Win 10 installatie vraagt GPT...
  • Kitemasters
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 04-01 15:01
hallo,
omdat ik een nieuwe pc in elkaar gesleuteld heb wil ik graag mijn windows schoon op een andere ssd zetten.
situatie is;
1 ssd 240 G (deze komt uit oude pc en staat windows op)
2 ssd 500 G (hier wil ik dus schone installatie op)
3 hdd 700 G (is leeg)
4 usb (is windows boot)
Nu kreeg ik bij de eerste poging de melding,
"Kan windows niet op deze schijf instaleren. De geselecteerde schijf bevat een MBR-Partitie tabel.
op EFI systeem kunt u windows alleen op GPT-schijven instaleren."
Na wat googlen heb ik via schijfbeheer de schijf naar GPT kunnen converteren maar
nu krijg ik de melding,"kan windows niet op GPT-schijf instaleren.
Wat wil die nou!!
Gekke is als ik de Hdd selecteer zou het volgen hem geen probleem zijn.
terwijl die hetzelfde geformateerd was dacht ik.
Beste antwoord (via Kitemasters op 02-09-2020 11:52)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
1) Zorg ervoor dat de computer correct is ingesteld: EFI, en SecureBoot AAN.
2) Koppel SSD 1 en 3 af, dat maakt je leven een pak gemakkelijker.
2) Start de computer op vanaf de USB, en wanneer de installatie is geladen doe je als volgt:
* Duw op shift+f10
* Typ in: diskpart
* Typ in: list disk
* Kijk goed, welk nummer heeft de schijf waarop je Windows wilt installeren?
* Typ in: select disk NUMMER
* Typ in: clean
* Typ in: convert gpt
3) Sluit command venster en ga verder met de installatie.
4) In de Windows installatie zie je nu 1 schijf, die correct is geinitializeerd om op geinstalleerd te worden.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Beste antwoord ✓
  • Snake
Snake
* Duw op shift+f10
* Typ in: diskpart
* Typ in: list disk
* Typ in: clean
  • Kitemasters
Ja ben er weer, op schone installatie ;)
1) EFI is volgens mij vanzelf al aan, en secureboot kon ik niet aan krijgen.
verder ben ik er wel doorgekomen. Misschien een type-foutje in diskpart
"clear" = "clean" .
Veel dank voor het snelle antwoordt. :-)
  • 8mile13
  • Laatst online: 04-04 17:48
Je kun ook na'' clean'' naar Windows 10 schijfbeheer gaan. Daar kun je tussen GFT/MBR kiezen en nog een paar opties.
Dat Secureboot aan moet staan snap ik niet goed. Schijnt een soort van beveiliging voor inbrekers in boot process te zijn wat Microsoft verplicht heeft. Als het uit staat gaat installatie makelijker lijkt mij omdat bij secureboot een aantal zaken die door microsoft als niet zuivere koffie wordt beschouwd maken dat je windows niet kunt installeren.
  • Snake
Snake
Kitemasters schreef op woensdag 2 september 2020 @ 12:10:
"clear" = "clean" .
Updated, thanks.
8mile13 schreef op woensdag 2 september 2020 @ 15:54:
Probleem is dat TS geen installatie op die schijf had. Dus het moest wel via command-line.
Security zit op elke laag.
Ik vind het beter het aan te hebben staan, zeker als ik bitlocker aanzet.
  • 8mile13
Ik ben toevallig net bezig met een lege SSD schijf die heb ik dan via kabel op laptop aangesloten waar ik dan deels opdrachtprompt doe en deels schijfbeheer omdat schijfbeheer niet ''clean'' doet moet ik wel opdrachtsprompt gebruiken, maar na kiezen voor MBR/GFT nog een paar opties heeft. zoals .simple volume - assign drive letter waar je met een paar klikken doorheen gaat.
https://www.softwaregeek.nl/windows-2/48050/
  • Snake
Snake
8mile13 schreef op woensdag 2 september 2020 @ 18:17:
TS wou geen volume, want hij/zij wou Windows installeren. Dan is het beter om Windows dat automatisch te laten doen.
En die clean is niet nodig in diskpart, maar aangezien TS een schone installatie wenste, was het noodzakelijk.
En die opties die jij beschrijft zijn er ook in diskpart! Schijfbeheer gebruikt dezelfde APIs als diskpart.
