Dikte OSB plaat op PIR plaat
Ik wil mijn vloer bovenvloers isoleren met zo dun mogelijk isolatie materiaal. Nu ben ik te weten gekomen dat PIR platen de dunste platen zijn per rd waarde. Daarboven op moeten nog OSB platen gelegd worden en daar bovenop weer het laminaat. Kan iemand mij vertellen hoe dik die OSB plaat moet zijn? Ik heb meerdere isolatie specialisten gebeld en de antwoorden verschillen tussen 9mm en 36 mm.
Beste antwoord (via Verwijderd op 29-08-2020 20:53)
  • CrazyOne
  • Laatst online: 29-09 08:15
Ik heb zelf pir met 9mm osb op de muren zitten, voor de vloer raadt ik toch echt wel 18 mm osb aan. En ja pir is vanzichzelf redelijk stevig, maar heb het net met een plaatje hier thuis uitgeprobeerd, 8 cm pir en 9 mm osb is mwoah als je het als vloer wilt gebruiken. Je kan eventueel natuurlijk ook pir + fermacell vloerplaten gebruiken. Die zijn dunner, en minstens net zo stevig als osb.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 23:19
18mm osb met mes groef is prima als vloer plaat.
Geen ervaring hoe dit boven op PIR zit, maar gezien je op PIR dakplaten ook kan lopen moet dit wel samen gaan.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
Wat wil je isoleren? Warmte of geluid?
*knip*
Laat dat achterwege. Een warm welkom zou een stuk fijner overkomen.
[ Voor 102% gewijzigd door tweakduke op 29-08-2020 17:39 ]
Ik wil warmte isoleren. Is 18 mm het dunste? Of zou het ook dunner kunnen?
  • Matthis
  • Laatst online: 27-10 14:11
Je hebt ook 12 maar dat buigt toch wel vlot door. Ik zou voor minimaal 18mm gaan
Pir is al stevig van zichzelf, hier kan je meteen al laminaat overheen leggen.
Vergelijk het maar eens met de drukvastheid van een laminaat ondervloer.
  • Beste antwoord ✓
  • CrazyOne
  • Spiff
  • Laatst online: 18:20
Maar is dit op een betonnen vloer of op een houten vloer.
Bij de eerste zullen de pir platen absoluut niet doorbuigen en zou je er zo laminaat op kunnen leggen lijkt me
Bij de tweede moet je je afvragen of je dat wilt, want dan worden die balken onder de isolatie nooit meer droog door je verwarming en zullen snel gaan rotten...
https://calvinandhobbes.fandom.com/wiki/Spaceman_Spiff
  • --Erik--
Spiff schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 18:39:
Waarom worden je balken nat? Dan heb je een heel ander probleem..
Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!
Het is een betonnen vloer, maar ik wil toch niet het risico lopen dat het doorbuigt, dus ik ga gewoon voor de 18 mm osb. Hartelijk dank iedereen voor jullie antwoorden!
  • Spiff
--Erik-- schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 19:22:
Als je optrekkend vocht heb, maar je hebt geen geïsoleerde vloer stook je de kruipruimte feitelijk droog.
Stop je dat door de vloer aan de bovenzijde te isoleren, worden de balkkoppen in de muur natter.
  • --Erik--
Spiff schreef op zaterdag 29 augustus 2020 @ 23:20:
Ik zou dan het probleem in de kruipruimte aanpakken: ventileren met bijv. ventilatiekokers. Vanuit je woonkamer je kruipruimte droogstoken is een niet standaard (en dure) manier om optrekkend vocht te bestrijden, toch?
  • Menno oo
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 12-10-2023
Als de vloer van beton is, is dit ook bestand tegel punt belastingen zoals bijvoorbeeld een kast of een bank op pootjes?
Enige ervaring mee?
  • CrazyOne
Overigens geen pir+ osb kopen welke al op elkaar zijn verlijmd. De osb moet los over de pir worden gelegd, anders blijven de naden zwak. Dus als de pirplaten 60x120 zijn bv gewoon 122x244 osb (beter ietsje anders, anders komen de naden nog steeds over elkaar).Heb ook pir+9mm osb op de muren zitten, en je moet echt wel voor 18mm gaan als vloer.
  • Spiff
Menno oo schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 15:32:
Enige ervaring mee?
Dat ligt natuurlijk ook aan de dikte en soort laminaat én aan de drukvastheid van de PIR. Misschien is het dan beter om te kijken naar XPS, dit wordt normaal gebruikt onder funderingen vanwege de drukvastheid.
Heb er zelf geen ervaring mee.
Let wel, de vloer wil je één keer leggen en niet er na een half jaar achter komen dat je een verkeerde bezuiniging heb gedaan.
  • Spiff
CrazyOne schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 17:38:
Je kan de OSB ook haaks op de PIR platen leggen, heb je dat probleem helemaal niet.
  • Menno oo
Spiff schreef op woensdag 29 december 2021 @ 10:15:
Veel variabelen dus. Laminaat vam iets van 7 mm zijn.
Ben tot nu toe enkel pir tegengekomen van 175 kpa.
Het is geen kosten kwestie enkel de wens om in de beschikbare hoogte maximaal te isoleren. Uiteindelijk moet het wel gewoon goed liggen. Desnoods neem ik 700 kpa xps :)
  • Makkelijk
  • Laatst online: 24-10 16:36
Menno oo schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:01:
50mm PIR + 18mm OSB is sterker en heeft een hogere RD waarde als 70mm XPS :)
Qua kosten scheelt het ook weinig...
[ Voor 6% gewijzigd door Makkelijk op 29-12-2021 21:20 ]
  • TheGhostInc
https://www.kingspan.com/...ie/isolatieplaten/optim-r
Als de kosten geen rol spelen. Voor het maximale faillissement leg je er 2 lagen in. >:)
Vergeet ook niet eventuele koude bruggen op te sporen. Hoe beter de isolatie, hoe meer impact dat heeft. Mijn huis heeft een fikse koudebrug, ik kan beter daar verbeteren dan de Rd waarde bij de vloer 0.1 of 0.2 verhogen.
Makkelijk schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:19:
Eigenlijk moet je altijd wel iets van een lastverdeellaag toepassen. XPS is best hard, maar bijvoorbeeld een schroef steek je er zo in. Dus moet je bij het leggen van het laminaat voorzichtig zijn. Een splinter laminaat trap je er zo in. Ook moet het dan 100% vlak zijn, anders gaat je vloer piepen en kraken. XPS of PIR dat langs elkaar schuift..... Liever dan OSB of een estrich vloer erop. Dat zorgt voor stabiliteit en minder beweging.
  • Makkelijk
TheGhostInc schreef op woensdag 29 december 2021 @ 21:35:
Helemaal mee eens. Ik heb in mijn schuur 50mm XPS, dan 9mm osb en dan pvc tegels. De osb op XPS kraakte als een gek. Achteraf had PiR net zo goed gewerkt, 4cm PIR en 18mm OSB nog beter.
