overigens 2e hands vaak wel goedkoop te krijgen.
  • TonyBossche
Ja, inderdaad is het geheugen nog te krijgen te krijgen in zeer beperkte mate (enkele Gb's). Ik vond het wel netjes dat je het knutselen noemde. Ik ben er al bijna 40 jaar mee bezig. Uiteraard ben ik een en al oor indien U een adres zou hebben of een oplossing zou aanbieden die mij verder kan helpen.
Dit moederbord is het enige en ergste moederbord wat betreft problemen. Maar ook hier kom ik er vast uit.
Graag wens ik je te bedanken voor de tekst die je hebt achter gelaten.
  • Ludwig005
Ludwig005
@TonyBossche Heb je buiten puur het moederbord nog andere onderdelen liggen?
  • Croga
  • Laatst online: 25-11 13:51
Croga
The Unreasonable Man
Zoals je hier kunt zien is er wel een mogelijkheid om front USB te krijgen. Daarvoor heb je echter de front-module nodig.
Hier kun je zien dat er een aansluiting (#24) op het moederbord zit om die module aan te sluiten. Daar zit dan ook meteen de aan/uit knop in.
Inbouwen in een normale kast gaan dan ook niet lukken. Dit bord is custom-built voor die kast en alles wijst er op dat je die kast nodig hebt om het bord fatsoenlijk te kunnen gebruiken.
Let ook op dat een normale power supply niet gaat werken. Je hebt de custom power distribution unit nodig om dit bord van stroom te voorzien; als je die niet hebt, wederom een no-go.
Ik hoopte nog ergens de pinout van de front-panel connector te kunnen vinden. Dan zou je mischien zelf nog een verloopje aan elkaar kunnen solderen. Maar helaas; de handleiding geeft daar verder geen informatie over :-(
Alles bij elkaar; ik zou er niet aan beginnen. ALLES wat je hier op aan kunt sluiten is custom built. Custom power distribution, custom riser card, custom front panel. Die zul je alle drie moeten zien te vinden want zonder wordt dit echt een kriem.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:00
Pagina 80 van de manual (86 in de pdf:): https://www.manualslib.co...9722r.html?page=86#manual
USB, geen USB 3.0 wat je er nu op probeert aan te sluiten.
USB 3.0 is definitief gemaakt in 2008, beetje lastig om dat op een moederbord van 15 jaar oud te zetten.
USB 1.0 en USB 2.0 hebben 4 pinnen, USB 3.0 heeft 9 pinnen: Wikipedia: USB
Je kunt hier toch gewoon deze kabel aanhangen en daar een by je op aansluiten waar je dan muis en keyboard aan hangt? pricewatch: Delock 83825 Zwart
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
White Feather schreef op woensdag 2 september 2020 @ 21:48:
De chassis 9-pin connectors zijn 10-pin met keying pins (1x open, 1x dicht) en 2x 4 gebruikte pinnen. Dus eigenlijk 1 stekker met 2 USB aansluitingen voor 1.1 en 2.0. Je hebt ook USB3 met 9 gebruikte pinnen, maar dat is vaak een grotere connector met een andere pin-pitch.
  • White Feather
johnkeates schreef op woensdag 2 september 2020 @ 21:57:
Ik vind de uitleg sowieso niet duidelijk.
Wat voor 9 pins moet er nu precies aangesloten worden? Dat kan de door jou genoemde chassis connector zijn, maar kan ook een usb 3.0-header-kabel zijn. En zou hij in het geval van een 9 pins chassis connector niet zelf iets kunnen maken (pinout staat in de manual), met behulp van zoiets: https://www.amazon.com/US...er&qid=1599077416&sr=8-11
En eerder zegt hij dat er geen usb-aansluitingen zijn. Dan kun je er moeilijk wat op aansluiten.
  • johnkeates
White Feather schreef op woensdag 2 september 2020 @ 22:13:
In zijn geval gaat het om een 2x USB 2.0 chassis-mounted connector set die hij in z'n desktopbehuizing heeft, maar het moederbord is een serverbord en heeft dat sowieso niet. Dat helpt ook niet met het verhelderen :Y) . De aansluitingen zijn alleen in een non-desktop configuratie beschikbaar op z'n bord.
  • TonyBossche
Hoi mannen, bedankt voor de informatie. Er zij inderdaad wel enkele problemen maar we hebben nog niet alle genoemd. Er zijn 2x 20pins connectoren (1 voor processor power en 1 voor Main Power). Nu is de grote vraag of ik een connector van een standaard PSU kan aansluiten en op welke poort? En heb i kecht 2x 20pins connenctoren nodig ??
Verder heeft U het ook al gehad over het control panel. Dat is een grote uitdaging maar stel nou dat ik een een control panel met draadjes en stekkertje zo vinden, da ben ik geholpen.
  • TonyBossche
Neen, ik verder geen onderdelen gekregen (gekocht) of liggen
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Waarschijnlijk passen die connectoren niet eens en anders zijn ze er niet op gemaakt qua belasting. Mocht het wel passen ga ik ervan uit dat of het mobo geen stroom krijgt of de processoren niet. Als je zelf geen fatsoenlijke handleiding met pinout kan vinden acht ik de kans minimaal dat er hier tweakers zijn die dat als parate kennis hebben. Maar zoals al heel vaak gezegd hierboven: het is allemaal custom spul gebouwd om samen te werken met ander custom spul, het is nooit verkocht aan consumenten en al helemaal niet als losse onderdelen.
