Webdav werkt niet meer
  • Robbie T
  • Laatst online: 12:36
Al enige tijd maak ik gebruik van het Webdav protocol om vanaf mijn laptop verbinding te maken met mijn NAS en gebruik ik WebDav voor het synchroniseren van mijn Enpass kluis. Van de een op de andere dag werkt dit echter niet meer.
Ik maak gebruik van een server met daarop Xpenology. Hierop heb ik het Webdav pakket geïnstalleerd en een https poort toegewezen. Deze heb ik daarna middels Port-forwarding open gezet in mijn router. Als ik een check doe via bijvoorbeeld canyouseeme.org wordt deze ook keurig als "open" weergegeven. Binnen de firewall op de NAS heb ik aangegeven dat Webdav vanaf elk IP, overal ter wereld bereikbaar moet zijn.
Ik heb een domeinnaam waarbij het A-record doorverwijst naar mijn nas. Voorheen kon ik dan ook verbinding maken met https://domeinnaam:poort/Backup waarbij ik inlogt met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Ook rechtstreeks verbinden met het ip-adres en het poortnummer werkt niet meer.
Als ik verbinding maak met het interne IP-adres werkt het nog wel, de webdav lijkt dan ook gewoon normaal te werken.
Dingen die ik heb geprobeerd:
- Nas opnieuw opgestart
- Webdav package opnieuw geinstalleerd
- Poort forwarding gecontroleerd
- Contact met hostprovider of ik daar wellicht op een blacklist oid sta
- via interne ip geprobeerd (werkt).
Wat gaat hier mis.
  • lier
  • Laatst online: 17:50
lier
MikroTik nerd
BLijkbaar werkt WebDav dus nog wel. Maar je hebt nog niet verteld wat exact niet werkt. En hoe je dat merkt (bijvoorbeeld foutmeldingen/logging/etc.). Meest logische zou zijn dat je A-record niet overeenkomt met je IP adres, dat zou je eenvoudig kunnen testen. Wat zit er exact tussen je aansluiting en de server?
Overigens ben ik niet zo onder de indruk van dit soort oplossingen (ook al heeft het veel gebruiksgemak). Waarom kies je niet voor een VPN oplossing en maak je gebruik van SMB (of enig ander protocol)? Ik meen dat er een vulnerability in WebDav zat, geen idee of dat eruit gehaald is...
  • Robbie T
lier schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:21:
Webdav werkt inderdaad nog wel. De foutmelding welke ik krijg vanuit RaiDrive:
Een verbindingspoging is mislukt omdat de verbonden party niet correct heeft geantwoord na een bepaalde tijd, of de gemaakte verbinding is mislukt omdat de verbonden host niet heeft geantwoord.
Het A-record is ook gecheckt en komt overeen met het huidige IP-adres. Andere diensten werken nog wel via de domeinnaam.
Tussen mijn aansluiting en de server zit alleen het Ziggo modem.
De reden dat ik Webdav gebruik is dat Enpass dit accepteert en ik hiermee eenvoudig via net2drive of raidrive verbinding kan maken op de laptops met de nas-folders. Hiermee begrijpt mijn vriendin het ook.
