[Online.nl] Instellingen glasvezel verbinding
Ik zit via 't caiway glasvezel netwerk bij online.nl. Nu wil ik m'n fritzbox vervangen voor een draytek... Wie weet 't Vlan id van de internet feed en van de iptv feed??
Uit de config van de FB haal ik 241 en 248 alleen dit werkt niet.... Ik probeer via dhcp verbinding te maken met online.nl.
Dus geen PPPoE verbinding
Ook verander ik m'n Mac adres van de draytek naar die van de FB om eventuele ip leases te vermijden....
Aub tips..😊
  • drbobo
  • Laatst online: 21-05-2024
Hier same story... Het een en ander geprobeerd met vlan zoals uit de support info van de fritzbox. Zelfde als hierboven staat. Ook MAC clone gedaan, maar nog niets...
Iemand een idee. Ik heb alleen internet en het als het werkt op die fritz, dus moet het toch ook gewoon kunnen werken op iets anders...
Misschien dat die een vendorid checked of iets anders... Iemand nog ideeën?
PS gebruik een edgerouter met draytek SFP module. Welke wel gewoon verbinding heeft. Heb ook packet capture gedaan maar er komt niks binnen...
  • excaliburvii
  • Laatst online: 04-04-2024
Goedemiddag,
Momenteel ervaar ik dezelfde problemen als hierboven beschreven,
I.v.m. wens om de abonnementssnelheid van 200/200 te kunnen halen (wat echt onmogelijk is met een Fritz!Box 7360 waar maar 2 poorten 1Gbit zijn en 2 poorten 100mbit), en voor meer functionaliteit en betere hardware gekozen een Ubiquity Edgerouter X SFP aan sluiten.
Maar helaas, er is geen verbinding van buiten te krijgen.
Gebeld met de Online.nl helpdesk en de dame in kwestie gaf aan dat "modems" dan derden niet worden ondersteund.
Misschien is mijn kennis een beetje uit de tijd, maar in mijn ogen is een modem het Genesix apparaat wat mijn glasvezel verbinding omtovert naar een UPT aansluiting. niet de Fritz!Box.
Na 3 kwartier aan de lijn te hebben gehangen en 4 keer in de wacht te hebben gestaan werd er besloten dat ik een nieuw "modem" moest hebben.
Volgens de dame zou op de sticker aan de achterkant de inloggegevens van het netwerk staan welke ik in zou kunnen vullen bij de PPPoE instellingen van de Edgerouter.
Dat klonk als vooruitgang dus ik kreeg weer moed, maar na het vragen of het mogelijk was om het "modem" in bridge modus te kunnen zetten als ik de Edgerouter niet aan de praat zou krijgen, kreeg ik de opmerking "Ehh wat bedoeld u precies meneer, met bridge modus"? zonk deze direct weer in de schoenen...
Voor nu ben ik nog niet echt te spreken over Online.nl
  • MarkieNL
  • Laatst online: 12-10 22:10
Kun je eens een FB config export plaatsen?
Wel even persoonlijke gegevens weghalen.
  • mad-dog
  • Laatst online: 12-10 19:53
De Fritzboxen kennen geen bridge mode. Je kunt hooguit de exposed host optie aanzetten, maar dan is er wel sprake van dubbele NAT
  • excaliburvii
MarkieNL schreef op maandag 21 december 2020 @ 17:37:
uiteraard: https://1drv.ms/t/s!AvWhnC-8uvl8yiO7ligxbYky_ROl?e=rqQRrI
Note, link is tot 31-12-2020 geldig.
Ik heb even door de config heen zitten bladeren en er valt mij direct iets op:
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.1.1;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 192.168.1.20;
dhcpend = 192.168.1.200;
is_guest = no;
is_hotspot = no;
multicast_snooping = yes;
is_public = no;
name = "eth0:0";
dhcp = no;
ipaddr = 169.254.1.1;
netmask = 255.255.0.0;
dhcpenabled = yes;
dhcpstart = 0.0.0.0;
dhcpend = 0.0.0.0;
is_guest = no;
is_hotspot = no;
is_public = no;
name = "wlan";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.182.1;
interfaces = "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3",
"wdsdw4";
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
is_guest = no;
is_hotspot = no;
is_public = no;
brinterfaces {
name = "lan";
dhcp = no;
interfaces = "eth0", "eth1", "eth2", "eth3", "ath0",
"wdsdw4", "plc";
dhcpenabled = yes;
is_guest = no;
is_hotspot = no;
is_public = no;
name = "lan:0";
dhcp = no;
dhcpenabled = yes;
dhcpend = 0.0.0.0;
is_guest = no;
is_hotspot = no;
is_public = no;
Update:
Als ik bovenstaande lees, zie ik dat de Fritz!box vanuit de Genesix modem een 192.168.1.1 adres toegewezen krijgt.
Nu weet ik ook dat de Edgerouter er een gruwelijke hekel aan heeft om een C classe IP-adres te krijgen op zijn WAN poort. zeker als dat IP adres in dezelfde IP range zit als zijn eigen DHCP uit deelt, in dit geval dus ook 192.168.1.1/24. ik ga proberen de DHCP van de egderouter in te stellen op 10.0.0.1/24 en kijken of het dan nog niet werkt.
Update:
Getest maar helaas geen effect.
Dan toch een PPPoE verbinding?
[ Voor 83% gewijzigd door excaliburvii op 22-12-2020 10:21 ]
  • MarkieNL
Als ik de FB config zo eens lees, dan is het een DHCP verbinding met twee vlans id's:
Voor internet: 241
Voor IPTV: 248
Op deze pagina is er iemand die met dezelfde edgerouter een T-Mobile fiber verbinding heeft geconfigureerd.
