PV: 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
En die op zolder, waar staat je ketel? Als de kraan bij de ketel zit dan zal hij bedoeld zijn om je CV-ketel te kunnen (bij)vullen.
[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 28-08-2020 11:00 ]
af en toe de leiding doorlaten lopen, in emmer of via stuk tuinslang als je weinig ruimte hebt.Gieliovd520 schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 10:57:
Sinds een jaar wonen wij in een ander huis, waar ik laatst pas voor het eerst ontdekte dat er in de "meterkast" in de garage ook een waterleiding zit met een kraan.
Boven op zolder in het huis zit ook een waterleiding met kraan.
Beide locaties wel een kraan maar geen wasbak ofzo.
Gevolg is dat uit de garage bruin, stinkend, goor water kwam toen in de kraan eenmaal in een emmer liet lopen. Op zolder heb ik de kraan nog nooit open gehad.
Dus nu de vraag: hoe gaan we legionella en andere problemen voorkomen?
Zelf dacht ik aan een afvoer aanleggen en dan iets van een automatische kraan of spoelautomaat met timer.
Maar ja, is dat de oplossing? En wat gaat dat kosten?
Bij deze de vraag... Kan iemand helpen, de gouden tip?
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
Maar dan is er toch geen probleem als je de kraan nooit gebruikt?Freakie1NL schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:10:
Legionella is gevaarlijk bij verneveling, heeft niets met drinken te maken.
Wij hebben een kraan in de bijkeuken, die zit dus aan het einde van de rit, maar die gebruiken wij nooit, omdat de wasmachine op zolder staat. Alle overige kranen worden wel gebruikt.
Als ze niet geisoleerd in een garage zitten bijvoorbeeld kunnen ze wel goed opwarmen in de zomer natuurlijk.Freakie1NL schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:10:
Indien koudwater leiding is er toch helemaal niets aan de hand.
Leiding water in Nederland is gemiddeld 13c. Omdat naar >20c op te warmen zou misschien met niet frequent gebruik met de huidige zomers mogelijk zijn. Als je dat wil voorkomen dan of nooit in de zomer openen of de suggestie van @ThinkPad volgen.Bartske schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:13:
Integendeel.Martinusz schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:13:
Zoek eens op dode leidingen.Wij hebben een kraan in de bijkeuken, die zit dus aan het einde van de rit, maar die gebruiken wij nooit, omdat de wasmachine op zolder staat. Alle overige kranen worden wel gebruikt.
Het verspreid gewoon vanuit het dode stuk leiding via de biofilm in de leidingen welke wel doorstromen.Freakie1NL schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:10:
Nogmaals, geen probleem zolang de temperatuur niet oploopt. Mogelijkheid tot oplopen temperatuur is door @Bartske als benoemd.De Rikster schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:20:
[ Voor 5% gewijzigd door Freakie1NL op 28-08-2020 11:35 ]
Je zou als je er verder niets aan wil veranderen, vermits je een afvoer hebt een goedkope besproeicomputer (https://www.lidl-shop.nl/...cdXYXBOWTraIaAgYREALw_wcB) kunnen aanhangen. De sproeislang in de afvoer laten uitkomen en programmeren met hoe jij het veilig acht. Vind het zelf geen mooie oplossing, maar het zal de truc doen. Mooiste is nog steeds wat @ThinkPad aanraadt; afsluiten bij bron.Gieliovd520 schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 10:57:
Hmm oke, ik vraag mij alleen af hoe zoiets af te doppen bij de bron/beginpunt.Wolly schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:19:
Integendeel.
Zo ver ik weet zitten alle leidingen in de vloer, geen kruipruimte.
Ik weet niet of deze vanuit de keuken afgetakt is (achter keukenkastje zie ik niet vertakking naar bijkeuken), of vanuit de meterkast. Hele vloer eruit halen zie ik niet gebeuren
Heb nog wel opties:
1) die kraan dagelijks gebruiken voor water van de hond bij te vullen
2) de kraanaansluiting verlengen en gaan gebruiken als buitenkraan aan de voorkant van het huis. Echter ook deze zal niet dagelijks/wekelijks (zeker niet in winter) gebruikt worden.
Betreft optie 2.Martinusz schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:40:
Heb nog wel opties:
In de winter weet je echter wel vrij zeker dat de temperatuur niet boven de >20 c uitkomt.
Is dus ook een prima optie.
Alles vanaf 20 graden is gewoon een risico, die leiding op zolder dus gewoon spoelen maar liever nog inkorten en bij voorkeur afdoppen.Freakie1NL schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:29:
Anders lees je het topic nog even goed door in plaats van selectief lezen en quoten.De Rikster schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 12:27:
De leidingen zitten verwerkt in betonnen vloeren, wanden etc. Er zijn géén plekken om af te doppen.
Die in de garage wil ik wel in gebruik gaan nemen, spoelbakje maken etc. Maar dan nog ben ik daar niet dagelijks. Op zolder kom ik vooralsnog gewoon sporadisch (lees 1x per 2 maanden?).
Ik dacht dusb op zolder een soort bijkeuken te maken en in de garage een spoelbak voor de handjes wassen etc. Ik heb er wel afvoer in de buurt zitten dus aanleggen kan. Maar ja dan zit ik nog met die kraan die ik zelf aan moet zetten.
[ Voor 25% gewijzigd door Gieliovd520 op 28-08-2020 14:32 ]
Ik quote selectief omdat je in dit topic structureel en onterecht aangeeft dat er niks aan de hand is/kan gebeuren want temperatuur zou niet oplopen. Dat gaat geheid wel gebeuren want ingestort en neemt dus temperatuur constructie aan. Is het probleem in combinatie met de dode stukken leiding.Freakie1NL schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 13:04:
Enige juiste wijze om aan te sluiten is om geen dode aftakkingen én niet boven de 25 graden te komen (conform Nen1006)
Gezien de vraag in OP zijn er maar twee opties (die inderdaad benoemd zijn) en dat is afdoppen bij de bron en tijdig spoelen.
In plaats van je sneer zou je ook inhoudelijk kunnen reageren of je reactie aanpassen zodat deze wel klopt.
Wat ik zeg selectief lezen, je reactie laat dat nogmaals blijken.De Rikster schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 14:47:
Voor jouw gemak maar even wat dingen dik gedrukt (tekst die ik volgens jou heb benoemd, maar nergens terug te lezen valt) of cursief gemaakt (wat al vermeld is, nota bene door mij zelf).
Kan je ontdaan zijn van een sneer maar je leest gewoon niet goed en vult dingen in. Dan kan je dat soort dingen terug verwachten.
Eigenlijk is dit in principe wel wat ik voor ogen heb, maar dan met apparatuur dat ervoor gemaakt is.Freakie1NL schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 11:35:
Is een spoelautomaat met timer een beetje makkelijk te fixen? Parallel aan de kraan zou nog wel lukken. Maar ja... De kraan.
Ik zoek eigenlijk gewoon een sensor kraan met timer merk ik
Een tuinsproeicomputertje niks? Dan kun je met een timer bv 1x/ dag 10 minuten doorspoelen (ik noem maar iets).Gieliovd520 schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 17:59:
Ik zoek eigenlijk gewoon een sensor kraan met timer merk ikmaar dan betaalbaar.... Al die bedrijfsmatige toestanden kosten €500...
