Externe schijf als startopschijf
Mijn vraag
Hoe kan ik mijn harde schijf als opstartschijf gebruiken? Formatteren en Catalina downloaden, daarna weer opstarten en deze als opstartschijf willen gebruiken gaat niet.
MacBook Pro 2017 two thunderbolt
MacOS Catalina versie 10.15.6
Ik heb nu al enkele weken geprobeerd mijn harde schijf (van het merk LaCie) als startopschijf op mijn mac te installeren. Ik deed dit aan de hand van artikels en filmpjes te bekijken. Ik kom altijd op hetzelfde uit: als je je mac heropstart en dan op Option duwt zie je dus al je opstartschijven. Maar als ik dan mijn externe schijf aanduid om als opstartschijf te gebruiken geeft mijn computer de melding dat ik Catalina hier op moet downloaden (wat ik al ervoor had gedaan zoals in de filmpjes en artikels aangegeven staan) dus klik ik op 'oke'. Dan download hij dus MacOS Catalina op die schijf. En wanneer hij daarmee gedaan heeft en ik weer kan inloggen ga ik naar systeemvoorkeuren en duid ik dus mijn externe schijf als opstartschijf aan. Maar dan geeft hij de melding dat deze schijf niet kan worden gebruikt als opstartschijf.
Nochtans zijn er vele mensen die deze specifieke schijf gebruiken als opstartschijf, dus aan de soort schijf zal het niet liggen.
Aangezien ik 2 thunderbolts heb dacht ik dat ik eens moest kijken naar opstartbeveiligingshulpprogramma of de optie 'externe schijf gebruiken als opstartschijf toelaten' wel aanstond, maar deze stond al aan. Ik weet echt het probleem niet.
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-09-2020 20:06)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 15:47:
Hi @nelizmastr
Dus moet ik dan die schijf ook nog als opstartschijf gebruiken? Of wordt dit dan alleen gebruikt als opslagschijf? Vele editors gebruiken hun externe schijf als opstartschijf, dus dacht ik dit ook te doen. Ik gebruik nu de LaCie Rugged Mini-USB ofzoiets. Deze wordt heel erg aangeraden voor video editing, omdat die schijf een hele goede snelheid heeft. Als ik hem alleen gebruik als opslagschijf voor mijn Library er op te zetten, hoef ik dan nog zo'n rappe schijf te hebben?
Wat bedoel je met die 300GB?
Wat gebeurt er eigenlijk precies als ik mijn externe schijf zou gebruiken als opstartschijf? Staan al mijn apps dan ook op die schijf?
Nee, ik zou die schijf niet als opstartschijf gebruiken. Je besturingssysteem heeft ook veel IOPS nodig (lees en schrijfbewerkingen per seconde) en die heb je dan niet meer voor je videobewerking. Leuk dat die editors alles van die schijf doen, dat biedt als enige voordeel dat je een gescheiden edit en privé omgeving hebt, maar je apps starten langzaam, updates zullen langzaam gaan en je hoeft niet te proberen 4K beeldmateriaal met redelijk hoge bitrate te gaan bewerken, want dan slibt de boel echt dicht.
Dat zie je bijv in deze video:
YouTube: 2019 5K iMac — Before You Buy... [Back to the Mac 013]
De videokaart moet wachten op de harde schijf in deze iMac in dit geval. Hetzelfde principe krijg jij mee te maken.
Met 300GB bedoel ik de grootte van de Final Cut Pro library. Die moet je ergens opslaan en die groeit naar mate je meer events en projects gaat toevoegen en bewerken. De 300GB is de grootte van mijn specifieke FCP bieb, dus het verschilt voor iedereen.
  • Greatsword
@Verwijderd Installeer aub op een externe SSD en geen HDD. (Bijvoorbeeld een Samsung T5 of T7, https://tweakers.net/exte...GegpKOUm1gB5BmaGYD5tbW1AA)
Stappen:
  • Macbook uitzetten.
  • Opstarten en direct CMD+R inhouden, je komt dan in de recovery mode terecht.
  • Boven in de balk zie je Hulpprogrammas, klik hier op Opstartbeveiliging en log in met je WW.
  • Bij Veilig opstarten selecteer je "Geen beveiliging" en bij Toegestane media " Opstarten van externe media "
  • Sluit dit af en klik op schijfhulpprogramma, selecteer hier je externe SSD en wis deze, structuur APFS
  • Daarna Catalina instaleren op je externe SSD
[ Voor 19% gewijzigd door Greatsword op 01-09-2020 14:07 ]
@Greatsword Dankje voor je antwoord! Ik heb nu gekozen voor een HDD. Ik ben een beginnende editor en wil nu liever low budget blijven, omdat ik nu eenmaal een beginner ben. :)
Tellen deze stappen ook voor HDD?
Het enige wat ik zie wat ik dus niet heb gedaan is 'geen beveiliging' aangeduid, maar als ik dit aanduid kan it dan kwaad voor andere dingen op mijn computer? Wat betekenen deze beveiligingen juist?
Bedankt!
  • Greatsword
@Verwijderd In je Macbook zit een hele snelle SSD, je gaat nu dus terug naar een HDD.
Dat is gigantisch sloom en voor (video) editing echt niet wenselijk.
Dit komt door de T2 chip, extra beveiliging. Standaard staat het uit, zodat als je Macbook gestolen wordt er niet zomaar een nieuwe installatie op gezet kan worden.
Als je die beveiliging uit zet kan jij dus gewoon extern booten vanaf elke willekeurige versie, maar pas dus op dat je hem niet kwijt raakt, anders kan de "dief" dat natuurlijk ook.