Daar zie je dat ze de volgende vlan ids gebruiken:
Voor internet: 300
Voor IPTV: 640
Ga je de NTU rechtstreeks via Fiber op je Ubiquiti aansluiten of ga je de Genexis intact houden en deze via UTP op je Edgerouter gebruiken?
Waarschijnlijk kun je de wizard van de Ubiquiti ook gebruiken, maar als je een soortgelijke config kunt aanhouden, dan zou je dus het voor elkaar moeten krijgen.
Tip; start eerst met gewoon internet. IPTV is wat lastiger voor elkaar te krijgen, maar zou gewoon moeten gaan lukken.
Ik ben benieuwd! :)
  • excaliburvii
@MarkieNL
Dankjewel voor je reactie, ik weet alleen nog niet hoe ik vlans in moet stellen op de edgerouter, dat dus eerst uitzoeken en dan testen.
ondertussen heb ik een Zyxel VMG8825-T50 gekregen vanuit Online.nl.
Deze heb ik ook bij T-mobile gehad en dat was een nog grotere ergenis...
  • excaliburvii
kleine update,
Ik heb de basic setup opnieuw gedraaid en VLAN input aangegeven voor Internet op VLAN 241,
vervolgens heb ik de vlan configuratie gekopieerd voor VLAN 248 en de boel vervolgens aangesloten.
Tot mijn verbazing krijgt de VLAN 248 voor IPTV een ip-adres toegewezen, maar VLAN 241 voor internet niet.
daarnaast werkt IPTV verder niet, maar dat kan komen omdat ik niet weet hoe VLAN werkt, ik heb ergens iets gelezen van tagging en untagging, en ik heb geen idee wat ik in moet stellen.
Nog een extra opmerking,
Momenteel heb ik de Fritz!Box aangelsoten op de Genesix modem en de Edgerouter op de Fritz!Box:
Genesix -> Fritz!Box -> Edgerouter
wanneer de IPTV rechtstreeks aangesloten is op de Fritx!Box werkt de IPTV prima, maar als ik deze op de Edgerouter aan sluit dan werkt deze niet. nu is het wel zo dat de Edgerouter met NAT configuratie is aangesloten op de Fritz!Box
Genesix -> Fritz!Box -> Edgerouter -> IPTV : werkt niet
Genesix -> Fritz!Box -> IPTV : werkt goed
Dat verteld mij dat de VLAN tagging wordt doorgestuurd naar de IPTV decoders.
klopt mijn aanname? En zou ik dan kunnen verwachten dat als ik met wireshark de VLAN tags kan vinden?
[ Voor 40% gewijzigd door excaliburvii op 24-12-2020 12:01 ]
  • TheNeedForSpeed
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 29-01-2022
Iemand succesvol geweest op dit onderwerp?
Vanmorgen met een draytek 2135fvac proberen aan te sluiten: kreeg het niet voor elkaar..
  • Dodo187
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 05-09 13:08
Ben net over gegaan naar online.nl en heb internet werkend gekregen.
WAN Connection op auto staan.
VLAN internet heb ik op 1001
IPTV heb ik niet dus kan ik niet testen, las wel ergens dat het 4 kan zijn.
Ik hoefde het MAC adres niet te clonen.
Ik gebruik een Asus RT-AX86U router met asuswert-merlin firmware erop.
  • Plopjes
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 22-11-2025
Dodo187 schreef op zaterdag 12 februari 2022 @ 13:02:
Ik ben ook net over op Online.nl Glasvezel.
Heb je voor mij misschien een screenshot van je WAN settings?
Ik heb hier een Netgaer R6400 v2 met FreshTomato firmware.
Ik krijg op deze manier geen dhcp van Online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M1xbossIGxDiUOsbwLyQwPe5-nk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nAvxDICTQR4JKwukdqrljfm2.jpg?f=fotoalbum_large
Groet, Arien
[ Voor 25% gewijzigd door Plopjes op 02-03-2022 18:35 . Reden: plaatje ]
  • Dodo187
Hierbij de screenshots van wat ik heb ingevuld in mijn wan en lan settings.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bTu6S2ScM2ZkM1Oh_slz3rJQXQY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/rdoQmGD54iSt3PeGuJYExj89.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aws-CxlV-Y044xsTZmnk1la040g=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/tbRhWkfsNL1wLjI1SJRCdnG1.png?f=fotoalbum_tile
  • phAn
  • Laatst online: 27-09 20:23
Dodo187 schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 21:24:
[Afbeelding][Afbeelding]
Bijna een jaar sinds de laatste reactie, sorry dat ik oude koeien uit de sloot haal - maar ik zit al de hele avond te knoeien om m'n nieuwe AX86U router aan de gang te krijgen op mijn Online.nl glasvezel aansluiting... en na deze twee screenshots is het eindelijk gelukt.
U is een held. Dank.
  • Tilburg.013
  • Laatst online: 12:06
phAn schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 23:24:
Is het je ook gelukt om tv te kijken via je nieuwe router? Ik heb vlan 241 op de wan gezet, wel internet maar als ik de tv box aansluit blijft het scherm zwart. Overigens op tv wel informatie over de zender en programmering maar geen beeld.
  • phAn
Tilburg.013 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 22:39:
Sorry, ik neem alleen internet af.
Binnenkort overigens over naar kpn, dan kan het instelprutsen weer opnieuw beginnen.
