• DikkieDick
  • Laatst online: 02-06 12:56
Heb een EZVIZ DB1-deurbel. Out of the box aangesloten en toen werkte het maar zoemde de bestaande gong continu. Niet handig dus. De powerkit gebruikt, maar bij het loshalen van schroefjes om de draadjes los te halen naar de gong viel er 1 en spoorloos verdwenen. Dan maar ander schroefje om na de powerkit geïnstalleerd te hebben hier de draad naar de gong vast te zetten, hmmm... iets te dikke schroef en naar de spoel is eea afgebroken.
Heb ook een losse Chime besteld dus koos voor de optie B uit de handleiding dat er geen bel gebruikt wordt. Dan aansluiten via de powerkit, maar het lijkt erop dat ie net te weinig stroom krijgt uit de bestaande trafo die ingebouwd is in de meterkast. Soms mekkert ie om via de EZVIZ app wifi in te stellen en wordt dan even blauw om vervolgens weer rood te worden.
De bij de Chime geleverde trafo is een 12V-trafo. Zou dit uit kunnen maken? Echter zit ik met de installatie of moet draden los gaan knippen welke uit de bestaande trafo komen.
[ Voor 14% gewijzigd door DikkieDick op 01-09-2020 21:44 ]
aka pluim003 - Marstek Venus v1 - UGreen DXP2800
  • DikkieDick
Toch iets verder. Toch maar weer met de powerkit aangesloten maar als ik de rode en blauwe draad achterin de EZViz doe en hem terugplaats heb ik het idee dat de boel weer wat los gaat. Het is niet fatsoenlijk vast te krijgen. De draadjes blijven simpelweg niet goed zitten. Dan hoor je al krakend de dame zeggen: Please use EZViz app to...
Update: vond een wat verhelderende video op Youtube. Dat ff opvolgen.
Leek erop te gaan werken, maar lijkt weer ergens los contact te hebben. De stroomtoevoer lijkt steeds uit te vallen of het voltage is toch te laag voor deze bel.
[ Voor 25% gewijzigd door DikkieDick op 02-09-2020 10:32 ]
