Game / development PC check €1200
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 18:25
Mavamaarten
Omdat het kan!
Hoi tweakers. Ik heb een tijdje geen game PC meer gehad maar ben toch weer geïnteresseerd om dit weer op te pakken. Ik speel af en toe nog eens een spelletje op mijn laptop maar elke keer met resolution scale gaan knoeien om nog acceptabele framerates te krijgen is ook niet ideaal. Daarom wil ik graag een nieuw systeem bouwen. Mijn oude PC is zodanig oud dat enkel de kast nog opnieuw gebruikt kan worden (en een SATA kabel, maar dat zal zelfs niet meer nodig zijn met een m2 ssd 8)7 ). Ik heb in het verleden al PC's gebouwd en ben wel mee met de algemene trends, maar nu ik voor mezelf een systeem wil samenstellen wil ik wel het onderste uit de kan halen en vraag ik jullie om raad.
Met het systeem wil ik graag gaan gamen op hoogste kwaliteit (1440p, 60 FPS) en streamen naar mijn Nvidia shield in de woonkamer. Hier een kort lijstje van games die ik graag wil spelen:
- MS Flight simulator 2020
- CoD Warzone
- RDR2, GTA V
- Cemu (Wii u emulator)
- World of Warships
- Toekomstige A+ games in hoogste kwaliteit
Ik ben ook van plan om met de PC te gaan developen, dat is voornamelijk java compilation en het draaien van een android emulator. Hiervoor is een overvloed aan RAM (32 GB) belangrijk.
Uiteindelijk zit er in mijn budget wel wat speling, maar zou het graag rond de 1000 - 1200 houden.
- Een Xigmatek Utgard case.
- 2x 27 inch 1440p 60Hz monitor. Helaas geen freesync o.i.d.
- 32 GB ram
- High end videokaart
- Ryzen 5 3600?
- Toekomstgericht moederbord: B550?
- SSD van minimum 1TB
Niet bepaald. Prijs-performance lijkt mij de Ryzen 5 3600 een goede keuze, maar een Intel systeem mag van mij ook als dat voordelen biedt. Ik ben geen fanboy.
Ik hoop de PC op een later punt nog te kunnen upgraden naar een nieuwe CPU, moest dat nodig zijn om te kunnen volgen met een nieuwere generatie GPU's. Mijn vorige PC was niet future proof genoeg en daardoor is het eigenlijk nooit de moeite waard geweest om te upgraden. Om deze reden heb ik een B550 moederbord gekozen.
Ga je overklokken?
Mijn geheugen zal op een optimale timing lopen en mijn GPU clock speed zal misschien een tikkeltje omhoog gezet worden met MSI afterburner, maar ik heb liever een koele, stille PC dan een luidruchtige instabiele PC die sneller verslijt.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb een lijstje opgesteld met componenten die ik op het oog heb. Het zou fijn zijn moesten jullie eens kijken of dit wat is, en of ik iets belangrijks over het hoofd heb gezien. Mijn onzekerheden zijn
- De voeding, de ene zegt dat dit meer dan voldoende is, de ander zegt dat 600W wel het minimum is
- Momenteel heb ik enkel de boxed cooler. Bij een vriend van me was dat voldoende, geen idee of dat in mijn geval ook zo gaat zijn. Op zich kan ik vrij simpel achteraf nog een koeler kopen moest dat nodig zijn.
- Ryzen 5 3600 + B550? Of een intel setup? Of toch gewoon een B450? Weet niet goed wat toekomstgericht is.
- Zoals hieronder vermeld, heb ik een tweedehands RTX2080 op het oog voor €595. Moest die niet meer beschikbaar zijn weet ik echter niet wat ik moet doen. Een RTX2070 super, een andere AMD kaart of gewoonweg wachten tot de nieuwe RTX3xxx kaarten komen en de prijzen doen dalen?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 170,-€ 170,-
1MoederbordenASRock B550 Phantom Gaming 4€ 117,90€ 117,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 105,90€ 105,90
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 73,90€ 73,90
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 100,67€ 100,67
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 568,37
Voor de grafische kaart had ik een tweedehands RTX 2080 op het oog: V&A aangeboden: MSI GeForce RTX 2080 Gaming Trio
Daarmee komt het totaal op €1172 inclusief verzendkosten.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Waarom toekomstgericht? er komt dit najaar nog één serie processors en die gaan het waarschijnlijk ook doen op sommige B450 borden, maar zeker op X570 / B550 en A520. Wat je kunt doen is in plaats van een B550 bord een A520 bord nemen. Dat is eigenlijk hetzelfde als de B450 qua stroomvoorziening en koeling, maar je kunt niet de CPU overclocken. Het volgende bord is prima voor je setup:
pricewatch: Gigabyte A520M S2H
Dan stop je het geld wat je nu over hebt in fatsoenlijke koeling. Die casefans uit die 10 jaar oude kast zijn vast versleten en inferieur. Koop 3x 140mm casefans of 5x 120mm met deze prima en momenteel goedkope set:
pricewatch: Arctic P12 PWM PST (Zwart/Zwart) (5 stuks), 120mm
En dan neem je nog een wat cpu koeling:
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B
pricewatch: Cooler Master Hyper 212 EVO
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Djarune schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 15:08:
Bedankt voor de inzichten! :)
Ik ging voor toekomstgericht omdat ik dit keer wel plan om de PC langer up to date te houden. Voor zover ik het zag is het bij Intel vaker zo dat een nieuwe processor meteen betekent dat je een nieuw moederbord nodig hebt, en bij de Ryzens zou het net zo zijn dat een B550 de volgende generaties ook zou ondersteunen. De Ryzen 5 3600 wordt gezien als midrange en meer dan voldoende, maar als ik ooit echt meer processorpower nodig heb is het leuk om gewoon een nieuwe high-end CPU te prikken dan een nieuw moederbord en CPU nodig te hebben. Dat was mijn insteek. Dat de A520 ook de Zen 3 arch ging ondersteunen wist ik niet, dat is een heel goeie toevoeging! Dan is die B550 zeker overkill.
