• Jan-man
  • Laatst online: 21-08 16:19
Mijn schoonouders willen toch zonnepanelen en hebben om advies gevraagd. Alle info heb ik hieronder opgesomd en vraag jullie advies welke panelen/omvormer we voor moeten gaan.
Het dak zelf is 9500 Breed en 5300 Diep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3Y4YzV8KXz-afmzMFKRo_mdNkk=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SuxzVGZmTV9GWxtoNR3WfzmD.jpg?f=fotoalbum_small
Bovenstaande waardes zijn van rand tot rand excl. de schuine afloop.
Er staan in totaal 4 pijpjes. De eerste ongeveer 3800 vanaf rechts gemeten en de overige 2800 vanaf de eerste pijp. Deze pijpjes zijn verschillende hoogtes waarbij de hoogste ~60 cm is. Grote voordeel is dat 1 van de pijpen ongebruikt is dus perfect voor de kabel doorvoer.
Het dak zelf is van bitumen met een laag stenen erop dus dat heeft denk ik geen aandacht nodig.
dak zelf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lKCGxvjjCm1SE8cM77JnWAUQ0TU=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jlWuDJjDeqriCHCOrf0EkK3A.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvnmpiwZBmVzCgg_IbuyrifVLdQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tLh1qhBKR5k5OBA4UBM3GO7p.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D1x6gjUDqUMD8Uu5bPc3p9QGWtE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TSwxfryR5rRDX57PDzI46QtM.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1Gas4la2cY18j5fwR8cEmV-xds=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uneYvAd147Ul6ljgKCeomoAM.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5HUUqG9rxSZzaXfCyFiVq-ktTDA=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qSiS0Kf0vqg4liNZawrgqMg8.jpg?f=fotoalbum_small
Het huidige verbruik van de gebruikers is ~3000 KWh per jaar maar daar komt nog airco bij voor 2 kamers en misschien willen ze gas loos gaan d.m.v. warmtepomp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lXfQfp2htSsCSbpLW3Hkod7wql8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NtIGgcnXNvv6gbZ7n2IgVHGT.jpg?f=fotoalbum_small
De zon komt net iets schuin op aan de rechter kan en gaat dan links weer onder. Om de meest optimale opbrengst te krijgen zouden ze dan iets schuin moeten staan maar dan kunnen we minder kwijt. Het grootste obstakel is het gebouw van 4 hoog links maar vraag me af of dit invloed gaat geven. Denk zelf dat ze er geen last van hebben.
Ik dacht zelf het volgende. 12 panelen in Flatfix Fusion 3 rijen van 4 panelen landscape. Dan kunnen we misschien als het nodig is later nog 4 bijplaatsen. Zo houden we ruim 50 cm aan beide kanten over in de breedte (onze gemeente mag graag overal een mening over hebben). Met 12 panelen kunnen ze zo’n 3500+ WP op het dak kwijt wat voor nu ruim voldoende is. Als er wel een warmtepomp komt dan kunnen we nog 4 panelen extra kwijt als we goed schuiven.
Zitten we alleen met het volgende. Het is platdak dus of het nou poly of mono panelen zijn maakt geen donder uit. Maar wat is op dit moment het beste prijs/wp paneel op de markt ?
En wat is wijsheid m.b.t. de omvormer? Gewoons tring omvormer nemen? Dan ga ik sowieso voor SMA (heb ik nu ook doet het perfect). Of voor micro omvormers om makkelijker te upgraden naar 4 extra panelen?
  • busscherski
  • Laatst online: 21:28
12 panelen met micro omvormers zal ongeveer hetzelfde kosten dan 16 met een Chinese string omvormer.
Leg er dan liever meteen 16 met een string omvormer dan 12 met micro's (als je die micro's vooral wilt vanwege het later uitbreiden).
Als je het zelf gaat aanleggen zal achteraf uitbreiden overigens wel kunnen. Je kiest een 3.68 kW omvormer met 2 mppt's. Sluit er 12 aan op de ene input. Een moderne string omvormer is in principe geschikt voor stringlengte van 4 panelen. Het liefst gebruik je voor de uitbreiding dan 96 cells panelen, maar die zijn wel duurder.
https://www.winkelman-zon...display=detail&sort=price
Uiteraard weet niemand of je 96 cells panelen kunt kopen op het moment dat je aan uitbreiding toe bent. 4 x 60 cells kan gelukkig ook nog net hoewel dat niet heel efficient werkt.
Schaduw van het gebouw is niet erg, zo heel veel hoger is dat gebouw niet en zo heel dichtbij staat het niet.
Die pijpjes zijn wat vervelender maar de diodes in de panelen kunnen daar wel goed mee omgaan als de stringlengte niet te kort is.
  • Jan-man
Ja die panasonic panelen zijn mooi (hier thuis ook overwogen ze te plaatsen omdat ze ook kleiner te krijgen zijn). Nadeel is de prijs en voor de looks hoeven we het niet te doen want plat dak dus we zien ze niet.
Bijvoorbeeld de Seraphim Eclipse Mono Silver Frame halve cellen 330Wp kosten ruim de helft minder voor vrijwel het zelfde output. Nu lijkt me het halve cellen systeem iets nieuws want dat kende ik 4 jaar terug nog niet toen ik mijn panelen geïnstalleerd heb.
uitgaande van 14 panelen (ivm paaltjes) = 14 * 40 Volt = ~560 Volt. Zouden dan 2 strings van 280 Volt worden. Voldoende bereik om de omvormer op te starten maar wel onder de 360 Volt ideale spanning. Maar om nu 1000+ euro extra uit te geven voor 96 cells ?. Weet namelijk of dat zich terugbetaald.
  • busscherski
Ik zou het dak niet vol leggen met 96 cells panelen nee.
Hooguit de uitbreiding, als de uitbreiding maar 3 of 4 panelen is, maar liever meteen het dak vol, dan hoef je er de komende jaren als het goed is ook niets meer aan te doen.
  • AUijtdehaag
Kun je ze niet zo aansluiten, op dual betonvoeten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mtpsG6IRJFKmIuJ_FwFRRgdC_IQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wmNKKhmWn4aIQAmV3XuprJcp.jpg?f=fotoalbum_large
Dan heb je 2 strings van 10, wat een betere Vmpp geeft.
Nee Panasonic is te duur.
