Ader dikte voor 24v Led van 4mm2 naar 1.5mm2
  • Core2016
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 12-11-2021
Hoi.
Ben thuis bezig om de voedingen van het led gebeuren te vervangen voor 2 centrale 20A voedingen. Dan ben ik van al die zware 24v blokken af, maar de draad richting de woonkamer word langer dan verwacht:
Het idee nu is om vanuit een voeding ( 9 meter 2x4mm2 ) naar een doos in woonkamer te gaan.
Dan vanuit die doos, de 4mm2 draden verlengen met 3x (5 meter 2x1.5mm2) om naar de dmx decoders te gaan.
1.5mm2 kan achter de plint door zonder problemen, 4mm2 word te dik namelijk.
De uiteindelijke belasting zal dan max 300W zijn op de 9 meter 4mm2 wat moet lukken.
Concreet de vraag:
Ik wil die 9 meter 2x4mm2 verlengen met 5meter 2x1.5mm2 waardoor de totale afstand 14 meter gaat zijn.
Elke 1.5mm2 lijn gaat nooit meer dan 100W transporteren waardoor het totaal over de 4mm2 ook nooit meer dan 300W zal zijn.
Schemas melden dat je 300 watt 24v niet langer dan 12 meter moet maken. Daar houd ik me aan, maar daarna word er nog 5 meter 1.5mm2 gebruikt. Wat het langer dan 12 meter maakt. Maar wel binnen de maxima per lengte.
Kan dit zonder problemen?
Aanvullend, ik heb rekening gehouden met 25% marge op het totaal.
Hoop dat ik het goed heb uitgelegd.
[ Voor 40% gewijzigd door Core2016 op 28-08-2020 21:07 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Wikipedia: Koperdraad
De weerstand van 1,5mm2 koperdraad is ongeveer 1,2 Ohm per hm dat is 0,012 Ohm per meter
Als je 10 meter gebruikt (2 x 5) wordt de totale weerstand dus 0,12 Ohm.
Als je daar dan ongeveer 100 / 24 = 4 Ampere door jaagt, valt er ongeveer 0,5 volt over je 1,5mm2 koperdraad
De vraag is: kunnen jouw led lampjes daar mee leven? Met 23,5 Volt dus
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Core2016
De ledstrips kunnen dat handelen. De DMX decoders die ik gebruik zijn de WS24LU3A 24CH en die hebben 5v tot 24v nodig om te functioneren. Als door eventuele verschillende lengtes een 'kleur' verschil optreed kan ik dat corrigeren in de software. De minst felle strip word dan leidend. Ik begrijp hieruit dat het dus moet lukken.
Dit schema bijvoorbeeld geeft aan niet meer dan 360W over 4mm2 te sturen.
Omdat vanaf de 12 meter grens het over gaat in 1.5mm2 en dus langer gaat zijn.
De hardware kan het aan. Kan de kabel het dan aan, niet dat het in de fik vliegt zeg maar.
De blokken die er nu aan zitten hebben maar een lengte van 1 meter. Dus deze verandering.
Ik heb geen idee. Het is langer maar per dikte gezien overschrijd ik geen limieten.
Dus het lijkt van niet, maar vind nergens echt een duidelijk antwoord.
[ Voor 44% gewijzigd door Core2016 op 28-08-2020 15:45 ]
  • Sine
  • Laatst online: 10:38
Die halve volt ga je niet merken.
Repareren doe je zo.
  • Core2016
Oke. Dank. En vooral tweakers ook haha, wat ik net vind via een searchengine, iets wat er al lang is wss
https://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html
Dat is wel handig.
Ik ben hier niet voor opgeleid ofzo.
Is er geen zwart wit antwoord?
Is het veilig, mag dit: 300W over 14meter waarvan de eerste 9 meter 4mm2 en de laatste 5 meter splitted ( 3 x 1.5mm2 ) bedraagt?
Feit is dat het langer is dan aanbevolen.
De kabel zal niet in de fik vliegen, maar de schik zit er goed in omdat de bovenburen brand hebben gehad. En dat heeft toch wel een hoop ellende bezorgd, daarnaast kost het een paar centen.
Ik wil namelijk van al die adapters af en durf de stap pas te nemen als ik redelijk tot goed overtuigd ben dat het niet afgeraden word.
[ Voor 11% gewijzigd door Core2016 op 28-08-2020 19:46 ]
  • _trickster_
  • Laatst online: 12-10 19:57
Zoals hierboven wordt aangegeven, zal de Stroom geen probleem zijn door de kabel heen,
Alleen bij hogere vermogens zal je last kunnen hebben van Spanningsval, dat is nadelig voor je output dan voor de elektronica zelf.
Maar Ik begrijp dat je ook 24CH decodes gebruikt, dus aan het eindpunt van je 1.5mm2 zit dus de DMX decoder ? of heb je ergens een 24CH decoders hangen en ga je met de output naar de strips toe over de langere lengtjes ?
Dat was mij nog niet geheel duidelijk
Na je Edit:
Uiteindelijk mogen de vermogens prima over de diameter heen, je krijgt alleen last van spanningsval, vandaar dat in het schema ook het advies is.
Bij 230V maakt het niet zo heel veel uit of het 225V of 235V is,
Bij 12V maakt een verschil van 5 volt al een heleboel meer uit ( verhoudingsgewijs ).
[ Voor 24% gewijzigd door _trickster_ op 28-08-2020 19:53 ]
  • Core2016
20 A Voeding -> 9 meter naar woonkamer waar op dat eindpunt van 4mm2 naar 3x 1.5mm2 gegaan word.
Die last mile om het zo maar te noemen gaat dan over een lengte van:
- 2 meter dressoir -> 2 x decoders daar. 140W/5.8A
- 5 meter tvmeubel -> 1x decoder daar. 60W/2.5A
- 5 meter Vitrine -> 2 x decoders daar. 110W/4.6A
Tot aan de decoders heb ik het over. Daarna is het 50 cm ongeveer per ader naar de strip zelf. Dat zit in de kast, tvmeubel, salontafel kozijnen etc. Dat werkt al een aantal jaar zonder problemen.
[ Voor 22% gewijzigd door Core2016 op 28-08-2020 20:19 ]
  • _trickster_
Je zal opzich niks slopen, je krijgt alleen eventueel last van een kleine spanningsdip zoals @Brahiewahiewa heeft laten zien keurig in de berekening.
Maar letop, dit geld alleen bij volledige belasting, aangezien de belasting vaak een heel stuk lager ligt, gaat de Stroom dus naar beneden, dus ook je spanningsval.
Dus in de praktijk, zolang je niet alle RGB Channels op 100% / 255 zet, zal je het naar mijn idee niet eens zien.
  • Core2016
Ontzettend bedankt voor de hulp. Het is duidelijk!
Scenario:
Overdag tijdens de donkere dagen, als het donkerder word buiten. Zal de GA1A12S202 op een ESP32 vertellen aan een Node.js instantie dat er gecompenseerd moet worden in lichtsterkte voor zover de strips dit kunnen. Ik zal zelf dus niet weten wanneer er maximaal en voor hoelang 100% gegeven moet worden aan de strips mits ik de logs terug lees. Dan kan het kwaad al geschied zijn. Het nadeel of voordeel van logs kan je stellen ;-)
[ Voor 91% gewijzigd door Core2016 op 28-08-2020 20:29 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Er zijn online tools en apps (waaronder elektrodroid) waarin je dat soort kabel calculaties eenvoudig kunt doen.
Wellicht handig voor de toekomst.
Heb iig even de titel geüpdate.
