iMac 2017 i5 8 GB RAM is traag
Beste tweakergebruikers,
Ik heb een vraag. paar jaar geleden hebben we aanschaf gedaan voor een imac 2017 voor mijn moeders werk.
De specs zijn:
Proccesor i5
HDD : 1tb
ram: 8gb
Deze is sinds een maand opeens niet meer aangegaan. uiteindelijk heb ik hem weer aangekregen na heel wat struggles en forums checken en doet alles het weer zoals behoren op een ding naar en dat is dat die heel erg traag is. ik heb een etrecheck uitgevoerd daar kwam dit uit.
MAJOR ISSUES:
No time machine backup
Heavy CPU usage
De eerste klopte aangezien ik de hele imac had clean geinstalled dus had time machine nog niet ingesteld.
Maar de heavy CPU usage is raar aangezien er niks op stond door de clean install maar hij toch heel traag is.
dacht zelf ook dat het de harddrive had kunnen zijn maar dat geeft die niet aan.
Iemand een idee?
groetjes Tobias
Iemand enig idee?
  • Greatsword
Verwijderd schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 16:29:
MAJOR ISSUES:
Heavy CPU usage
Wat uitgevoerd?
En wat is traag, welke processen zie je in activiteitenweergave die veel CPU in gebruik nemen?
Hoe heb je de clean install gedaan?
[ Voor 17% gewijzigd door Greatsword op 29-08-2020 22:09 ]
Greatsword schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 22:04:
Wat uitgevoerd?
Heb hele harddisk erased en bij factory settings opnieuw macOS gedownload. traag dat het zeker 10 min minimaal duurt om mijn apps zoals word te openen.
activiteitenweergave zelf gaf niks weer van heavy cpu usage aangezien er niet echt veel gebruikt werd. maar bij etrecheck gaan ze de cpu testen en dus ook gebruiken en toen kwamen die gegevens eruit.
hoop namelijk niet dat ik de cpu moet vervangen dan liever de hdd door ssd wat natuurlijk beter is/ makkelijker te doen is.
  • Greatsword
@Verwijderd Waarom gebruik je überhaupt etrecheck? Ik had er nog nooit van gehoord en zo heel betrouwbaar ziet het er ook niet uit.
Wat voor (exotische) software heb je allemaal nog meer draaien?
Sluit een externe SSD aan zou ik zeggen en installeer daar MacOS op.
  • SirLenncelot
Verwijderd schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 23:37:
Bedoel je soms de recovery mode? Factory setting op een Mac heb ik nog nooit gezien.
Je kunt altijd de installatie nog eens opnieuw uitvoeren in de recovery mode.
SirLenncelot schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 06:55:
ik heb gewoonn alles eraf gegooid plus macos en daarna alles weer opnieuw geinstalleerd.
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
SSD erin/eraan, macOS er op en eventueel upgraden naar 16GB RAM. Het is een schande dat Apple nog zo lang in zulke dure PC's een HDD voor primary storage gebruikt.
Als je alles goed doet, zal de hoge cpu-usage ook weg moeten zijn. Als die dan nog niet weg is, zou ik de PC gewoon eens een nachtje z'n ding laten doen. Mocht het door updates of het configureren van het OS komen, is dat na een nachtje wel klaar.
Overigens heb ik ook niet zo heel veel vertrouwen in dat programma. Het gaat een CPU stressen en dan meten hoe zwaar de cpu belast wordt? Ik snap het component van cpu stressen niet helemaal. Wat voegt dat nou weer toe? Dat vertroebelt eerder de resultaten.
Greatsword schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 23:55:
Voor de rest staat niks op de Imac aangezien ik een clean install heb gedaan daarna was die nog steeds sloom en toen heb ik etrecheck gedownload om te kijken wat zij zeggen
  • sonderpa
  • Laatst online: 09:33
@Greatsword Waarom doe je dit? :-(
Etrecheck is al jaren heel betrouwbare analyse software.
Dat programma geeft je heel veel inzicht wat er op je Mac gebeurd en waar eventueel de problemen zitten.
Als je wat beter had gezocht, dan had je deze onterechte opmerking niet gemaakt.
[ Voor 8% gewijzigd door sonderpa op 30-08-2020 09:55 ]
  • Hulliee
Is je disk encrypted? Dat kan een zware wissel trekken op hdd en cpu performance.
  • John767
  • Laatst online: 12:02
Waarschijnlijk kan je al een heel groot deel van de vertragingen wegkrijgen door die hdd te vervangen voor een SSD. Vervang ze zelf meerdere keren in een week, en iedere keer is alles stukken sneller. Een HDD is gewoon de grootste vertragende factor in zo'n iMac. Een SSD is in de praktijk zeker 3-5x sneller (op papier 10x).
Geheugen naar 16GB zou ook geen verkeerde stap zijn. Zeker als het een 21,5 inch is, ligt de boel toch al open. De 27 inch kan via de achterkant.