De ventilatie in de Xigmatek kast is nog niet versleten, eigenlijk is die kast weinig gebruikt. Ik heb nog andere fans liggen van een ander hobbyproject (dezelfde fans die je linkt) dus dat zal wel goed komen. Met het vrijgekomen budget toch een koeler kopen is een goed idee.
Dan kom ik uiteindelijk op dit:
1MoederbordenGigabyte A520M S2H€ 59,39€ 59,39
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.4 version B€ 25,51€ 25,51
1Grafische kaartV&A RTX2080€ 595€ 595
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1130,37
  • giantgiantus
  • Laatst online: 22:24
De 520 heeft geen pcie 4 en volgens mij ook geen usbc voor aan de voorkant. Das niet heel toekomstgericht?
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
giantgiantus schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 15:35:
De 520 heeft geen pcie en volgens mij ook geen usbc voor aan de voorkant. Das niet heel toekomstgericht?
Ow, goed opgemerkt. Het gebrek aan een m2 slot is wel vervelend, dat gaat em niet worden. USB-C lig ik eigenlijk niet echt wakker van.
EDIT: je hebt gelijk, die is er wel. Zag het in pricewatch niet staan en op het eerste zicht zag ik deze niet zitten op de foto, maar hij is er wel.
Is de pricewatch: Asus Prime A520M-K wat? Die heeft wel een m2 slot en dezelfde chipset en lijkt wel te doen wat ik zoek.
[ Voor 11% gewijzigd door Mavamaarten op 30-08-2020 16:15 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
kijk ook naar aantal casefan headers voor je ventilator(en)
  • Djarune
  • Wat heb je überhaupt aan een USB-C header voor een game systeem met een kast die het niet ondersteund?
  • PCI-e 3.0 x16 voldoende voor de RTX 2080. Het is zelfs voldoende voor een RTX 3090!
Mavamaarten schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 15:41:
Niet waar. Het moederbord heeft wel een M.2 PCI-e 3.0 x4 poort voor je Kingston A2000. Zie officiële site
Hackus schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 15:50:
Voor 3 euro meer heb je de pricewatch: Gigabyte A520M H. Die heeft 2x casefan headers. Zie wederom de officiële site.
Edit: Ze hebben allebei 2x casefan. De Arctics kun je trouwens wel daisychainen.
[ Voor 8% gewijzigd door Djarune op 30-08-2020 16:34 ]
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
Er klopt niets van de A520 in de pricewatch.
Hoe weet je dat laatste?
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • Djarune
Quacka schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 16:14:
Daar ben ik inmiddels ook achter wat betreft de pricewatch..
Met de RTX2080 Ti is de grens van PCI-e 3.0 x8 maar net gebroken. De RTX3090 wordt niet 40% sneller en zal dus niet de PCI-e 3.0 x16 bus capaciteit overtreffen. Na dinsdag weten we het zeker ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Djarune op 30-08-2020 16:21 ]
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 19-10 11:23
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
YouTube: 5700 XT PCIe 4.0 vs 3.0 + RTX 2080 Ti PCIe Scaling hier heeft hardware unboxed het getest, scheelt soms toch nog wel best wat hoor. maar is erg game afhankelijk.
Maar zelfs de 5700XT haalde ~5fps meer overall op PCI-E 4.0.
Djarune schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 16:20:
Ben ik het dus niet helemaal mee eens, zie video hier boven.
Als de 5700XT al 5fps meer kan halen op 4.0 wat zou een 3090 dan wel niet doen?
We weten het pas zodra het getest wordt :+
[ Voor 37% gewijzigd door DarkBlaze op 30-08-2020 16:35 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Wat betreft de moederborddiscussie, alles wijst er dan wel op dat de pricewatch: Gigabyte A520M S2H gewoon de winnaar voor mij is. Die heeft PCIe 4.0 en heeft gewoon 2 fan headers en een m2 slot, ideaal voor mijn toepassing. Moest ik toch meer fan headers nodig hebben verzin ik wel iets, ik hobby wel iets in elkaar.
Voorlopig denk ik dat ik het dan daarbij hou. De aanschaf zet ik misschien toch maar even op pauze, gezien de launch van de RTX 3xxx kaarten. Afhankelijk van de performance kan ik misschien een betere en nieuwere kaart krijgen voor minder geld die beter presteert. Of niet, maar dan gaan de prijzen (ook op V&A) misschien toch inzakken als iedereen zijn oude kaart verkoopt oOo
  • Djarune
Mavamaarten schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 16:38:
PCI-e 3.0 dus, maar goed genoeg voor jouw doel inderdaad.
  • Quacka
dat is dus een van de fouten, dat er staat dat het moederbord pci-e 4.0 heeft, maar A520 is pci-e 3.0.
Anders wat a520 een no-brainer tegenover B450.
  • Hackus
Hackus
A520: 26x usable PCIe 3.0 lanes with a 3rd Gen AMD Ryzen Processor @Quacka , dus kun je de product specs verbeteren in PW(melding maken van)
