Pc blijft zichzelf rebooten
  • Cryothic
  • Laatst online: 04-09-2024
Mijn vraag
Mijn oudste zoon heeft een pc met een probleem, en ik weet nog even niet zo goed waar ik naar de oplossing moet gaan zoeken.
Het probleem is dat de computer uitvalt, alsof er geen stroom is, en zichzelf daarna opnieuw aanzet.
Nou zou ik zelf een aantal oorzaken kunnen bedenken zoals oververhitting, bad sectors, slecht contact. Maar het rare is dat het probleem zich soms ook voor doet bij de eerste keer opstarten. En ik zeg soms, want het lukt soms ook na een aantal pogingen om hem wel op te starten. En dan kan die vaak een dag probleemloos aanstaan en gebruikt worden.
Vanavond viel ie echter uit, en ik krijg hem niet meer aan.
De eerste keer viel alles uit toen windows 10 net aan het opstarten was. Ik dacht daarom dat het misschien een windows-oorzaak zou hebben. Echter start de pc daarna opnieuw op, en valt al weer uit voor het bios scherm weg is.
Sterker nog, vanavond bleef die hangen in een loop waarbij die uitvalt voordat de HDD uberhaubt kans krijgt om te gaan draaien. De fans (Case, CPU en GPU) beginnen te draaien, en de lichtjes in de USB-headset gaan even aan. Dit is echt een halve seconden ofzo, en dan is alles weer uit. En dat herhaalt zich.
Het power-ledje op het moederbord blijft overigens wel de hele tijd branden.
Als je dan de stekker er uit haalt (enige manier om uit deze loop te komen), dan wil die soms wel weer opstarten tot aan het "windows is niet goed opgestart" scherm. Maar momenteel maakt het ook weinig uit of je daar voor herstellen kiest ofzo.
Ik heb geprobeerd te booten met alle stekker (behalve voeding natuurlijk) er uit. Maar dit maakt geen consistent verschil.
Is er iemand die dit probleem herkent? Of me kan vertellen waar ik m'n zoektocht naar de oorzaak (en oplossing) kan voortzetten?
Zoals ik zei, ik dacht eerst dat het iets met windows was, maar als ie af en toe al in zo'n "boot loop" blijft hangen van een halve seconden waarbij alleen de fans even aangeslingerd worden, lijkt het probleem me een stuk eerder voor te doen.
Beste antwoord (via Cryothic op 30-08-2020 12:41)
  • The_Doman
  • Laatst online: 15:51
Cryothic schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 10:33:
Asus P5Q Pro
CPU weet ik niet precies. Volgens mij een i5
Dat is dan een LGA775 Core2 Moederbord/CPU.
Inderdaad stokoud natuurlijk maar er zijn nog zat systemen die er nog prima Windows 10 mee draaien. :)
Beste kans is om een andere voeding te proberen, eventueel via Tweakers Vraag & Aanbod?.
Want nu nog veel uitgeven aan zulke oude systemen is natuurlijk de moeite niet waard.
Heb je je power button wel goed aangesloten op je moederbord? Je reset knopje ook?
Probeer de pc eens op te starten zonder dat deze knoppen zijn aangesloten op je moederbord. (google desnoods even om te kijken hoe je dat moet doen)
Deze knoppen kunnen ook defect/versleten zijn waardoor je pc steeds opnieuw blijft booten.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2020 23:58 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:08
Wat is het merk en type van de voeding, moederbord, cpu en videokaart?
  • Cryothic
Uszka schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 00:21:
Aopen 400W voeding
Asus P5Q Pro
4x 2gb ram
Msi Geforce 750ti
Ik ga eens even naar die knopjes kijken.
  • Uszka
12 jaar oud. Kan werkelijk van alles zijn wat het probleem veroorzaakt. Zou eerst testen met een andere voeding maar eigenlijk is het niet eens de moeite waard met dergelijk oude hardware. Vandaag los je het ene op en morgen is er weer iets anders aan de hand. Tijd voor vervanging.
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
Asus P5Q Pro
  • Cryothic
M'n schoonvader had nog een voeding liggen. Dat bleek de oplossing idd.
Wat betreft de leeftijd van het systeem: mijn zoon gebruikt hem voor school, en speelt er fanatiek fortnite en rainbow 6 op zonder problemen (normaal).
Dus alles vervangen snap ik, maar vind ik het niet waard. Daarbij is hij 16, en wil ik eigenlijk dat ie baantje zoekt om z'n pc te upgraden. Dus als ik iets makkelijk kan vervangen wat het probleem voor nu oplost is dat mooi zat.
Dank jullie wel voor het meedenken
