Veel verschil met een HDMI 2 kabel?
  • DutchAddick
  • Laatst online: 09-10 10:00
Ik ga binnenkort mijn PC monitor en videokaart upgraden, beiden beschikken dan over een HDMI 2 poort. Nu heb ik gewoon een HDMI 1.4 kabel om beide te verbinden, heeft het zin om dit ook te upgraden naar een HDMI 2 kabel? Oftewel levert een HDM 1.4 kabel veel kwaliteits verlies op? En zijn er nog punten waar ik op moet letten bij aanschaf? Alvast bedankt :)
Beste antwoord (via DutchAddick op 01-09-2020 14:52)
  • NESFreak
  • Laatst online: 30-10 15:44
Er bestaan geen HDMI 2.0 kabels. Die zijn het zelfde als de 1.4 kabels (high speed).
Sommige HDMI kabels zijn alleen zo goedkoop gemaakt (bijvoorbeeld te dun) dat een 1.4 signaal er net overheen komt, maar een 60hz 4k signaal, of een 120hz 1440p signaal doordat die veel sneller schakelen er niet doorheen komt.
Ik heb goede 1.4 kabels die prima met mijn 4k tv werken, en ik heb slechte (action) kabels waar groot 2.0 op staat die het niet doen.
Als een fabrikant een datasheet bij z'n kabel levert waar het soort koper en de dikte ervan op staat, dan zit het eigenlijk altijd wel goed.
Als het een slechte kabel is durven ze zulke info vaak niet te geven. ;)
Als een kabel niet goed is, dan kun je de volgende dingen zien:
  • geen beeld
  • beeld valt steeds weg
  • ruis in de vorm van fel gekleurde spikkels
Dit veroorzaakt geen schade, en je kunt dan altijd nog een betere kabel kopen. Als een kabel werkt, dan werkt ie.
[ Voor 18% gewijzigd door NESFreak op 01-09-2020 14:25 ]
  • Beste antwoord ✓
  • NESFreak
  • geen beeld
  • DutchAddick
Top, bedankt voor de uitleg!