Hulliee schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 10:00:
Ohh dat weet ik niet. hoe moet de harde schijf staan?
zelf las ik dat het ook Kernel task kan zijn maar die zou toch weg moeten zijn als je een clean install doet?
  • Hulliee
Verwijderd schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 10:54:
Het is niet een kwestie van moeten, maar wat jij belangrijk vindt. Omdat je opnieuw bent begonnen zou het zomaar kunnen dat je APFS gebruikt (en eerst niet). Misschien heb je nu je hdd versleuteld en eerst niet. Bij een ssd zal je hier over het algemeen weinig van merken maar bij hdd dat wel een rol kunnen spelen.
Ik weet dat niet maar je kunt in schijfhulpprogramma eea opzoeken/inzien.
Een ander iets wat zou kunnen, is dat foto'd allemaal opnieuw worden geïndexeerd. Dit kan bij veel foto's icm een hdd zo maar dagen duren.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Upgrade naar een SSD, en plaats er 8GB RAM bij.
Ik ga morgen verder op werk kijken naar het apparaat bedankt allemaal voor jullie comments. denk dat er inderdaad een ssd in moet. 16 gb is volgensmij niet echt nodig maar ik heb nog een 8 gb stick liggen dus dat komt goed
Hulliee schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 11:17:
Ik heb zojuist gekeken en ik gebruik APFS. ik heb zelf niks van wachtwoorden op schijven nodig etc kan ik dit dan beter aan passen naar iets anders ?
Heb zelf nog even naar activity monitor gekeken daar zie ik dat Kernel_task 2,1 % cpu 214 threads 831 activeringen. Lees dat dit vaak ook een probleem kan zijn voor een slome mac iemand enig idee hoe je dat weg haalt. clean install heb ik al gedaan
  • Sluw
  • Laatst online: 19-10 11:12
Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 09:46:
Dat is gewoon het systeem en kun je gewoon laten staan. Die kan soms meer en soms minder gebruiken. Zoals anderen zeggen gaat upgraden naar een SSD voor de meeste snelheidswinst zorgen als je die dus nog niet hebt.
  • Hulliee
Het is niet een wachtwoord op je hdd, maar je schijf encrypten met een wachtwoord.
Van die threads zou ik niet gelijk wakker liggen, ik heb 487 processen en 2058 threads, i7 2017.
Heb je al gekeken naar fotobibliotheek? En het bijbehorende proces: photoanalysisd? Al zou die nu wel een keer klaar moeten zijn.
Hulliee schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 09:55:
Ik had mijn imac uitgedaan toen ik werk verliet en nu weer aangezet en idd is die bezig met de fotos van icloud te halen maar het gaat redelijk snel. misschien is dit het idd wel. ik laat het weten of dit het probleem verhelpt
Maar ik vroeg me af ik heb fotos niet aan staan en dan download die toch niet? of doet die dat dan in de achtergrond?
Maar op welke manier zou mijn hdd de beste performance geven? ik heb namelijk niks bijzonders nodig voor mijn hdd alles mag open zijn en etc.
  • Tommie12
  • Laatst online: 23-10 23:09
Verwijderd schreef op zondag 30 augustus 2020 @ 13:13:
Ik denk niet dat een stick je gaat helpen als RAM.
Mijn ervaring met een iMac uit die periode is dat 8GB echt te weinig is.
Ik heb er 2 bankjes van 8 bij gestoken, en werk nu met 24 GB. Dat heeft een enorm verschil gegeven.
  • Hulliee
Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:03:
Hij indexeert ze: labels, terugblikken, zoeken
Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:22:
Ik denk dat je hem wel goed hebt staan. Wacht die indexering even af. En de reactie hier boven om extra geheugen bij te prikken, is ook een goeie. Daar heb ik geen ervaring mee want bij mijn mbp kan dat niet.
Hulliee schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 10:44:
Ik heb zelf zojuist opnieuw clean install gedaan vram ram en smc gereset. een diagnostische test gedaan van apple waar niks bijzonders uit kwam. hij is een tikkeltje sneller en ga kijken hoe die het nu volhoudt anders laat ik er een ssd in zetten + extra ram. en natuurlijk de fotos laat ik laden. iederen heel erg bedankt
Extra ram 16 gb zou gewoon genoeg moeten zijn voor dagelijkse taken?
  • Hulliee
16Gb is prima maar een (snelle) ssd gaat alles veranderen!
Succes!
[ Voor 8% gewijzigd door Hulliee op 31-08-2020 11:24 ]
  • Greatsword
Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 11:09:
Je hoeft hem natuurlijk niet perse er in te zetten, je kan bijvoorbeeld ook gewoon een Samsung T5 of T7 er aan hangen ;)
https://tweakers.net/exte...GegpKOUm1gB5BmaGYD5tbW1AA
