MSI B450 ryzen 3600 EZ error CPU (systeem start niet op)
  • Gerard113
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 03-04 19:49
van de week deze set gekocht en vandaag in elkaar gezet
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 169,-€ 169,-
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 165,-€ 165,-
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 73,89€ 73,89
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,68€ 49,68
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 105,90€ 105,90
1VoedingenCorsair TX550M V2€ 76,05€ 76,05
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 129,-€ 129,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 768,52
Probleem is dat mijn systeem niet opstart en dat het EZ error aangeeft dat de CPU niet herkent wordt.
Op de doos staat dat het bord geschikt is voor gen 3. Is het noodzakelijk om een bios flash te doen.
Zilveren hoekje op de processor licht rechtsboven in , bij de aansluiting van de voeding voor de CPU. Dat is toch goed?
Kan iemand mij de juiste tip geven zodat ik mijn systeem draaiend kan krijgen?
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Contact opnemen met je leverancier en aangeven dat moederbord niet werkt met Ryzen 3600. Dan kunnen ze hem naar de juiste BIOS flashen. X470 borden zijn ready voor Gen 3 maar moeten wel van juiste BIOS voorzien zijn.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:12
Er staat B450 in je topictitel en een B550 in de lijst. wat is het nou?
Wim-Bart schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 19:02:
Waar lees jij dat TS een X470 bord heeft?
[ Voor 62% gewijzigd door Uszka op 29-08-2020 19:03 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23:06
Als er een sticker op de moederbord doos zit dat ze geschikt, gereed, klaar zijn voor, (of wat dan ook) de 3000 serie, betekent het dat het bord de bios update al gehad heeft.
Voedingskabel voor de cpu zit aangesloten?
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Uszka schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 19:02:
Ik relateer B450/X470 aan zelfde generatie.
  • Gerard113
@Uszka sorry, maar moet B550 zijn.
@WEBGAMING ja, die zit goed aangesloten
  • Uszka
B550 heeft geen biosupdate nodig voor een 3600.
Post eens wat foto's hoe eea is aangesloten in de behuizing/op het moederbord.
  • WEBGAMING
Heb je hem er al eens uit gehaald? Ik zou eens kijken hoe alles er uit ziet. Koelpasta, maar vooral de socket en pinnen.
Misschien maakt hij ook wel net slecht contact ergens, en is het met een keer opnieuw in zetten opgelost.
  • Gerard113
@WEBGAMING heb ik ook al 3 x geprobeerd, wordt er niet beter op met de koelpasta. Met beetpakken komt het ook op de randjes van de processor
  • Wekko306
  • Laatst online: 15:36
Heb je überhaupt wel een GPU in het systeem zitten? Aangezien je CPU geen iGPU heeft gaat het zonder dedicated GPU sowieso nooit werken.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Zonder GPU gaat je systeem niets doen inderdaad. Als je 8 pins en 24-pins op moederbord hebt aangesloten, een dedicated GPU hebt aangesloten en het werkt nog niet dan is of het moederbord, of CPU stuk. Ik gok het Moederbord in dat geval.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Gerard113
@Wekko306 ja, zit een gpu in. SAPPHIRE rx 590. Die had ik al in mijn bezit, vandaar dat deze niet in de aankoopprijs staat
[ Voor 45% gewijzigd door Gerard113 op 29-08-2020 22:42 ]
  • Gerard113
  • Uszka
Zitten er spacers tussen moederbord en behuizing? Moederbord lijkt erg dicht op de kast te zitten.
  • Gerard113
De standaard spacers die in de behuizing zitten. Ik heb niets weggehaald of toegevoegd
