Corsair 240mm waterkoeling
  • RobinNL
  • Laatst online: 21:21
Hallo mede-Tweakers,
Voor mijn volgende build ben ik van plan om voor het eerst waterkoeling te nemen voor mijn CPU (AMD Ryzen 7/9 processor). Omdat ik van plan ben om een Corsair behuizing te nemen wil ik ook eens gaan kijken naar waterkoeling van hetzelfde merk (Ik heb ook de Corsair K68 RGB keyboard in bezit, zodat het allemaal goed kan samenwerken via iCUE). Ik heb me al een beetje verdiept in de waterkoeling van Corsair, maar ik zit nog met wat vragen waar ik op het internet geen antwoorden over kon vinden. Ik hoop dat jullie deze kunnen beantwoorden.
1. Op dit moment zit ik naar de onderstaande waterkoelingen te kijken. Wat is precies het verschil tussen deze producten?
2. Voor deze waterkoelingen worden ML120 fans gebruikt. Bij de behuizing worden zwarte LL120 fans meegeleverd. Is het mogelijk om de waterkoeling met ML120 fans (400-1600 RPM) te vervangen met de LL120 fans (600-1500 RPM)? Meer om dezelfde soort fans te hebben. En is het verschil in RPM merkbaar voor de koeling van de CPU?
1WaterkoelingCorsair Hydro H100i PRO RGB 240mm€ 120,04€ 120,04
1WaterkoelingCorsair Hydro H100i RGB Platinum€ 128,90€ 128,90
1WaterkoelingCorsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm€ 104,50€ 104,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 353,44
Vergelijking: https://tweakers.net/pric.../1508088;1263655;1215717/
Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen!
  • kluyze
Als ik bij de tech. specs van corsair zelf ga kijken, staat er bij alle 3 de aio's dat het gaat om 2400rpm fans. Het lijkt dat de ML120 in 2 varianten te krijgen is, een 1600rpm en een 2400rpm, welke dan ook een redelijk groot verschil in CFM hebben. Ik zou daarom persoonlijk niet zomaar een LL120 fan op de aio monteren. Ik zie wel dat van deze laatste ook een 2200rpm variant bestaat.
  • RobinNL
@kluyze Dan had ik waarschijnlijk de andere ML120 fan voor me. Ik zie dat er van de zwarte variant van de LL120 geen snellere is tot 2400RPM. Een build met vooral zwarte onderdelen en dan 2 witte fans ziet er misschien ook een beetje apart uit.
Is het mogelijk om LL120 fans te laten werken in combinatie met ML120 fans die de waterkoeling gebruikt?
[ Voor 18% gewijzigd door RobinNL op 31-08-2020 18:42 ]