Geld inderdaad ook voor HDD, maar je bent gewaarschuwd! Zo'n SSD heb je al vanaf ~100,- dus zo'n groot bedrag is het niet ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Greatsword op 01-09-2020 14:17 ]
  • Sluw
  • Laatst online: 19-10 11:12
Ik vraag me ook af wat de reden is om dit te doen, je kunt toch veel beter je projecten waar je niet aan werkt op de externe schijf zetten. De SSD in je laptop is ontzettend veel sneller en bij video ga je dat heel erg merken.
Het liefst heb je helemaal geen HDD en koop je een externe SSD maar als dat er echt niet lukt zou ik dus je edit programma en project op je interne SSD zetten en al je materiaal dat je minder gebruikt op de externe schijf.
Hi @Greatsword
Ik heb vooraleer ik de schijf kocht een YouTube video gekeken van een ervaren video editor die ook met dezelfde schijf editte. Deze is heel snel blijkbaar (wat ik dus nog niet heb kunnen testen).
Oh ok, ik snap het.
Ik heb ook naar de SSD gekeken en inderdaad die heb je al voor een klein bedrag. Maar zo een SSD van 100 euro heeft maar 1TB terwijl de HDD die ik nu heb me 160 euro heeft gekost voor 4TB.
Ik ben in zo'n dingen echt niet zo goed hoor. Het technische is niet zo voor mij weggelegd haha.
Hi @Sluw
Ik begrijp waarom je je dit afvraagt, maar zelfs al zet ik gewoon mijn projecten waar ik niet aan werk op mijn schijf en heb ik alleen maar dat ene project staan waar ik wel aan werk, heb ik nog niet genoeg opslagruimte en krijg ik vervelende meldingen en zo kan ik dus niet verder editen.
Final Cut Pro x, Logic Pro X en nog een paar andere apps nemen al veel GB in beslag + nog eens alle audio downloads erbij. Daarnaast ook de kleinere apps en ik zit al aan mijn 120GB opslag.
Ook zou ik graag kunnen editen aan 2 of meer verschillende projecten en dat gaat dus nu totaal niet.
Wel, ik ben niet van plan om mijn apps (dus ook editprogramma) op de schijf te zetten. Ik zou dus alleen willen dat mijn video materiaal er op staat en ik dus alle video's en audio kan importeren van hier uit.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2020 14:37 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Zo te zien moet je niet Catalina maar puur je library voor FCPX en Logic op die schijf dumpen. Dat moet wel goed gaan. Mijn FCPX bieb van de afgelopen paar maanden is bijna 300GB dus dat loopt wel door.
Eens in de zoveel tijd doe je er goed aan je lib te sluiten en die ergens anders te archiveren.
Hi @nelizmastr
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Hi @nelizmastr
@nelizmastr
Oke dus in principe heb ik zo'n 'snelle' schijf niet nodig zoals deze die ik nu heb gekocht, maar ik heb gewoon veel opslagruimte nodig om dus die Library er op te zetten?
Waar zie je je opslagruimte eigenlijk van je Library? Voor de duidelijkheid: de Library daarmee wil je toch zeggen alle video's die je nodig hebt per project om een gehele video hiervan te maken he? Tellen alle soundeffects enzo er ook bij? Hoort dat ook bij de Library? Want ik heb gezien dat die ook wel veel plaats innemen. Zou het ook handig zijn om de soundeffects er op te zetten dan?
En wat is 'download additional content'? Zijn dat ook soundeffects die je kunt downloaden? Die zou ik er dan ook opzetten.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Verwijderd schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 16:29:
@nelizmastr
Je hebt wel degelijk een snelle schijf nodig, en die moet je niet onnodig vertragen met een besturingssysteem erbij. Alle snelheid die dat draaiende roest heeft heb je nodig.
En de library is het geheel aan clips, muziek, etc. ja. Grootte kan je opvragen zoals je dat bij de grootte van elk bestand doet op een Mac het is namelijk 1 file.
@nelizmastr
Oh oke. Ik heb Catalina nu op mijn externe schijf staan: mag ik die dan verwijderen nu?
Kun je ook de library verwijderen van 1 project als je die niet meer gebruik ipv op de schijf te zetten? Want ik gebruik deze toch niet meer, dus dat is onnodige opslag toch?
Hoe zet je dan precies de gehele Library op je schijf?
  • Sluw
Verwijderd schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 16:45:
@nelizmastr
Je kunt een project verwijderen, en een library verwijderen. Projects zitten in libraries. Dus als je zeker weet dat je het project of de library nooit meer gaat gebruiken kan die weg (zou het zelf per project doen dus). Ik heb zelf de ervaring dat het soms heel fijn is als je zo'n project toch nog hebt en kunt openen. Je kunt ook meerdere libraries maken en dan de projecten verplaatsen tussen je libraries, die libraries kunnen ook op verschillende locaties staan. Hier meer info over libraries en projecten.
Of je die SSD snelheid nodig hebt ligt natuurlijk heel erg aan wat je doet, voor renderen van een eenvoudig 1080p filmpje maakt het vaak weinig uit. Maar voor editten, door je project scrollen en previewen een heleboel. Die Lacie rugged was vroeger trouwens wel redelijk snel en werd toen veel aangeraden, ook omdat deze betrouwbaar is maar tegenwoordig stelt de snelheid niet veel meer voor hoor. Volgens mij halen ze zo'n 110 MB/s, een eenvoudige Samsung T5 is al 5 keer zo snel, een Samsung T7 en de SSD in je Macbook ongeveer 10 keer zo snel, huidige macbook pros 27 keer zo snel.
Het maakt niet veel uit als je er tevreden mee bent maar zoals ook door anderen aangegeven kan het wel een bottleneck zijn als je hoge bitrate of resolutie videos maakt.
