Combineren één Goodwe omvormer met groep Enphase omvormers
  • royduf
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik wil op mijn platte achterdak (noordzijde) 4 zonnepanelen oost/west neerleggen, ieder met een Enphase micro-omvormer i.v.m. soms schaduw.
Aan de voorzijde wil ik op het pannendak (zuidzijde) 4 zonnepanelen met één Goodwe omvormer installeren.
Vraag: kan ik / mag ik de AC-uitgang (Goodwe) met de AC-zijde (Enphase) verbinden en verder als één leidingdraad naar de groepenkast met één aparte groep en aardlekschakelaar installeren?
  • bbbrumbrum
Zou er wel een verdeler tussen zetten met elk een eigen alamat, maar technisch zou het gewoon mogelijk moeten zijn.
Is die 4 panelen niet een beetje weinig trouwens voor een stringomvormer?
  • migjes
  • Laatst online: 16:32
als de omvormers niet boven de 2kW komen kan er van alles gecombineerd worden.
(of dat echt verstandig is is altijd een 2de)
maar is het niet simpeler om gewoon 8x micro te gebruiken?
of 2x4 parallel op 1 string omvormer, en schaduw gewoon te koppen.
mijn ervaring is dat mensen vaak veel te ingewikkelde dingen verzinnen voor een amper bestaand probleem.
gewoon omdat ze geen ervaring met zonnepanelen hebben. ;)
ik heb zelf panelen oost-west zie ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
dit wekt nog steeds een 85% op van zuid, maar eigenlijk is voor 11:00 schaduw op west en na 17:00 schaduw op oost.
en daar heb ik eigenlijk geen last van.
zelfs de kerktoren om 7:00 tot 7:30 boeit niet. ;)
maar goed 4 panelen in 1 string, dat is wel erg lage Vmpp, met een tikje schaduw heb je dan er al last van.
(schaduw verlaagt de Vmpp tot onder wat de omvormer aan kan.)
neem je dan een paneel die meer Vmpp levert, dan heb je ook minder snel last van schaduw.
edit: heb ook nog 4 panelen op noord:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mAabPrCiP9FKd20b0IqJxSQJjIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/86jO06Zk5ebPUoIX05eAOr8a.jpg?f=fotoalbum_large
schaduw van huis, schaduw van boom (smal) schaduw van huis achter.
en op noord en 4x190Wp=760Wp op maar een 500W omvormer.
op het eerste gezicht lijkt het allemaal slecht slechter slechts.
maar doordat ik voldoende Vmpp voor de omvormer heb, scoor ik nog steeds een ruime 80%.
[ Voor 21% gewijzigd door migjes op 28-08-2020 10:56 ]
  • AUijtdehaag
Is 2x APS QS-1 geen idee?
(kan wel storen op radiosignalen heb ik begrepen)
Of wat duurder:
4x Enphase QS7X
1x Growatt
8x Panasonic hit 335 Wp (59 Vmpp)
  • migjes
lol, de APS voor 4 panelen is ook een optie.
(@AUijtdehaag goeie, niet aan gedacht.)
maar check ook even de Solaredge Compact.
(is een tussenvorm tussen string en optimizers ;) )
https://www.winkelman-zon...play=tiles&merk=SolarEdge
hier heb ik alleen geen ervaring mee en nog nooit echt diep in gedoken.
maar kan zeker een oplossing zijn. ;)
pas wel even op met vergelijken van oplossingen.
er zijn micro omvormers die blaten van alles zoals geschikt voor 380Wp, maar de omvormer zelf doet maar 300W per mpp (is maar voorbeeld).
dit is normaal geen probleem maar wel met oost-west. ;)
je bent helaas dan snel marketing cijfers van merk x met echte cijfers van merk y aan het vergelijken.
appels en peren vergelijken, dat is een beetje zinloos. ;)
[ Voor 31% gewijzigd door migjes op 28-08-2020 11:52 ]
  • royduf
Dank jullie wel voor het antwoord en tips.
@migjes ik denk aan een GOODWE 1500-XS OMVORMER (DC SWITCH/WIFI) https://cdn.webshopapp.co...1899-890506047.1598185052
Deze omvormer heeft een laag opstart voltage, dus werkt m.i. bij schaduw op 4 zonnepanelen van tenminste 320 wpp goed.
  • migjes
@royduf
een laag opstart voltage, dat is meer een marketing dingetje als echt iets.
(ik kan mijn omvormer ook instellen op minder als 80V, maar rendement blijft waardeloos.)
het is gewoon een TL omvormer, en die maken tussen de mpp (wat een variabele DC/DC convertor is.) naar de DC/AC convertor er gewoon 350Vdc van.
van die 350Vdc word dan weer 230Vac gemaakt. (de 350Vdc is dan afhankelijk van wat je krijgt van de netbeheerder in je huis, is die wat hoger dan is de Vdc ook hoger.)
en 300Vmpp converteren naar 350V is minder verlies als 100Vmpp naar 350V.
en dan heb je eigenlijk voor alle TL omvormers dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-SFW_NZhdjPLGVGb8qBJtguoS8A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large
of je nu een SMA/Goodwe/Omnik etc etc kiest, allemaal het zelfde probleem.
alleen een andere marketing. ;)
(eigenlijk staat het ook in de specs onder kopje: "Nominal DC Input Voltage (V)", ze maken er alleen 360V van. ;) )
dan kun je beter de mindere opleverende micro's gebruiken. (die zijn echt niet slecht.)
of je gebruikt panelen die te minste genoeg Vmpp leveren voor een TL omvormer. ;)
voorbeeld:
neem 8x panasonic. (dan heb je zoizo al 8% meer kWh per Wp.)
die hebben een hoge Vmpp en lage Ampp.
maak 2 stringen van 2 panelen en doe die parallel op 1 mpp (oost-west).
en dan nog 4x panasonic op de andere mpp.
is niet perfect maar zo kun je wel alles op maar 1 omvormer hebben.
maar er zijn altijd meerdere wegen naar rome.
check ook of je geen combi kunt maken van 330Wp en 300Wp en 250Wp panasonic panelen.
die kunnen gewoon serieel gecombineerd worden (ondanks ander aantal Wp) en hebben andere maten, soms kun je daardoor net een paar panelen extra leggen en leuk uit komen. ;)
etc etc....
[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 30-08-2020 12:33 ]
