PC valt uit...
  • sus
  • Laatst online: 09:49
sus
is druk :+
Ik heb hier een gigantisch probleem. Telkens valt hier de PC uit, sinds vandaag.
Wat gebeurt? Ik krijg een zwart scherm, en de PC start opnieuw op.
Ik heb dit probleem al eerder gehad, toen was de voeding kapot. Nu heb ik hem doorgemeten, en geeft hij 7V en 14V. Das niet helemaal goed, maar is dat erg.
Het gaat om een 235W ATX voeding. De PC is een Highscreen PII 350(@350), 64MB
OS is Win2k +SP2. Ik heb Power Management in win2k uitgezet, ook in BIOS uit.
Zou de voeding weer kapot wezen???
  • sus
sus
is druk :+
Nog ff een sys. specs. lijstje:
  • PII 350(@350)
  • 64MB
  • 32x CD-rom
  • 6GB WD HDD
  • SB 128PCI
  • RealTek 8029(AS) -> kabel-inet
  • RealTek 8029(AS) -> thuis netwerk
  • ATI Rage PRO (Nieuwste drivers voor win2k)
  • TRUST VooDoo Dragon 2 (Nieuwste drivers voor win2k)
  • 1.44 MB FDD
Op het moment zit alleen de zit alleen de NIC voor internet er als insteekkaart in. Samen met de ATI. Verder aangesloten:
1.44MB FDD, HD, CD-rom
Als je nix hebt veranderd en hij doet nu dit? Waarschijnlijk wel.
Ik zou in ieder geval je kast eens aarden als de stekker niet in een geaard stopcontact zit. Als dit nl. 2x gebeurd zal het wel niet aan de voeding liggen. Eventueel: alles loskoppelen wat niet nodig is om te starten en dan 1 voor 1 terugprikken. Het kan nl. ook een los contactje zijn (maar waar?).....
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
wisselt de stroom steeds tussen 7 en 14 Volt ?
  • sus
sus
is druk :+
En die 7V en 14V. Is dat normaal dat hij er een beetje overheen zit??
Ik werk nu dus met een minimale config, en hij staat nu 20min. aan, terwijl ik eerst niet voorbij mijn BIOS-post scherm kwam.
[edit]
Ik bedoel dus:
rood=7V (moet 5V wezen)
geel=14V (moet 12V wezen)
  • sus
sus
is druk :+
iemand nog een idee?? Hij staat nu (in zijn minimale config) al bijna 2 uur aan. Maar zodra ik er wat meer insteek valt hij uit...
Wat voor een Mobo heb je?
Ik bedoel: kun je in de bios ook Core voltages zetten ed?
Zo ja, misschien staat die te laag. Anders zou ik zeggen: kaduuke voeding.
  • sus
sus
is druk :+
eehm, mobo?? Eentje van MSI, maar welk type?? Geen idee.
Ik kan geen core voltages aanpassen. Ik heb nog een "oud" BIOS, zo eentje met twee kolommen. (Ik geloof iig dat dat niet meer zo is tegenwoordig, ik zie ze niet meer iig.)
Voeding werkt nu wel goed, staat 2 uur aan. Ik ga ff kijken wat er gebeurd als ik er wat extra''s bijzet.
  • marteltor
  • Laatst online: 10:35
als ie er een beetje overheen zit ok, maar 2 volt te veel is wel veel. Kun je geen voeding lenen van iemand?
  • sus
sus
is druk :+
Ik heb nu ff alles erin gezet, en hij werkt (denk ik) weer gewoon, anders had hij al uit geweest.
Mijn voltages zijn nu iets terug gelopen, naar 6 en 13. Dat kan denk ik wel... Hij is iig stabiel daarop.
  • marshal
  • Laatst online: 03-04 16:08
marshal
Reality beats fiction by far
Ik heb hier een tijdje ongeveer dezelfde problemen gehad. oplossing: nieuw batterijtje op het mobo (was blijkbaar leeg)
Heeft bij mij maanden geduurd voordat ik er bij toeval achter kwam wat het was. In eerste instantie dacht ik ook aan een defecte voeding, maar ik had nog geen zin om met m'n computer te gaan zitten kloten omdat ik hem toen nodig had.
